Umstieg auf Nubert
Has thanked: 907 times
Been thanked: 762 times
Re: Umstieg auf Nubert
Beitrag von aaof »
wackay hat geschrieben: ein Anliegen hätte ich noch.
Ich habe mir auch noch einmal die nubox Serie angesehen.
2x nuBox 381
2x nuBox DS-301
1x nuBox CS-411
1x nuBox AW-441
Würde das Set eventuell auch für meinen Raum ausreichen? Ich weiß, das ist meine Entscheidung aber ich habe noch nie ein Nubert Set hören können und vielleicht hat ja jemand von euch beide Sets bei ähnlicher Raumgröße gehört. Oder jemand von euch kann mir eines der beiden Sets empfehlen. Ist der Unterschied zwischen nuBox und Nuline groß?
Manche würden sagen, dass die Unterschiede riesig sind, andere wiederum erkennen kaum Unterschiede. Die Nubertgene sind in jeder Serie vertreten.
Wenn dein geplanter Einsatz sich eher im TV / Kinobereich aufhält, bist du mit einem Nubox-System aber bestens bedient.
Die nuBox Reihe zeichnet sich vor allem durch ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis aus. Nachteile gegenüber den höheren Serien sind vor allem in der Optik & Verarbeitung zu finden. Die nuLine Serie zeichnet feiner auf und klingt durch die aufwändige Gehäusekonstruktion eine Schippe breiter und homogener auf.
Das gesparte Geld würde ich dann lieber in einen besseren AVR investieren. Bis 1000 Euro ist der Marantz SR 5007 / 6007 ungehört das Beste, was du deinen nuBoxen antun kannst.
Beim Subwoofer würde ich aber eher zum größeren Onkel, dem AW-991 greifen. Das entlastet deinen AVR zusätzlich und du brauchst dir in Zukunft keine Sorgen mehr machen. ;)
Außerdem: kannst du bei Nubert 4 Wochen zur Probe daheim hören. Dein bisheriges Set spielen die nuBoxen direkt an die Wand. Soviel ist sicher. ;)
wackay
Beitrag von wackay »
Vielen Dank euch allen für eure Hilfe. Da habe ich jetzt die Qual der Wahl :?
Wie oft ist eigentlich die Versandkosten-Aktion?
nubi2011
Beitrag von nubi2011 »
wackay hat geschrieben:Vielen Dank euch allen für eure Hilfe. Da habe ich jetzt die Qual der Wahl :?
Jährlich, Ende Sommer. Zumindest war es so in den letzten Jahren.
wackay
Hallo. Ich bin's nochmal :wink:
Es wird wohl jetzt das nuBox Set werden. Ich habe vor es so aufzustellen wie mir Sven_P empfohlen hat. Also mit 2 Stativen links und rechts neben das Sideboard.
Allerdings stehen dann die LS ziemlich nah an der Wand. Leider habe ich auch keine andere Möglichkeit weil das Zimmer nicht wirklich groß ist. Kann ich das so machen oder ist es eher nicht zu empfehlen die LS so nah an die Wand zu stellen?
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... =2&t=21595
Beitrag von aaof »
Ziehe sie dann soweit wie möglich nach vorne (zur Kante vom Board oder noch etwas weiter in den Raum) und so wandnah stehen die LS nun auch nicht.
Überlegen könnte man sich in dem Fall, lieber zu den 311er zu greifen.
Hast du das Budget beide zu bestellen, also 311 und 381? Dann könntest du im direkten Vergleich zu Hause hören.
Ps: nehme dir die Maße der 381 noch mal genauer unter die Lupe, die sind alles andere als "klein". Die 311 würde hier wesentlich homogener aussehen und da du eh einen SW planst, brauchst du nicht zwingend den erweiterten Tiefgang der 381.
palefin
Beitrag von palefin »
wackay hat geschrieben:Hallo. Ich bin's nochmal :wink:
Würde ich auch machen, denn das Sideboard ist doch rel. niedrig. Da wird das mit dem Klang nicht so optimal... Außerdem kann man sie dan temporär auch mal mehr in den Raum rein stellen, wenn gewünscht.
aaof hat geschrieben:Ziehe sie dann soweit wie möglich nach vorne (zur Kante vom Board oder noch etwas weiter in den Raum) und so wandnah stehen die LS nun auch nicht.
Damit hat aaof auch recht, denn die 381 ist nicht nur optisch ein ordentliches Kaliber. Sie bringt auch eine Menge Grundbass mit. Das wiederum könnte schon je nach Aufstellung etwas Probleme geben. Ich würde auch mit den 311ern beginnen...
Außerdem brauchen die 381 schon stattlichere Stative wegen der Grundfläche schon.
Und wie sieht die Planung hinten/seitlich aus? Wie weiter oben schon geschrieben?
wackay
Alles klar. Dann nehme ich die 311er.
palefin hat geschrieben:Und wie sieht die Planung hinten/seitlich aus? Wie weiter oben schon geschrieben?
Seitlich wollte ich die DS-301 nehmen.
wackay
Also ich denke ich habe mich jetzt so entschieden:
2x nuBox 311
2x nuBox DS-301
1x nuBox CS-411
1x nuBox AW-441
Die 311er werde ich links und rechts neben das Sideboard auf Stative stellen. Den Center einfach in die Mitte des Sideboards und bis nach vorne ziehen. Die Dipole so wie meine jetzigen aufhängen, bloß ein bisschen tiefer und leicht in den Raum herein strahlend. Und den SW links direkt neben das Sideboard stellen.
Würdet ihr das so absegnen :?:
DerMatse
Beitrag von DerMatse »
Guten Morgen,
würde statt des CS-411 eine weitere 311 nehmen. Klingt insgesamt aber gut, mit dem Eindrehen der Dipole musst du dann halt etwas experimentieren, bis es dir optimal passt.
Viele Grüße,
Matse
7.2.2@Marantz SR7009: 5x nuJu40, 2x nuLine WS-14, 2x AW-441 - 2x Grundig BX2 SB, Epson EH-TW3200
hohesC
Beitrag von hohesC »
Ich persönlich finde einen "Center" potenter als eine dritte 311. Ich hatte den CS-42 im Vergleich zur dritten NuLook. Beim "echten" Center lösen sich die Stimmen besser und die Dialoge klingen deutlicher. Das wurde mir auch so von edr Hotline vorausgesagt. Klar leidet dadurch die Homogenität in der Front, aber einen klein wenig kann das auch der AVR ausgleichen. Es gibt da die Einstellung "Front". Ich denke auch, eine 100% Homogenität erreicht man selbst nicht bei 3 * 311, da durch Raumakustik, Aufstellung immer Unterschiede, von mir aus nur theoretisch, auftreten. Falls du es finanziell verschmerzen kannst, würde ich eine dritte 311 dazu bestellen (spart Versandkosten) und zu Hause abtesten. Was dir als Center schlechter gefällt geht zurück. Der Voteil des Ganzen ist - du hast den Center deiner Wahl und der kleine Mann im Ohr gibt dir Ruhe!
Jens
