Nubox 681 - Defekt? Bitte um Ratschläge (mit Video!)
Has thanked: 1429 times
Re: Nubox 681 - Defekt? Bitte um Ratschläge
g.vogt hat geschrieben:Wie kriegst du bei abgeschaltetem ATM einen Ton raus? Versteh ich nicht, denn es hat meines Wissens keine Bypassfunktion.
Er meint bestimmt, dass er den Regler auf ganz nach links gedreht hat (also die Funktionalität des ATM auf 0 dB Bassanhebung gesetzt hat). Also quasi ausgeschaltet.
Wenn beim Tauschen der Kanäle immer noch nur die linke Box betroffen ist, spricht leider viel für einen Defekt der Box (wenn es am Verstärker läge, müsste der Fehler ja beim Tauschen auf dem rechten Kanal hörbar sein) oder für eine ungenügende Verkabelung der linken Box (bei wenig Leistung scheint es noch in Ordnung aber bei viel Leistungsbedarf wird der Strom nicht mehr vernünftig transportiert). Schau mal, ob das LS-Kabel sowohl am Verstärker als auch am LS vernünftig sitzt. Nicht dass da eine Art Wackelkontakt ist, der für das "Flattern" verantwortlich ist.
LG,
Martin
_McAnd4B
Beitrag von _McAnd4B »
g.vogt hat geschrieben: Wie kriegst du bei abgeschaltetem ATM einen Ton raus? Versteh ich nicht, denn es hat meines Wissens keine Bypassfunktion.
Doch - das geht - zumindest beim ATM für 311. Will mich nicht aus dem Fenster lehnen, ob das für alle ATMs gilt.
laurooon
Beitrag von laurooon »
Doch. Wenn das ATM abgeschaltet wird, kommt weiterhin Ton. Wenn man es wieder einschaltet, dauert es eine Gedenksekunde (kein Ton), dann komm beATMeter Ton! ;) Wenn der Höhenregler in der Mitte ist und der Bassregler ganz links besteht zwischen ein und abgeschaltetem ATM kein Unterschied.
g.vogt hat geschrieben:Reduziere die beteiligten potentiellen Fehlerquellen. D.h. fange mit der geringstmöglichen Zahl von Geräten an: Boxen und AVR, dann mit Endstufen, zuletzt mit ATM.
Ja, das habe ich auch vor. Stimme dir auch voll zu, dass man für das Problem vor allem Ruhe braucht.
g.vogt hat geschrieben:Tritt das Geräusch auf, dann klemme die Boxen mal vertauscht an; wechselt das Problem dann die Seite?
Nein, das habe ich schon versucht. Es bleibt links.
g.vogt hat geschrieben:Du hast gestern womöglich in Eile den Auftrennadapter ausgebaut? Hast du dabei etwas falsch gemacht?
Nicht, dass ich wüsste. Das ATM wird abgesteckt, vorsichtig wieder rausgeführt und die freiwerdenden Kabel kommen wirder an die dafür vorgesehene Endstufensektion auf der Platine. Wenn ich einen Fehler begangen habe, sehe ich ihn nicht.
g.vogt hat geschrieben:Hast du die Boxen beim Umbau bewegt?
Ja, musste ich. Sonst kommt ich nicht hinten an den AVR dran. :?
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
Jörg Reichelt
Re: Nubox 681 - Defekt? Bitte um Ratschläge (mit Video!)
Beitrag von Jörg Reichelt »
Hallo laurooon und die Hilfebietenden,
wir haben uns das Video gerade angehört und tippen auf einen vermutlich defekten Tieftöner.
Die beschriebenen Ursachen "Anschlusslitze an der Membran" oder "Dämm-Material" schliessen wir weitgehend aus.
@laurooon: Wende Dich bitte an die Hotline: 0800 6823 780 - Danke
laurooon
Vielen Dank für die Information Herr Reichelt! Ich werde versuchen Sie am Freitag Abend zu erreichen.
MfG
laurooon
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Hallo laurooon,
wenn das Problem bei links/rechts vertauschten Lautsprechern nicht ebenfalls die Seiten wechselt, dann kann es nur noch am Lautsprecher liegen.
Kann das Geräusch mobil nicht abrufen. Hast du beim Boxenrücken ins BR-Rohr gegriffen? Wenn das dabei verkantet (sofern es nicht angeschraubt ist, das weiß ich gerade nicht), dann können bei hoher Lautstärke ziemlich häßliche (allerdings nicht knallende) Geräusche auftreten.
laurooon
g.vogt hat geschrieben:Hast du beim Boxenrücken ins BR-Rohr gegriffen?
Nö. Die Box ist viel zu schwer, am Bassreflexrohr kann ich sie nicht vernünftig packen. Ich habe sie durch vorsichtiges hin und her schwingen langsam ca. 1m verschoben und anschließend wieder zurück. An der Bassreflexöffnung war ich mit den Fingern nicht dran.
g.vogt hat geschrieben:Wenn das dabei verkantet (sofern es nicht angeschraubt ist, das weiß ich gerade nicht), dann können bei hoher Lautstärke ziemlich häßliche (allerdings nicht knallende) Geräusche auftreten.
Danke für den Tipp. Naja, das Geräusch ist schon knallend/flatternd. Vielleicht schaust du dir ja heute Abend mal das Video an. Ich werde allerdings jetzt nicht mehr allzu viel herum testen, denn wie Herr Reichelt schon sagte, es könnte ein Tieftöner sein.
Ich mache noch:
1. Gucken ob das Bassreflexrohr verstopft ist/ob etwas hineingeraten ist.
2. ATM entfernen und testen
3. ATM und Endstufen entfernen und Boxen am Receiver selbst testen
4. Bei allen Tests die Klangverbesserer an/aus schalten und auf Unterschiede achten.
Danach geht die Box zu Nubert. Danke schonmal für den tollen Service! Allerdings graut mir der Gang zur Post schon. Ich wohne doch im 4. Stock ohne Fahrstuhl! :cry:
MfG
laurooon
KDR
Beitrag von KDR »
wird die Box nicht abgeholt ?
Ein Chassie tauschen kannst Du selbst auch , das sollte kein problem sein.
laurooon
KDR hat geschrieben:wird die Box nicht abgeholt ?
Werde ich noch klären, ob das möglich ist.
KDR hat geschrieben:Ein Chassie tauschen kannst Du selbst auch , das sollte kein problem sein.
Ja, aber ich bekomme keins, bevor man den Defekt nicht festgestellt hat. Ist ja auch normal! :) Und ich weiß nicht ob und welches defekt ist.
MfG
laurooon
KDR
Beitrag von KDR »
trotzdem alles merkwürdig bei Dir , vorher alles in Ordnung ,dann kommen die Monos und Box kaputt.
mein Mitleid haste , erst freude und dann schaden grosse sch..... sowas.
:romance-grouphug:
