Klirr bei Verstärkern
Diskussionen über Funktionsprinzipien und Grundlagen
Nubox481fan
Re: Klirr bei Verstärkern
Beitrag von Nubox481fan »
Frank Klemm hat geschrieben:
Allerdings erhöht sich der Klirr ab einer gewissen Grenze schlagartig und konkurriert dann sehr schnell mit dem Klirr des Lautsprechers oder überbietet diesen sogar.
Mal Raumakkustik und Gehör außen vorgelassen, wo wäre denn diese Grenze in etwa? Kurz bevor der Verstärker anfängt zu clippen oder weit früher?
Nubox481fan
Frank Klemm
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Frank Klemm »
Nubox481fan hat geschrieben:
Die Grenze ist exakt die Clippinggrenze.
Ein 200 Watt Sinus-an-4 Ohm-Verstärker liefert Dir Ausgangsspannungen zwischen +40 Volt und -40 Volt am Ausgang. Dann geht der Klirrfaktor schlagartig nach oben.
Bei kurzzeitiger Aussteuerung sind auch etwas mehr Volt möglich, weil die Betriebsspannung für die Endstufe dann noch etwas höher ist.
Nubox481fan
Dann lag ich gedanklich ja garnicht so daneben. *selbst auf die Schulterklopf-smiley*
Nubox481fan
Edgar J. Goodspeed
Hab grad noch einen Beitrag von G. Nubert gefunden, in dem er etwas über den Klirr von Nubertboxen schreibt:
  • Zur Bemerkung mit dem Klirrfaktor: Ich bin immer wieder völlig verblüfft, wenn ich eine K2 + K3-Messung mit unseren Boxen mache. Bei 90 dB Schalldruck muss ich immer die untere Skalierung von 0,1 % auf 0,01 % umstellen, wenn ich verhindern will, dass der Klirr oberhalb 1 kHz über weite Bereiche am unteren Anschlag "klebt". Bei "THD+N" liegt der Klirr überwiegend zwischen 0,2 und 0,3%. - Auch bei wesentlich höheren Pegeln gibt es keinen nennenswerten Klirr-Anstieg in der Nähe der Übernahme-Frequenz.
    Quelle
