Zu Hochtönern im Allgemeinen und Bändchenhochtönern im Speziellen hat sich Herr Nubert schon ausführlich geäußert ...
Interessant fände ich eigentlich mal weniger einen Vergleich Duetta mit nuWave 125, sondern auch Duetta mit "offizieller Referenz".
Oh Shit, ich ahnte schon, dass ich da was überlesen haben dürfte...Caisa hat geschrieben:kkbo hat geschrieben:Sowohl Center als auch Rears werde ich nach und nach tauschen, weil es einfach nicht mehr zusammen passt. Vorher hatte ich wirklich eine perfekte Harmonie, ein Klang aus einem Guss. Jetzt stechen die Fronts klanglich einfach zu krass raus.![]()
Auch das schwebte mir zuerst vor. Allerdings fiel mir keine gescheite Idee ein, wie ich aus dem Türmchen eine Kiste mache, ohne die Schallwand des Topteiles zu verbreitern. Alle Formen einer sich nach oben verjüngenden Schallwand haben mir nicht gefallen. Und mit einer breiteren Schallwand den Klang meines Traumlautsprechers zu verändern, wollte ich nicht. Ich wollte ihn so, wie ich ihn von Udo gehört habe.bony hat geschrieben:Allerdings gefällt mir die Zweiteilung nicht besonders; hat was von gestapelten Kisten. So ein richtig übel fetter Schrank aus einem Teil hätte doch mal was.
Und welcher Lautsprecher ist das. Hab ich was verpasst?bony hat geschrieben:Interessant fände ich eigentlich mal weniger einen Vergleich Duetta mit nuWave 125, sondern auch Duetta mit "offizieller Referenz".
Ja, gigantisch sind sie. Wenn ich sie nochmals bauen sollte, würde ich sogar noch größer bauen. So einen Meter tief und nicht nur schlappe 70cm.Sirarokh hat geschrieben:Mir wären sie aber zu groß. Bei dem riesigen Bassvolumen wundert mich auch deine Beschreibung des Basses nicht! Auch in Sachen Hochtöner gebe ich dir in Grenzen Recht. Dummerweise habe ich nur ein mal einen besseren gehört und der lag weit außerhalb meines Budgets... (Phonar irgendwas - Eine Kompaktbox an irgendeinem Wunderverstärker)
Die Rears werden Duetta Top, also das jetzige Topteil in BR-Abstimmung. An Stelle eines Ständers werde ich den Korpus einfach nach unten verlängern. Am Ende wird also eine schlanke 1,20m Säule rauskommen. Schlank natürlich in Grenzen...Caisa hat geschrieben:Mich würde allerdings intressieren was da genau zum Einsatz kommt!
3x Duetta Top?
Frag ruhig! Ich kenne den Beitrag und auch Udo Wohlgemut sprach sofort auf die Problematik an, die Herr Nubert hier erläutert, als ich das Wort Center nur erwähnt habe. Daher hat er direkt das in meinem Beitrag darüber erwähnte Prinzip vorgeschlagen. Also 3-Wege mit extrem tief getrentem Bass, genau so wie bei der Duetta. Im Prinzip ist die Konstruktion gar nicht unähnlich der der NW125, nur dass der Mitteltöner nach unten hin per Weiche begrenzt wird. Der Woofer allerdings läuft längst nicht so hoch, wie bei einem klassischem 3-Wegerich.g.vogt hat geschrieben:um nicht nur durch peinliche Fragerei zu "glänzen" habe ich dir mal einen Beitrag von Herrn Nubert herausgefischt, auch auf die Gefahr hin dass du ihn schon kennen könntest.
Ich denke bony meint so etwas wie ME Geithain RL 922k oder K+H 500 o.Ä. wobei mich da interesieren würde unter welchen Aspekten er die gene vergleichen würde. Unter rein technischen Gesichtspunkten, was Messwerte angeht wäre eine K+H sicher besser, ob das aber auch auf den Klang zutrifft?? Das zu beantworten ist aber schwer, da es Geschmacksache ist und nur jeder für sich selbst entscheiden kann.Und welcher Lautsprecher ist das. Hab ich was verpasst?
