Neuer Titel: ABL mit Winamp und Foobar
- BurnumBurnum
Hiho,
hab mal für die RS-5 die Werte vom ABL 5 aus dem Datenblatt übernommen. Is zwar nicht ganz so genau wie n Messprotokoll aber immerhin...
Das EQ-File gibts hier.
Viel Spass damit.
BurnumBurnum
Viel Spass damit.
BurnumBurnum
Nuwave 85 mit ATM85 / CS-65 / RS-5 / AW-75 am Pioneer VSX-1014
Jo Danke, werde damit noch ein wenig rumprobieren, die Werte passen momentan nicht so gut zu der 310er. Trotzdem wundert man sich, was da aus den Kisten kommt
Es wurde schon angesprochen, man muss aufs Clippen achten. Enweder die Preamp senken oder, wenn man ReplayGain auf seine Files anwendet, einen RG fähigen Dekoder verwenden, das gibt meistens genug headroom. Falls jemand einen RG-fähigen und hochqualitativen MP3 Dekoder für WinAmp sucht, kann ich in_mpg123 von Otachan empfehlen:
http://www3.cypress.ne.jp/otachan/
Dort gibt es btw auch ein ASIO-out plugin für WinAmp...
4x nuVero 50 | nuLine WS-14 | AW-443 | Denon AVR-X2500 | 64TB ZFS NAS | Bandbreite: Von ECM bis Warp
kann mir einer die foo_dsp_Foobar2WinampPlugin.dll (oder was ich sonst noch brauche für shibatch) mailen?
stefanth[at]gmx.net
wäre echt nett, weil die page davon nicht geht
stefanth[at]gmx.net
Warum so niedrig? sind doch beim echten bis zu 10dbK.Reisach hat geschrieben:Probiers mal so:
10-28 Hz: -5 db
28-30 Hz: 2 db
30-35 Hz: 4.75 db
35-40 Hz: 5.5 db
40-50 Hz: 5 db
50-60 Hz: 4.5 db
60-70 Hz: 3 db
70-80 HZ: 1.5 db
80-90 Hz: 0.5 db
100-120 Hz: -1.5db
Gruß, Kevin
NuBox 380 + AW 880 SE @ Marantz PM 6010 OSE
und bald Dynavox VR 70 E2
- JensII
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 16 times
Ich habe mal getestet, aber bekomme auf der Seite nur Fragezeichen und Dateien mit der Endung *.7z, das will mein Winamp aber nicht....Raptus hat geschrieben:Jo Danke, werde damit noch ein wenig rumprobieren, die Werte passen momentan nicht so gut zu der 310er. Trotzdem wundert man sich, was da aus den Kisten kommt![]()
oder kannst du mir das Plugin mal zumailen? jens.irg(at)gmx.de, was solld as Plugin denn machen?
- JensII
Ganz einfach mit dem Numerische EQ. Ist an der rechten Seite von EQ, da kannst du dann für die geünnschten Freqeunzbereiche die Pegeländerung rein tun. Und da kommt auch der Shibatch-Vorteil raus: Mit keinem anderen kannst du die ABL-Werte so sauber eingeben!
Die Fragezeichen gibt's, weil Du keinen japanischen Zeichensatz installiert hast, die Dateien mit dem Suffix 7z sind Archive im 7-Zip-Format, Infos gibt's auf 7-Zip.org.JensII hat geschrieben:Ich habe mal getestet, aber bekomme auf der Seite nur Fragezeichen und Dateien mit der Endung *.7z, das will mein Winamp aber nicht....
greetings, Keita
