[Kaufberatung] AV Receiver
Aaanalog
Beitrag von Aaanalog »
Im Nachbarboard gibt es einen interessanten Thread „Wechsel von Surround auf Stereo“.
Auf Grund dessen werde ich vorerst meinen Technics Receiver SA-AX 720 behalten und mich voll und ganz dem Boxen-Thema widmen!
GRUSS TORSTEN
.:TV: Sony Bravia KDL-40NX700 AVR: Technics SA-AX720 BDP: Sony BDP S470 Boxen: nuBox 381:.
Aaanalog
Re: [Kaufberatung] AV Receiver
Moin Zusammen!
Jetzt ist die ganze Geschichte doch noch einmal sehr aktuell geworden.
Denn mein Technics SA-AX720 gibt so langsam seinen Geist auf und ich kann an ihm den TV nicht anschließen.
Das einzige was ich derzeit hinbekomme das ich den neuen BlueRay-Player per Chinchkabel anschließen kann.
Zwischenfrage: Wie schließt man eigentlich die Geräte (BDP & TV) am Receiver an?
Geht man vom BD-Player per HDMI in den Receiver und von dort in den Fernseher?
Wird das Video-Bildsignal mit durch den Receiver geschickt?
Denn mein BD-Player hat nur 1 HDMI Ausgang :sweat:
Kommt dann ein weiterer HDMI vom Fernseher in den Receiver?
Wie geht das alles?
Okay, kommen wir zu den Geräten, gibt es derzeit bei den Nubert-Geräte-Schnäppchen ein neu zu empfehlendes Schnäppchen?
Der Marantz 6004 kostet nur noch 666,- € - aber vielleicht geht es ja verhältnismäßig noch besser, also in der Preisklasse deutlich unter 800,- € ;) Natürlich soll jedoch nicht am falschen Platz gespart werden!
GRUSS TORSTEN
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Aaanalog hat geschrieben:Wie schließt man eigentlich die Geräte (BDP & TV) am Receiver an?
Grundsätzlich ist es so gedacht, dass der AVR wie die Spinne im Netz sitzt. D.h. alle Quellgeräte sind mit entsprechenden Eingängen des AVR verbunden (bei den moderneren Quellgeräten und AVR reicht dafür meist die HDMI-Verbindung, um alles, Bild und Ton, zu übertragen) und von diesem gehts zum TV (wobei da heute auch meist eine HDMI-Verbindung für alles reicht, wenn der AVR in der Lage ist, alle zugespielten Signale entsprechend auf HDMI umzusetzen).
Aaanalog
g.vogt hat geschrieben:
Das heißt alle Quellen, also BDP und auch der TV gehen per HDMI zum AVR und als einziges geht vom AVR wieder ein HDMI zum TV um das Bild hinzuschicken. Richtig?
GRUSS TORSTEN
HeldDerNation
Beitrag von HeldDerNation »
Richtig.
Stimme der Vernunft :mrgreen:
V667 - C372 - nV14
nuPro A100
Aaanalog hat geschrieben:Das heißt alle Quellen, also ... auch der TV gehen per HDMI zum AVR und als einziges geht vom AVR wieder ein HDMI zum TV um das Bild hinzuschicken. Richtig?
Du ordnest den TV unter Quellen ein, d.h. du nutzt keine externe Empfangsbox, sondern dessen eingebauten Tuner. Hinsichtlich der konkreten Anschlussmöglichkeiten müsstest du dann schon mal die genaue Modellbezeichnung verraten.
Aaanalog
Der Fernseher ist ein Sony Bravia KDL-40NX700 mit eingebautem Kabel-Receiver.
Als zukünftiger AVR ist ein Marantz SR-6004 im Visier da dieser momentan für unter 700,- € zu bekommen ist.
Das Surround-Boxen-Set wird aus der nuBox-Serie aufgebaut werde, der Anfang ist ja mit der 381 bereits gemacht Bild
GRUSS TORSTEN
Aaanalog hat geschrieben:Der Fernseher ist ein Sony Bravia KDL-40NX700 mit eingebautem Kabel-Receiver.
Der Fernseher unterstützt laut BDA HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) und Audio-Return-Channel (ARC). Erstere ermöglicht die Übertragung gewisser Steuerungsfunktionen (man kann dann mit dem TV bspw. den AVR einschalten, wobei es an der Umsetzung dieser Funktion mitunter Kritik gibt, weil mancher AVR dann im "Standby" sehr viel Strom braucht). Letztere ermöglicht die Übertragung des TV-Tons quasi "rückwärts" an den AVR.
Dieser AVR unterstützt o.g. Normen nicht. Das ist aber nicht weiter tragisch, man muss es nur wissen. Du brauchst dann lediglich noch ein zusätzliches optisches Digitalkabel, um den TV-Ton an den AVR geben zu können.
Aaanalog
Super, vielen Dank - das hast Du sehr gut erklärt Bild
Jetzt bleibt nur noch die Frage nach dem richtigen AVR zu klären!
Am Anfang dieses Threads wurde ich gefragt, ob ich vor hätte mir einen 3D-TV anzuschaffen. Dies verneinte ich zwar, würde es aber derzeit nicht mehr 100%ig ausschließen. Muss man beim AVR Kauf einen 3D-TV berücksichtigen?
GRUSS TORSTEN
Aaanalog hat geschrieben:Am Anfang dieses Threads wurde ich gefragt, ob ich vor hätte mir einen 3D-TV anzuschaffen.
Ach so? Du willst deinen TV schon wieder durch einen anderen ablösen?
Der AVR sollte dann möglichst HDMI 1.4a unterstützen.
