Umfrage: Antimode + Nubert Sub = Brummen?
GTNubi
Re: Umfrage: Antimode + Nubert Sub = Brummen?
Beitrag von GTNubi »
NuOhr hat geschrieben:Hallo
Sehr intessanter Bericht!! Kaum Vorstellbar das die Frequenzschwankungen ca.1000Km weiterweg noch
einen negativen Einfluss haben!! :eusa-think:
@GTNubi
Ich wünsche Dir eine schnelle Genesung und viel Erfolg bei deinem "Brummproblem"!!
Alex
Danke! Aber ein wirkliches Problem habe ich ja nicht, da das Brummen erst bei höher eingestellter Subwooferlautstärke beginnt. Daher kann ich damit leben. Ich wollte nur gerne wissen, ob ich im neuen Haus möglicherweise kein Brummen mehr haben werde. Denn dann wäre man auch freier in den Einstellungen und müsste sich nicht am Pegel des Subs richten, sondern könnte den Sub lauter drehen und die Sub Lautstärke im AVR leiser. Da ich den Raum aber eh von vorne bis hinten optimieren werde, brauche ich später vielleicht gar kein AM. Dann hätte man ohnehin kein brummen. Das wird man sehen.
Vorstufe: Yamaha RX-V3900
7-Kanal Endstufe: NAD T977
SW: 4 x AW-1100
http://flic.kr/s/aHsjJdCy8m
mojo
Beitrag von mojo »
hi, der letzte post ist zwar schon eine weile her aber dennoch stellt sich mir die frage ob es eine lösung dafür gibt ? habe den aw 1000 plus antimode s2 und habe den sub auf eine 11 uhr einstellung, frequenz auf 150hz (receiver regelt also)
und ich habe ein brummen ;( . wenn ich am antimode auf byepass stelle ist es tatsächlich verschwunden. ich würde also ungerne meine lautstärke reduzieren müssen nur damit se weg geht . hab ich andere optionen ?
bitte um hilfe.
mfg
GTNubi
Die beste Lösung, die auch von Axel vorgechlagen wird, ist, die Sub Lautstärke am AVR hoch zu drehen und am Sub runter.
Aber anscheinend hängt es wohl wirklich mit dem Hausnetz zusammen. Denn ohne weitere angeschlossene Geräte besteht das Brummen ja dennoch. Und es gibt hier genügend Leute mit dem AW-1000 und dem Antimode, die kein Brummen haben. Ist dein Hausnetz auch schon etwas älter?
Ich bin gespannt, wie es in meinem neuen Heimkion sein wird, welches ein ganz neues Stromnetz bekommt.
SW: 4 x AW-1100
Jocki 1
Beitrag von Jocki 1 »
Habe auch so ein Brummen wie Du beschreibst. Antimode 8033c + 2 x AW 1100.
Habe ich aber erst jetzt, bis her seid Weihnachten zwar leicht, aber nich so störend wie jetzt, nachdem ich einen der beiden Woofer neu erhalten habe-
Jocki 1
Also, bei mir ist das etwas seltsam.
Habe die beiden Subs Aw-1100 und den Antimode kurz von Weihnachten installiert. Alles okay. Phenomenal !
Dann Reklamation--> ein Bass fehlerhaft. Neuen Bass erhalten, installiert und --> brummen auf beiden Subs.
Ursache Hausnetz ist auszuschließen, da ich über mein parallel erzeugtes Solar-Inselnetz mit hochwertigem Wechselrichtern das Brummen auch habe genauso wie über das Hausnetz.
Allerdings habe ich die Einmessung neu vorgenommen als ich meinen kaputten Bass zurück erhalten habe und ich vermute, das der Pegel an den Subs beim Einmessen des Antimode zu hoch war.
Ich werde noch mal neu einmessen bei geringerem Pegel, wie beim ersten Mal.
Beim ersten Mal level 35, beim zweiten mal 25. Die Endstufe vom 993 wird wahrscheinlich der vom AW 1100 sehr ähnlich sein. Kaum unnötige Filter für ungetrübten Hörgenuß !
Katakis2000
Been thanked: 3 times
Beitrag von Katakis2000 »
Ich hatte das AM an 2 443er dran kein Brummen nix...
Sony 75ZH8 / Denon AVR-X4500H / OPPO UDP-203 / 4x nuBoxx B-30 / 1x nuBoxx B-50 / 4x T. Reflect. / 2x XW-900 /
