...und Willkommen im nuForum
Leider nein... ...jedenfalls ich nicht.rille2 hat geschrieben:Weiss zufällig jemand, wo die Yamahas den KH-Ausgang abzweigen?
In der Preisklasse ist eher nicht von einem gesonderten KHV (Kopfhörerverstärker) auszugehen, sondern daß wohl Spannungsteilung hinter den Endstufen zum Einsatz kommt... ...aber wer weiss -> du kannst das testen
Deckel vom 650er runter, Amp in Betrieb nehmen, Musik einspeisen, Kopfhörer anschliessen (Musik muss aus diesem ertönen) und nun...
...den FL- oder FR-Kanal an den hier gekennzeichneten Punkten mal gegen Masse kurzschliessen.
Wenn du auf dem betreffenden Kanal noch immer was hörst, ist ein gesonderter KHV vorhanden, denn es wurde nur die Endstufe stumm geschaltet. Sollte auf dem Kanal allerdings Ruhe einkehren, ist er mit an der Endstufe angeschlossen und diese wurde nur per Relais von den LS getrennt
Was mich irretiert...
inwiefern ist es beim Einsatz eines externen KHV wichtig, ob dem KH-Anschluss des Amp ein eigener interner KHV vorgeschaltet ist, oder dieser hinter den Endstufen "abgezweigt" wird
Dir geht es doch nicht um eine Auftrennung des 650er, sondern nur um den optimalen Anschluss des externen KHV
bis denn dann,
der Rudi
