Stufenweise Ablösung Teufel System 5
Frank63
Re: Stufenweise Ablösung Teufel System 5
Beitrag von Frank63 »
laurooon hat geschrieben:Kannst du nicht einfach die Leinwand etwas Beschneiden und den Beamer näher ranrücken? Dann wird das Bild ETWAS kleiner, aber du kannst ordentliche Lautsprecher hinstellen.
No, no, never :roll: Das ist eine 800€ Tension Motorleinwand, da kann man nicht einfach was abschneiden. Da müsste man ja die
gesamte Maskierung neu aufmalen. Nein, also das kommt nicht in Frage!
laurooon
Beitrag von laurooon »
Frank63 hat geschrieben:
Und kleine Nubox 101 + Sub? Die Nuboxen könntest du an die Wand hängen und den Subwoofer hinter die Leinwand.
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 157 Mal
Frank63 hat geschrieben:Könnte ich die nuLine 82 nicht auch hinter die Leinwand stellen und das obere Tieftonchassis teilweise von der Leinwand abdecken lassen?
Dürfte sich bei den tiefen Frequenzen ja nicht ganz so stark auswirken...
Der obere Tieftöner ist ein Tiefmitteltöner, der bis ca. 2 kHz mitwirkt. Außerdem gebe ich zu bedenken, dass sich jede noch so präzise Box da hinten an der Wand "verwaschen" anhören dürfte, weil am Hörplatz sehr viel Diffusschall ankommt. Das Tieftontuning kann ich auch nur empfehlen, wenn du die Boxen etwa mit 1/5tel der Raumtiefe aufstellen kannst.
Frank63
Naja, direkt an der Wand würde die Box ja nicht stehen. Die Leinwand ist ca. 0,8m von der Wand entfernt.
Ich sehe momentan 2 Varianten:
  • Boxen unter die Leinwand, dann nuBox 481 oder nuLine 82 oder CS-72 wegen der Höhe
  • Boxen vor/neben die Leinwand, dann nuBox 511 und bei Bedarf (Leinwand) verschieben.
Kann mir jetzt bitte noch jemand etwas zum Klang der Boxen sagen, denn der Preisunterschied ist ja nicht gerade gering:
nuLine 82: 465,-
nuLine CS-72: 425,-
nuBox 481: 249,-
nuBox 511: 379,-
Sind die nuLines ihren Aufpreis wert oder zahlt man das meiste für die bessere Verarbeitung/Design?
Frank63 hat geschrieben:Naja, direkt an der Wand würde die Box ja nicht stehen. Die Leinwand ist ca. 0,8m von der Wand entfernt.
Das würde in Sachen gleichmäßiger Raummoden nur funktionieren, wenn der Raum nur 4m lang wäre. Du wärst m.E. auch in Sachen definitionsgemäßer Winkel (30° L und R) besser dran, wenn du die Boxen näher an den Hörplatz heranrücktest.
nuLine 82: 465,-
nuLine CS-72: 425,-
nuBox 481: 249,-
nuBox 511: 379,-
Die CS-72 kann ich mir als Hauptlautsprecher nicht so recht vorstellen. Manche bevorzugen diese Lösung, um identische Lautsprecher für alle Frontkanäle zu erhalten. Ich würde dann doch die nuLine 82 bevorzugen.
Das mit dem "Sagen des Klangs" ist so eine Sache, im Grunde lässt sich das Gehörte kaum in Worte fassen, und schon gar nicht lässt sich vorhersagen, ob ein Anderer den gleichen Höreindruck hat. Im Grunde ist das "Stille Post 2.0": Ich höre, suche nach Worten für das Gehörte, du versuchst mein Geschriebenes zu verstehen und das Verstandene in einem angenommenen Höreindruck zu übersetzen.
Natürlich steckt ein Teil des Aufpreises auch in der besseren Verarbeitung, ein sauberes "Folienklappgehäuse" geht halt doch etwas preiswerter herzustellen als ein furniertes oder mit Schleiflack versehenes Gehäuse.
Nach meinem Eindruck tragen alle Nubert-Lautsprecher im Rahmen ihrer Möglichkeiten die gleiche Handschrift und ich würde niemals mein letztes Hemd darauf verwetten, unterschiedliche Nubert-Modelle blind unterscheiden zu können - erst recht nicht bei einer relativ ungünstigen Aufstellung, in einem Raum mit großen Hörabstand, vielen harten Reflexionsflächen und unsymmetrischem Reflexionsverhalten.
Die nuBoxen sind gut gemachtes Hifi und es sind IMHO eher Feinheiten, die dann bei den teureren Serien noch etwas besser, authentischer gelingen. Andere wiederum beschreiben die Unterschiede als erheblich.
Frank63
Danke erstmal an alle, die mir geantwortet habe. Ich habe mal versucht, alle Empfehlungen zur Boxenaufstellung an meinen Teufeln zu testen. Die Fronts ca. 1,2m von der Wand zum Hörplatz und 40cm von der Seitenwand weg. Subwoofer ebenfalls weiter von der Wand weg. Die Leinwand endet jetzt bei 85cm.
Den Subwooferpegel habe ich wesentlich höher gedreht. Die Einmessung des Yamaha scheint da ziemlich daneben gelegen zu haben (wahrscheinlich aufgrund von Raummoden). Evtl. muß ich mir auch noch einen völlig anderen Platz für den Sub suchen. Kann man anhand von meinem Grundriss in etwa sagen, wo ein günstiger Platz wäre?
Ich muß sagen, daß die Teufel jetzt wesentlich besser klingen. Zur Zeit bin ich am Überlegen, ob ich überhaupt neu Boxen brauche. Wenn, dann würde ich zu der nuBox 481 tendieren.
Frank
