Ja klar.AndiZ hat geschrieben:Allerdings bewegt sich das Licht *nachdem* es das Bleiglas passiert hat sofort wieder mit Lichtgeschwindigkeit weiter.
Und warum kann es das? - Weil Licht keine Ruhemasse hat!
Alles klar?
Keine Ruhemasse -> keine Trägheit -> Beschleunigung = unendlichmaks hat geschrieben:Ja klar.AndiZ hat geschrieben:Allerdings bewegt sich das Licht *nachdem* es das Bleiglas passiert hat sofort wieder mit Lichtgeschwindigkeit weiter.
Alles klar?
wobei w eigentlich der Winkelfrepuenz omega ω entsprechen müsste und das n in diesem Fall den Wert Pi (3,1415...) darstellt, leider wird das kleine griechische Pi nicht korrekt dargestellt....raw hat geschrieben:Den Begriff Lautstärke ersetze ich durch Auslenkung. Die Funktion der Geschwindigkeit des Schwingers (Membran) ist die zeitliche Ableitung von der Funktion der Auslenkung.
Auslenkung: s(t) = s0 * sin(wt)
Geschwindigkeit: v(t) = s0 * w * cos(wt)
s0 ist die Amplitude, t die Zeit, w = 2*π*f und f die Frequenz
Die Maximalgeschwindigkeit, also wenn die Membran durch den Nullpunkt/Arbeitspunkt geht, ist somit v(t) = s0 * w, da dann cos(wt) = 1 ist.
Damit bewegt sich eine Membran, die mit 300Hz schwingt und dabei +-1mm Hub macht, mit v(t) = 0,001m * 2 * π * 300Hz, also mit knapp 1.9m/s, durch den Arbeitspunkt.
Somit kannst Du ganz einfach selber rechnen :DommX hat geschrieben:Gibts nicht einen Mathematiker hier der errechnen könnte wie schnell die Membran tatsächlich "hubt" bei z.B."deutlich gehobener Zimmerlautstärke".
Wenn man nun die Kraft sucht müsste die F = m * a sein.XLS-12 Best.-Nr.: I-830500 EUR 219,00
29 cm Tieftöner mit hochwertiger-Membran.
* Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 250 / 400 W
* Resonanzfrequenz fs = 18 Hz
* Impedanz R = 8 Ohm
* Kennschalldruck SPL = 90 dB (2,83V; 1m)
* Gleichstromwiderstand Re = 3,5 Ohm
* Kraftfaktor BL = 8,9 N/A
* Schwingspuleninduktivität L = 1,3 mH
* Effektive Membranfläche Sd = 462 cm2
* Bewegte Masse incl. Luftlast 166,3 g
* Äquivalentvolumen Vas = 136 l
* Freiluftgesamtgüte Qts = 0,2 (Qms=3,7, Qes=0,21)
* Lineare Auslenkung xlin = +/- 12,5 mm
* Einbaudurchmesser d = 278 mm
* Aussendurchmesser d = 308 mm
* Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 126 mm
