Hilfe, bei Verbesserung der nuVero 14 (Stereohören)
Has thanked: 1429 times
Re: Hilfe, bei Verbesserung der nuVero 14 (Stereohören)
Robert G. hat geschrieben:Die Batterie/Akku oder regelbares 12V Netzteil direkt an die LS. Das hat schon vor 20 Jahren beim "basteln" am Auto funktioniert. Mag sein, dass die 14er mehr "Dampf" brauchen.
12V => ich kenne den Gleichspannungswiderstand einer NuVero nicht, doch dürfte der nicht höher als 4 Ohm sein (eher niedriger bei 1 bis 2 Ohm) => Dann fließen bis 12 A in den LS, was eine Leistung von fast 150 W entspricht. => Man braucht ein gutes Netzteil oder eine Ersatz-Autobatterie dafür. Und ich gebe auch keine Garantie, wie die NuVero auf anhaltenden Gleichstrom reagiert. Normalerweise ist sie für Wechselströme von 20 Hz bis 25 kHz ausgelegt.
LG,
Martin
Robert G.
Beitrag von Robert G. »
1,5V Batterie reicht - siehe oben.
Gruß Robert
All you need is speed - bis zum Einschlag 8)
musky2304
Beitrag von musky2304 »
@Martin
Die Fronz-LS sind auf Large gestellt und die LS-Leitungslänge beträgt 2X4m in 4qmm.
Ich gehe davon aus, wenn ich Stereo höre und der Subwoofer aus ist, dass die 14er die tiefen Frequenz automatisch übernimmt, oder?
@Robert
Mit einer Batterie möchte ich nicht experimentieren. :sweat:
Hört sich der CA alleine in Stereo besser an, wie der AV?
Ich gehe davon aus das du dass bestimmt schon mal verglichen hast.
Gruß Kai
Robert G.
Mit einer kleinen Batterie Typ AA 1,5V kann der 14er nix passieren. Die liefern auch keine hohen Ströme ect.
Die 2-3mm Auslenkung läßt die 14er kalt.
Aber zur Beruhigung könnte man bei Nubert anklingeln.
Man, ist schon lange her als der AVR die 14er antreiben durfte, war damals mehr aus neugier. Mein AVR - Yamaha 657 - ist ja auch schon aus der Steinzeit. Auf'm Papier in Stereo auch 100 Watt wie mein CA 740A. Der CA ist klar besser im Klang, Bass hat aber auch der Yama.
Zuletzt geändert von Robert G. am Do 18. Aug 2011, 11:35, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Robert
Robert G.
Polung der LS prüfen: Auskunft von der Hotline: "kleine 1,5V Batterie nehmen - die von der Fernbedienung - und mit dem "Knöpfle" an Plus, die Treiber müssen sich dann nach vorne bewegen. Aber nicht so lange bis die Batterie leer ist..." :lol:
Die Auslenkung sieht man ja nur im Moment wo man den Kontakt herstellt. Danach kann man wieder abklemmen. Die Methode ist schon alt - bei Nubert kennt man den Trick auch :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: und gibt grünes Licht.
Gruß Robert
Nubi
Administrator
Administrator
Beitrag von Nubi »
Ich dachte mir doch dass es auf dieses Thema bezogen war!
Fa. Nubert gibt...
Nubi
Robert G.
Warum ich 14er habe? Wegen dem super Service, tollen Klang gibts gratis zu, ist doch klar :D
Gruß Robert
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Verstehen ist besser als Merken, deshalb:
P=U*I
I=U/R
Letzteres eingesetzt:
P=U*U/R
Der Gleichstromwiderstand der TT-Schwingspule ist deutlich geringer als die Impedanz bei Wechselspannung, nehmen wir der Einfachheit halber 1 Ohm.
An 2,25 Watt stirbt kein Basschassis.
g.vogt hat geschrieben:Der Gleichstromwiderstand der TT-Schwingspule ist deutlich geringer als die Impedanz bei Wechselspannung, nehmen wir der Einfachheit halber 1 Ohm.
Hat wer was anderes behauptet? 8)
Ich bezog mich auf die Hypothese, man solle ein 12V-Netzteil nehmen => dann hat man nämlich um die 150W, was "nicht ganz ohne" ist.
Robert G. hat geschrieben:Polung der LS prüfen: Auskunft von der Hotline: "kleine 1,5V Batterie nehmen - die von der Fernbedienung - und mit dem "Knöpfle" an Plus, die Treiber müssen sich dann nach vorne bewegen. Aber nicht so lange bis die Batterie leer ist..." :lol:
Wie lange hält wohl eine Batterie des Typs AA, wenn man sie an 1 Ohm betreibt und man sie "zwingt", 1A zu treiben? Die tatsächliche Spannung, die am LS anliegt hängt zudem auch vom Innenwiderstand der Batterie ab und der ist im Vergleich zu Autoatterien (10 mOhm) deutlich höher, wodurch am LS vielleicht eine Spannung von 0,5 bis 1,0V anliegt.
LG,
Martin
nu-vox
Beitrag von nu-vox »
Anbei ein Bild meiner "Maßnahmen", um den Stereo-Sound zu verbessern.
Surround:
Denon AVR 4810 / DBP 4010
Stereo:
Quelle: PC (Steuerung über RDP & IPad) + Northstar USB Dac 192
Pre: Octave HP 300 MKII
Amp: Vincent SP-995 Mono (3x für Front & Center)
Netzleiste HMS & Kabel Inakustik / Vinent
Der Denon versorgt nur die Rear (nuVero 11) und über die Cinch Ausgänge die Vincent SP-995. Stereo schalte ich einfach auf die XLR-Eingänge um, dann kann die Octave Vorstufe "ran".
Der Northstar (www. northstar.it) DAC kann über den asynchronen USB-Eingang etwas, dass ich so noch nicht gehört habe: In einem Orchester jeden einzelnen Musiker deutlich ortbar in den Raum stellen. 5 Tenöre, 5 imaginäre Punkte an der Wand. Meine Suche auf diesem Planeten (bezüglich Elektronik) hat ein Ende.
Wie war das mit diesen Faustregeln, Faktor wieviel Boxen zu Verstärker?
Das Bild ist alerdings nicht mehr aktuell, ich habe alle LS verkauft und durch Dynaudio Focus 360, 200C und 140 als Rear ersetzt. In Kirsche. Störend bei Nubert empfinde ich diesen übertrieben subsonischen Bass und die tendenzielle Härte in den Höhen und das prägnante Zischeln bei S-Lauten. Insbesondere die Höhen sind für mein Gehör "ätzend", habe die nuLine, nuVero, nuBox alle durch in verschiedenen Räumen - nix für mich. Nur die NuBox 481 "bedröhnen" noch den Esstisch.
Bin derzeit "geheilter Musikhörer" ... :mrgreen:
Bei mir ist Nubert das günstigste Element. 8)
