Anleitung zum Optimieren der Subwoofereinstellung
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Re: Anleitung zum Optimieren der Subwoofereinstellung
@mcBrandy
Danke für den Tipp. Irgendwie ist das mit der Phaseneinstellung recht komisch. Ich kann da kaum Unterschiede ausmachen und habe jetzt am Schluß einfach mal ne Kraftwerk reingeworfen und mich anhand der trockenen Drums orientiert und die Phase müsste jetzt soweit passen.
Ansonsten ist der AW-560 schon beeindruckend. Mit meinem alten Teufel gar nicht zu vergleichen, hier steht jetzt eine ganz andere Art von Sub.
Witzig ist die LS die ich hier fahren kann: knapp unter 9.00 Uhr, ab 10 bzw. 11 Uhr lebt hier die ganze Etage. Der Grad ist sehr dünn und ich muss die LS doch recht häufig im Detail etwas einregeln.
Ansonsten bietet der AW-560 einen tollen und trockenen Bass.
Die Tage noch etwas weiter experimentieren.
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi
Solange es dir gefällt, dann hau rein.
Das mit dem nachregeln der Lautstärke ist normal. Das muß ich leider auch machen. Teilweise zwischen den einzelnen Musik-CDs, aber hauptsächlich wenn ich zwischen CD und DVD/BD umschalte. Ist halt so auf den Silberlingen drauf.
@Christian
Was mich halt nur beim nachregeln der LS so stutzig macht, dass es oft nur um ganz wenige cm geht. Bei knapp unter 9.00 Uhr läuft hier noch alles nach Plan, aber ab 10 Uhr (oder noch etwas darunter), dröhnt der Bass aufeinmal tierisch auf. Gestern stand ich mal kurz bei 12 Uhr und was der Membran da veranstaltet, ist schon beängstigend. Der hüpft wie ein Verrückter und man hat fast Angst, dass einem das Teil gleich ins Gesicht springt.
Was ich noch net ganz kapiere: wenn ich die Frequenzen höher stelle, nimmt der Bass sogar gefühlt zu. Stelle ich den Bass weiter nach unten ab, passiert nur wenig.
Ps: habe jetzt mal den Sub unter den Schreibtisch gestellt (also zwischen die beiden Fronts).
- mcBrandy
Hi
Naja, so ein Sub hat halt auch ne gewisse Leistung.
Da reichen schon ein paar Millimeter und dann rumst es gewaltig. Herr Nubert hat mal ein schönes Posting zu dem Thema "Subwoofer zu laut einstellen" geschrieben. Evtl find ich das und schick dir den Link.
Aber sei beruhigt, das Chassis bleibt schon drin. Hab auch mal nen AW-560 ziemlich an seine Grenzen gebracht (anschlagen der Membran) und es ist ihm nix passiert.
Was meinst du mit Frequenzen höher stellen? Du meinst den Regler am Sub? Trennst du die obere Trennfrequenz am Sub ab? Wenn ja, ist das logisch. Regler rechts, trennst du bei ca. 140-150 Hz nach oben hin ab. 12 Uhr Stellung dürfte so 80 Hz die Trennfrequenz sein. Und bei Musik passiert eben viel um die 100 Hz und wennst die "wegschneidest" passiert eben weniger.
Ach so, du läßt dir deine Beine lüften.
Moin.
Ich trenne am AV ab 80Hz alles ab und leite alles was tiefer geht an den Sub weiter (der Klangschalter an der nuVero steht ebenfalls auf abgesenktem Bass = 80Hz Abtrennung). Dazu habe ich die beiden Hübschen jetzt auf small eingestellt (bzw. hat das auch die Einmessung nun mit Sub ergeben).
Das mit den wenigen mm kann ich auch nur bestätigen und bin was das angeht, echt verblüfft. Hier ist echt Feingefühl gefragt.
Habe jetzt mal den Regler genau auf 12 Uhr wie du beschreibst, da ich die Trennfrequenz für 80Hz schon anstrebe.
Im Prinzip bin ich schon rundum zufrieden und möchte in Zukunft eingentlich nur noch etwas die LS regeln.
Das mit dem unter dem Schreibtisch war Aufstellvarinate Nr.3 und die gefällt mir eigentlich am besten. Glaube nun auch, dass ich mir einen 2 wirklich sparen kann (bei 12qm). Der Bass wirkt auf beide Fronts sehr homogen und gleichmäßig.
Schon verrückt, was der kleine Kasten leistet. Glaube für normale Wohnverhältnisse brauchts hier echt nicht mehr. Wenn ich mir dann noch 2 von denen vorstelle.
Braucht echt niemand Angst zu haben, hier würde was fehlen. Der AW-560 liefert mir eher zuviel Bass!
sagt mal werden bei der Trennfrequenzeinstellung im AVR wirklich immer alle Signale getrennt.
Was passiert z.B. bei Pure Audio Modus?
Hintergrund: Ich denke es wäre sinnvoller, die 80Hz zusätzlich am Sub einzustellen, damit er nie ins wummern gerät.
EDIT: Wenn ich nun zusätzlich den manuellen Regler am Sub einstelle habe ich einen viel präziseren Bass und kein Wummern mehr.
Somit ist die Trennfrequenzeinstellung im AVR definitiv unzulänglich!
- mcBrandy
Hi Flo
Beim Pure Direct Modus dürfte der Sub nicht mitlaufen!!! Wenn das doch so ist, dann ist irgendwas defekt.
Hr. Nubert hat mal geschrieben, dass die Filtersteilheit im AVR nicht so hoch ist, wie am Sub selber. Somit kann es schon sein, dass das Wummern weniger wird. Ich glaub, im Sub ist ein 18dB-Filter drin und bei den AVRs nur ein 6dB, bin mir aber nicht sicher.
Du kannst also ruhig den Sub zusätzlich bei ca. 80Hz trennen. Schadet nicht und wenn es bei dir besser klingt, dann um so besser.
Guten Morgen----------
Ich habe die empfehlung der Nubertleute befolgt und meinen AW 1500 im stereobetrieb an den Front pre-outs
meines AVR angeschlossen.
Für 5.1 Ton benutze ich den Sub-anschluss am AVR.
Damit habe ich für mich die besten ergebnisse erziehlt.
gr. klaus
gr. klaus
KDR: und wie schälst du dass dann um?
MCBrandy: Bei mir läuft der Sub auch im Stereo mit, bin zu 95% sicher...werde es nacher nochmal testen!
Es klingt viel besser, ich bin voll happy mit der zusätzlichen Frequenztrennung am Sub!
Außerdem hab ich nun die Gitter abgemacht und somit auch einen helleren/saubereren Hoch/Mittenbereich *FREU*! Das macht wirklich verdammt viel aus...
-> Langsam wird die Sache rund (ich hätte nicht gedacht das das soviel Kleinstarbeit kostet um guten sound zu bekommen).
- mcBrandy
Hast es nochmal gecheckt?
Ich seh grad, du hast den RX-V 2700. Ich glaub, da jemand irgendwas geschrieben, das es ein Problem mit dem Pure direct modus gibt. Hab das Posting aber noch nicht gefunden.
