Beratung für Souround System in einem ~32m² Raum
Re: Beratung für Souround System in einem ~32m² Raum
Also meine X-Fi hat definitiv nur 4 analoge Stereo Stecker an der Rückseite. Man kann die Anschlüsse zwar erweitern mit einem 5,25" Front Panel, aber das hat in meinem Computer keinen Platz mehr. Daher wär die einzige alternative wenn ihr mir sagen könntet, was für eine Computer Hardware ich dafür brauch.
Allerdings wär mir da erstmal sehr wichtig wie sinnvoll es ist diesen Aufwand zu betreiben, wenn man eh nur 128kbps mp3s hört.
IMMER per HDMI in den AVR und dann in den TV.PW-toXic hat geschrieben: Ich überlege gerade, ob ich die Variante für Blu-Ray Filme verwende, und bei Musik dann einfach bei 6ch bleibe, damit ich all meine Einstellungsmöglichkeiten von der X-Fi Software behalten kann.
NIE in den TV und dann zum AVR. Die Ausgabe der meisten TV ist unterirdisch. (wenn überhaupt alle Formate möglich sind)
Die Einstellmöglichkeiten deiner X-FI Software sollten nicht vom Ausgang abhängen, da sie direkt Einfluß auf die ausgebenden Player am PC haben.
Kannst du mir mal die X-FI verlinken die du hast?
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
Besorg die 192kbps Aufnahmen, damit hast du fast perfekte Qualität. Eine Steigerung auf 256kbps bringt an sich keine Verbesserung. Laut diversen Studien gibt es nur ein paar prozent an Leuten die solche Aufnahmen überhaupt unterscheiden können. (wenn vernünftig umgewandelt wurde von einer brauchbaren Quelle)PW-toXic hat geschrieben: Allerdings wär mir da erstmal sehr wichtig wie sinnvoll es ist diesen Aufwand zu betreiben, wenn man eh nur 128kbps mp3s hört.
Mit 256 bist du dann auch der sicheren Seite.
Von 128 würde ich allgemein abraten, hängt dann aber auch stark vom Medium ab wie stark sich der Unterschied bemerkbar macht.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
Ok das Zeugs von Amazon hat 24x kbps laut den properties des Harry Potter 7.2 Soundtracks.
Also muss ich nur meine ganzen alten CDs neu rippen, die scheinbar nur 128 kbps haben.. Wird zwar etwas Aufwand, aber der soll sich bei dem Soundsystem ja lohnen
Zur Soundkarte: Leider ist die schon 5 Jahre alt, und ich finde kaum mehr Infos dazu. Ich habe das damals Aufgrund eines Artikels bei Computerbase.de gekauft. Dort wird sie besprochen:
http://www.computerbase.de/artikel/mult ... _und_preis
Achja.. Wenn ich per HDMI den Sound übertrage, dann kommt meine x-fi ja garnichtmehr zum tragen und ist komplett abgeschaltet! Ich bezweifel daher, dass ich dann noch irgendwelche X-Fi Effekte benutzen kann!
Wenn du digital überträgst, wird das was du vom PC abspielst digital übertragen.
Die X-Fi Einstellungen greifen ja nicht erst nach der Übertragung oder geschehen auf dem Weg vom Player zu den LS.
Die Software beeinflusst das abgespielte Material und gibt es dann erst digital aus. Das funktioniert aber bei der analogen Ausgabe genauso, nur dass dann eben das Signal vor der Ausgabe noch über den D/A Wandler läuft und bei digitaler Ausgabe der AVR als D/A Wandler arbeitet.
Die Soundkarten Hersteller entwickeln das ganze Zeug ja nicht nur für die analoge Ausgabe...
Warte aber mal deinen Marantz 6005 ab, der hat auch diverse Hörmodi und in der Regel braucht man dann auch keine EQ mehr. Die waren bei deinem einfachen 5.1 System eben notwendig um die Vielzahl der Schwächen zu überdecken.
Kann es sein, dass die digitalen Ausgänge nur auf dem Frontpanal vorhanden sind und nicht an der Karte selber?
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
Wie gesagt - meine jetztige Karte hat praktisch keinen digitalen Anschluss, weil die nur über das Front Panel erreichbar sind, und dieses Front Panel kann ich nicht einbauen. Wenn du genau sehen willst wieso, schau dir einfach meinen Designer PC an:
http://www.computerbase.de/forum/showth ... p?t=603107
Dein PC kenn ich sogar, hatte den Thread mal letztes Jahr oder so auf CB durchgeschaut.
Schade bei der Soundkarte, gibt ja auch viele, die diese Extra Anschlüsse auf nem separaten Slotblech für die Rückseite haben.
Du kanns im übrigen sonst aber auch digital über dein MB ausgeben.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
Also ich hab mich mal umfangreich informiert was diese ganzen Bezeichnungen wie DD, DTS, HDMI, SPDIF, Analog, Dolby Pro Logic usw. etc. bedeuten.
So wie ich das verstanden habe sind die digitalen Anschlüsse bis auf HDMI absolute Schrott und nicht praktikabel, weil alles ohne HDMI per DD oder DTS komprimiert werden muss.
