Leinwand Eigenbau
tiyuri
Beitrag von tiyuri »
schwurz hat geschrieben:Wenn ich mir eine Cinescope Leinwand mache, wie sehen denn dann so Musik Konzert oder normale 16:9 Filme darauf aus ? :roll: :roll: :roll:
Code: Alles auswählen
 ___________________________
|  |                     |  |  dabei benötigt man eine
|  |                     |  |  seitliche Maskierung
|__|_____________________|__|
AndiTimer
Beitrag von AndiTimer »
Ja ja, man darf gespannt sein, was bei unseren Versuche da so alles raus kommt :roll:
Das Highlight wäre natürlich immer die gleiche Bildhöhe zu haben, sprich bei Cinemascope müsste das Bild entsprechend breiter werden, wohl die Krönung beim Thema Leinwand ...
einfach mal als Beispiel grobi mit Videodemo, macht das ganze deutlich.
Das wäre schon was ...
Bo.
Meister Li
Beitrag von Meister Li »
BlueDanube hat geschrieben:
Meister Li hat geschrieben:Oh weh - ich habe gerade keinen Taschenrechner mit Winkelfunktionen zur Hand - aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass 26 Grad nicht dem 1,56fachen entspricht... :oops:
Wie wär's z.B. mit C:\WINDOWS\system32\calc.exe ? :wink:
26° Bildwinkel entspricht einem Faktor von 2,17.
2,17... tja... hüst... :oops: ... :mrgreen: dann habe ich wohl einen ziemlichen Blödsinn erzählt. :mrgreen: Ich werde nicht ruhen, ehe ich nicht den Originalbeitrag wiederfinde, aus dem ich die 1,56 als Wert habe. :sweat: Der Beitrag machte jedenfalls einen vertrauenswürdigen uns kompetenten Eindruck - die 26 Grad sind bestimmt ein veralteter Wert... :mrgreen:
bofrost03 hat geschrieben:Das Highlight wäre natürlich immer die gleiche Bildhöhe zu haben, sprich bei Cinemascope müsste das Bild entsprechend breiter werden, wohl die Krönung beim Thema Leinwand ...
So sieht das bei mir aus (meine Leinwand ist im 1:2,40 Format) . Problematisch ist natürlich, dass man ein großen Zoom Bereich am Objektiv des Beamers braucht. Der an meinem Z3 reicht aufstellungsbedingt nicht. ABER - ich schalte bei 1:1,85 einfach auf "Full Through", d.h. ich lasse das Signal nicht auf 720p hochskalieren sondern schicke es 1:1 in 576p an die Wand und nutze damit einfach nur einen Teil des Panels. Funktioniert prächtig! Dann past das Bild nämlich mit minimaler Zoomkorrektur in der Höhe. Die Qualität ist damit für Cinemascope und 1:1,85 gleich (Helligkeit und Bildpunkte pro Quadratzentimeter).
Koala
Beitrag von Koala »
Meister Li hat geschrieben:2,17... tja... hüst... :oops: ... :mrgreen: dann habe ich wohl einen ziemlichen Blödsinn erzählt. :mrgreen: Ich werde nicht ruhen, ehe ich nicht den Originalbeitrag wiederfinde, aus dem ich die 1,56 als Wert habe. :sweat: Der Beitrag machte jedenfalls einen vertrauenswürdigen uns kompetenten Eindruck - die 26 Grad sind bestimmt ein veralteter Wert... :mrgreen:
THX fordert für Heimkinos einen Betrachtungswinkel >= 36°.
greetings, Keita
AndiTimer
Wir kommen zwar vom Thema ab, Meister Li, aber Deine Lösung kommt mir zu einfach vor wenn ich immer lese was die Leute mit ihren sündhaft teuren Beamern alles noch anstelle, damit es funtioniert, die meisten setzen dann eine entsprechende Linse vor das Objektiv des Beamers.
Als Beispiel ein Bild aus dem avsforum:
der entsprechende Thread zum Thema 2.35:1 Constant Image Height Chat und die zugehörige Bildergallerie
Was ich meinte kann so vielleicht besser erklärt werden, Cybergent von beisammen.de
Im Kino ist das Standard-Format 16:9, bzw. 1,85:1.
Bei Breitbild wird die Leinwand dann breiter und die Höhe bleibt.
Das läßt sich aber auf das Heimkino so nicht ohne Probleme übertragen.
