kaufempfehlung boxen / anlage -> 900 Euro
Hallo vny,
als bei mir die Frage nach neuer HiFi-Kette stand, habe ich mich auch für den RX-797 entschieden. Die tips hier im Forum haben mir dabei viel geholfen. Seit ca. 14 Tagen steht der Receiver bei mir und ich bin absolut begeistert.
Ursprünglich war ich auch auf den Yamaha DVD Player DVD-S 559 fokusiert, wegen SACD und der Upsampling-Funktion. Das habe ich dann aber wieder verworfen, da mein Zimmer für 5.1 Lautsprecher/Sub viel zu klein ist, ich bisher noch keine SACD besitze und ein CD-Player i.d.R. den besseren Stereo-Ton wiedergibt. Deshalb habe ich mich dann für den CDX-497 entschieden und bin auch damit sehr zufrieden.
Das kannst Du übrigens alles hier nachlesen: Bericht von bescha
Wenn Du noch mehr dazu wissen willst, dann frag mich einfach.
bescha
bescha
Ich vertraue nur meinem eigenen Ohr, im Zweifelsfall auch beiden.
Yamaha RX-797 / Yamaha CDX-497 / Sony MDS-JE520 / Nubox380+ABL380 / nuCable LS Studioline / nuCable Audio 5 /
... Biostrom aus Thüringen
IMHO ist das Problem der SACD/DVD-Audio, dass nicht sehr viele Titel in diesen Formaten hergestellt/verkauft werden. Ausserdem werden bei den meisten Produktionen die möglichkeiten der CD nicht annähernd genutzt (siehe loudnessrace).
Wenn dein Musikgeschmack sich mit der Käufergruppe von SACD/DVD-Audio geht kann sich das schon lohnen.
Ich würde Dir aber raten erstmal zu sparen, ein ATM ist sicherlich eine bessere Investition.
@bescha
Ich bezweifle stark dass ein Hersteller SACD-Geräte baut die dann schlechter klingen als CD-Spieler.
Über "CD-Player Klang" wurde hier ja schon recht viel geschrieben.
Anders schaut es natürlich aus wenn es um einen (günstigen) DVD-Player handelt der auch DVD-Audio wiedergeben kann.
@bescha
mal ne frage:
hab jetzt, da dieser cd direct amp meiner meinung nach schon nochmal ordentlich was ausmacht, den dvdplayer quasi an die cd eingänge angeschlossen. und dann werd ich halt den video ausgang vom dvdplayer direkt in den beamer laufen lassen.
welchen vorteil oder sinn hat es, die videokabel erst mal in den receiver rein zu stecken und dann von dem seinen videoausgängen ins ausgabegerät?
hatte bisher den beamer über rgb an pc angeschlossen.
die quali mitm svideo kabel ist meiner meinung nach schon um einiges schlechter.
drum werd ich dvdplayer und beamer wohl mit yuv verbinden.
beide haben die entsprechenden ein/bzw. ausgänge. muss ich beim kabel irgendwas beachten?
Hallo vny,
vorweg ermal: von den Suuround Geräten habe ich wenig Ahnung.
Ich gehe jedoch davon aus (/vermute), dass das Video Signal das durch den Receiver "geht"
dort bearbeitet wird -> deinterlace.
Wie man das Signal dann letztendlich an das Ausgabegerät schickt bleit jedem selbst überlassen.
Wenn zB 2 Geräte das Bild "schönen", kann das Bild natürlich schlechter sein als direkt angeschlossen.
Falls der DVD-Player einen schlechtes Ausgangssignel verwendet, kann es Sinn machen:
Das anfällige Signal per kurzem Kabel in den Receiver zu schicken und von dort aus eine lange Strecke
mit wenig Verlust zum Beamer zu überbrücken. Auch wenn das Gerät nichts am Bild ändert.
Vllt. hast Du die Antworten ja schon im Surround-/Heimkino-Gerätetechnik Forum http://www.nubert-forum.de/nuforum/forum11.html gefunden.
Das Signal per yuv zu übertragen, passt übrigens recht gut zu deinem Nic.
Mit fränkischen Grüßen
[size=75]
2 Ohren > 2 Boxen
CD5001 > ABL > PM7200 > nuBox580
Unterwegs> iPod nano black[/size]
[size=75]
2 Ohren > 2 Boxen
danke
auch wenn das wohl eher zufall ist.
ich werde die videokabel direkt in beamer laufen lassen, damit ich eben den cd direct amp verwenden kann...
(ich seh es doch richtig, dass wenn ich am receiver CD als input wähle und dann im player ne dvd einlege, trotzdem kein videosignal produziert wird?)
dummerweise mal wieder zu kurzes kabel gekauft... das passiert mir in letzter zeit so oft, obwohl es beim nachmessen immer passt ^^
- JensII
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 16 times
RICHTIG!
Es gibt da einige Varianten:
1. Bei reinen Stereoanlagen, die Tape-Monitorschleife, klappt gut und quasi immer wenn vorhanden, Fernbedineung bleibt nutzbar
2. Vor-Endstufenauftrennung, würde Garantie vernichten und (kosten für Rudi und Post) verursachen
Fernbedienung bleibt nutzbar und ALLE Eingänge können via ABL/ATM aufgeputscht werden
3. Das ATM (nicht ABL!!!) hat 3 Eingänge, an die du 3 Quellen anschließen kannst. Z.B. DVD, CD und Tape, Nachteil: Radio und Phono(Platte) laufen definitiv NICHT über das ATM, Fernbedienung kann die Quellen nicht mehr auswählen.
- Been thanked: 7 times
Das trifft definitiv nur für Receiver zu!JensII hat geschrieben:....Nachteil: Radio und Phono(Platte) laufen definitiv NICHT über das ATM, Fernbedienung kann die Quellen nicht mehr auswählen.
frage: die technisch "sauberste" möglichkeit steht bei nubert ( http://www.nubert.de/downloads/abl-anschluss.pdf ), wäre pre out und main in.
wenn man sich die rückseite von meinem receiver ankuckt:
http://www.yamaha-hifi.de/download-pict ... review.jpg
dann hab ich doch da in der mitte bei "coupler" main in und pre out. bringt mir des irgendwas?
ansonsten mit diesen md/tape in out daneben halt oder ?
wie ist das dann jeweils mit dem input den ich "auf der fernbedienung" auswähle ?
weil mir is wichtig dass ich diesen direct cd amp benutzen kann, weil der vom sound einfach des beste ist.
Das ist die richtige Schnittstelle! Aber hatte Kevin beim 596 nicht mal was über CD-Direct geschrieben, daß das dann nicht funzt?!