Das bedeutet wiederum, dass ich bei Filmen aufpassen muss, dass ich das DTS / DD Signal durchpasse anstelle es zu dekodieren, was die normaleinstellung ist. Das stört mich, weil ich es möglichst einfach haben will. Einstecken - geht
Das nächste Problem ist, dass man bei Spielen einen live encoder für DTS / DD braucht, was einerseits wieder Zusatzeinstellungen verlangt, und meine x-fi braucht ein kostenpflichtiges upgrade um das zu können -> Müll.
Einzig allein HDMI funktioniert immer out of the box, weil es alles unkomprimiert überträgt, und man nie irgendein Problem hat. Nur kann das eben eine X-Fi nicht. Also muss ich auf den X-Fi Crystallizer und CMSS-3D verzichten. für CMSS-3D hab ich aber eine gute Alternative gefunden, die im Prinzip genau das gleiche macht was ich evtl. manchmal brauch: Dolby Pro Logic II Music
Ebenfalls ersetzen kann ich den X-FI Crystallizer da mein Marantz einige ähnliche Features hat. Ich vermute mal dass ich mit dem M-DAX listening mode ähnliche Effekte erzeugen kann:
"The SR6005 also features the M-DAX listening mode, designed to boost the quality of MP3 and WMA playback."
Die schlechte Nachricht ist leider folgende: Ich habe onboard leider nur eine HD4xxx, welche nur HDMI 1.2 besitzt, und ich somit keinen echten Blu-Ray Sound genießen kann. Mit einer Soundkarte kann ich das auch nicht nachrüsten, da eine Soundkarte kein HDMI hat.
Die einzige Lösung die mir für das Problem einfällt ist der Kauf einer HD6xxx
Ich brauch eine mit mindestens 4 Anschlüssen für meine 4 Monitore.. Das ist schon länger in Planung, damit manchmal das verschieben zwischen den Monitoren nicht ruckelt
Es kommt also folgende Grafikkarte in Frage:
http://www.alternate.de/html/product/AS ... V2/803326/?
Und eben dazu ein Wasserkühler:
http://shop.aquacomputer.de/product_inf ... ts_id=2755
Damit hätte ich dann vollen HDMI Genuss mit Blu-Ray Kompabilität.
Ich tu es mal auf meine Wunschliste - mal sehn wer gewinnt: Subwoofer für 600 Euro oder Grafikkarte für 250 euro
Immerhin kann ich mit der Grafikkarte dann auch mal Sc2 Funmaps mit übertrieben viel units spieln....hmmm
Du machst bei der Sache einen kleinen "Fehler".
Der Unterschied der Komprimierung von DTS-HD auf DTS oder Dolby HD auf Dolby Digital, ist an sich nicht hörbar. Hier geht es um Nuancen.
Wenn du den Unterschied deines E400 mit den nuboxen mit dem Faktor 1000 wertest, fällst auf die HD Differenz eine einstellig Zahl ab.
Das mag ja noch subjektiv sein und meinem Bauchgefühl entsprechen, aber jetzt kommt aber der objektive Part: Es gibt so gut wie keine HD Formate in Spielen oder Filmen.
Ich verstehe an der Stelle nicht was du mit "durchpassen" und "möglichst einfach haben" meinst.
Du stellst deinen Player auf "spdif out" und das Thema ist erledigt. Da ist dein Post aufwendiger als die Player Einstellung. (wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe)
Zu der Grafikkarte:
Alle Radeon 5xxx und 6xx beherschen die HD Formate.
4xxx gibt DD/DTS aus.
3xxx hat hier ziemliche Probleme, da geht soweit mir bekannt nur Stereo via HDMI.
Zu der Grafikkarte:
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
http://www.hardwareboard.eu/threads/172 ... .#anker_a3
Hier der Thread wo ich alle Infos herhab.
Wenn der Qualitätsvorsprung von Dolby True HD so gering ist, werd ich dann wohl erstmal auf eine neue Grafikkarte verzichten.
Hier der genaue Text auf den ich mich bezogen hab:
Sehr schön - damit wäre das Thema dann wohl auch vom Tisch... jetzt brauch ich nurnoch ein zweites HDMI Kabel für AV-Receiver->Monitor
Wegen den HD Formaten: Ich beziehe mich da ausschließlich auf top aktuelle Blu-Rays wie Harry Potter, Iron Man 2, Avatar usw.Die Radeon HD 4000-Serie kommt mit einem integrierten Soundchip und HDMI 1.2 daher, weshalb die Wiedergabe von 8 PCM Kanälen möglich ist. Die Wiedergabe von Dolby True HD und DTS-HD als Bitstream bleibt der Serie verwehrt. Es ist lediglich die Ausgabe des dekodierten Multichannel PCM Signals möglich, welches allerdings auf Grund des Kopierschutzes auf 48kHz/16bit herunter gerechnet werden muss, wodurch ein gewisser Qualitätsverlust entsteht. Somit eignet sich die Karte für DVD-Filme wie auch für Spiele mit 7.1 Sound.