Auf der DVD sind Alle Filme in gleicher Breite gespeichert.
Anamorphe Aufnahmen für 16:9 und 2,35:1 sind gleich breit.
Bei 2,35:1 ist der Bildausschnitt oben und unten maskiert.
Der digitale Projektor stellt also beides in gleicher Breite dar, nutzt nur bei 2,35:1 nicht die volle Panel-Höhe, sondern läßt eben oben und unten einen schwarzen Streifen.
Somit ändert sich das Bild nur in der Höhe, nicht in der Breite.
Wollte man nun die Lösung realisieren, daß der Projektor ein 2,35:1 Bild genauso hoch darstellt, wie ein 16:9 Bild, müßte man also für das 2,35:1 Bild aufzoomen, und zwar um den Faktor 1,33.
Nur sehr wenige Projektoren haben einen so weiten Zoombereich.
Dazu kommt, daß die Installation des Projektors dann sehr schwierig wird, weil der Zoombereich voll genutzt werden muß und somit die Position des Projektors ganz exakt stimmen muß. Auch eine leichte Fehlstellung im Winkel würde dazu führen, daß sich beim Zoomen die Bildposition mit verschiebt.
Und es ist besser, die Linsen nicht bis an die Zoomgrenzen zu fahren.
Im Homecinema ist es daher üblich, die Bildbreite der Breitformate konstant zu lassen und nur in der Bildhöhe zu variieren. Das bringt aber den Nachteil mit sich, daß bei 2,35:1 die Bildhöhe relativ gering ist.
Andererseits hast Du aber auch schon festgestellt, daß praktisch kaum ein Projektor in der Lage wäre, eine 3 Meter Leinwand vernünftig auszuleuchten.
Das Gerät nutzt das Licht ja auch nur anteilig. Sprich maskierte Bildbereiche fehlen auch in der Lichtleistung.
Oder hier findet sich auch ne guter Bildvergleichzu dem
was ich meine, ganz unten auf der Seite 2.35:1 setup (2.35:1 screen, 16:9 projector + anamorphic lens)
Hallo Koala,
hast Du einen Link bzw. ein Dokument für die THX Angaben, würde ich gern nachlesen, bin immer dankbar für solche Infos.
Bo.
BlueDanube
Has thanked: 38 times
Been thanked: 82 times
Beitrag von BlueDanube »
Meister Li hat geschrieben:Ich werde nicht ruhen, ehe ich nicht den Originalbeitrag wiederfinde, aus dem ich die 1,56 als Wert habe. :sweat:
Koala hat geschrieben:THX fordert für Heimkinos einen Betrachtungswinkel >= 36°.
Na also - 36° ergibt einen Faktor 1,54......das liegt ja schon verdammt nahe an den 1,56. :D
@Koala: ich schließe mich Bo an.....wo hast Du immer diese Informationen her? Langsam wirst Du mir unheimlich.... :roll:
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
AndiTimer
ne kleine Demo, ist zwar Werbung für eine entsprechende Linse, verdeutlicht das ganze aber sehr gut finde ich
http://dvdstation.com.au/store/235_setup.html
wenn ich das so sehe, könnte ich schon wieder anfagen umzuplanen :evil: :evil:
noch weitere sehr gute Infos dazu unter
http://www.cine4home.de/knowhow/Anamorp ... _Optik.htm
Bo
Koala
Beitrag von Koala »
bofrost03 hat geschrieben:hast Du einen Link bzw. ein Dokument für die THX Angaben, würde ich gern nachlesen, bin immer dankbar für solche Infos.
BlueDanube hat geschrieben:@Koala: ich schließe mich Bo an.....wo hast Du immer diese Informationen her? Langsam wirst Du mir unheimlich.... :roll:
Unheimlich? Nee... den Wert nennt THX in seinen Unterlagen zum "The THX Certified
Home Theater Program"
, ich hatte mir das mal vor einiger Zeit zu Gemüte geführt, um die Kriterien für ein THX-konformes Heimkino (auch) in Bezug auf meine eigene Situation abzuklopfen. Natürlich war mir das ganze schlicht zu aufwändig... aber immerhin hab ich schon mal einen Eindruck davon, was den THX-Technikern so vorschwebt ;)
greetings, Keita
AndiTimer
werde ich mir mal ansehen, danke für die Info.
Bo.
schwurz
Beitrag von schwurz »
Irgendwie wird hier total vom eigentlichen Thema abgeschweift ...... :? :oops:
