Meine Sorge ist nur ob der Sub unterm Bett nicht so die Wirkung hat wie er soll aber da hilft dann wohl nur probieren krabbeln und lauschen
Gruß Basti
Den WAF von auf den Bettpfosten montierten KompaktLS stelle ich mir aber auch nicht besonders hoch vorMetaskimmer hat geschrieben:Wenn ich mir 4 AW 1000 drunter pack vl.![]()
aber da spielt der WAF, die Nachbarn und der Geldbeutel wohl weniger mit
Hallo Basti,
das ATM hebt den Pegel im Bass deutlich an, damit kommen klassische analoge Verstärker meist problemlos zurecht, moderne mit digitalen Komponenten mitunter aber nicht.
Die Endstufen sind nicht das Problem, sondern die Project- Vorstufe und das AM.
Die Lösung: Im ATM die Jumper umstecken, das reduziert dessen Ausgangspegel, so dass sich zusammen mit der Bassanhebung wieder "Normpegel" einstellt.
http://www.google.de/imgres?q=nubert+at ... ,s:0,i:109
Und hier:
Die gesamte Prozedur ist leicht innerhalb 2 MInuten von jedem durchführbar, auch wenn er sich als technisch uninteressiert betrachtet.
Die Befürchtung, dass man dadurch den Garantie-Anspruch verliert, ist unbegründet.
In den seltenen Fällen, in denen es zum Übersteuern nachgeschalteter Vorverstärker kommt, ist das Umstecken des Jumpers sicher die einfachste Lösung.
Weil der Ausgangspegel dabei um 10 dB sinkt, muss man natürlich den Lautstärkeregler des nachfolgenden Verstärkers für gleiche Lautstärke deutlich weiter aufdrehen.
1. Die drei Frontknöpfe abziehen,
2. Die beiden Torx T10 Schrauben auf der Rückwand lösen,
3. Zwei Jumper umstecken.
Blick auf einen Teil der Leiterplatte. Bauteile-Seite, Cinch-Buchsen rechts.
http://www.nubert.net/g-nubert/ATM_Jumper-10dB.jpg
Gruß, G. Nubert
