Neuer Vollverstärker Onkyo 9070
- Avensis200
Re: Neuer Vollverstärker Onkyo 9070
Ich werde berichten, wenn der 9070 bei mir spielt.
Hörbericht folgt.
Fahre nur noch kurz zum mm, um lhn mir mal anzusehen, zwecks Verarbeitung etc.
Dann werde ich ihn einem forumsmitglied abkaufen.
Bis dann, danke für eure Hilfe
Hörbericht folgt.
NuBox 483,Vollverstärker Onkyo 9070,Onkyo 7070
Philipps 47 Zoll LCD 7403,Humax SKY Satreceiver mit Festplatte 320 GB
Einmal Nubert,immer Nubert,powered by Onkyo
Robert, ich habe nichts gegen das Hinterfragen von Herstellerangaben und genaueres Nachrechnen gem. physikalischen und elektrischen Gesetzmäßigkeiten. Ich habe Achtung vor Deinen Fachkenntnissen!
Aber: Meinst Du nicht, daß Du hier verbal übers Ziel hninausschießt? Ich meine "perfide Tricks" und "Lüge" sind bei den einschlägigen Herstellern starker Tobak.
Es ist ja nicht so, dass hier mit den wahnwitzigen PMPO Werten der Billighersteller geworben wird.
Vlt. ist es ja eher so, wie Gerald meint: Die Hersteller "tricksen" eher bei der Leistungsaufnahme, um den Kunden nicht mit hunderten Watt zu erschrecken. Werte eines Heizlüfters oder Föns will der Standardkunde in Zeiten steigender Strompreise nicht sehen. Dass dies Max. Werte sind, sehen doch die meisten nicht.
Dass manche Hersteller hier "ehrlicher" rechnen, ist sehr gut und löblich. Aber z. B. Emotiva, HK oder auch NAD sind eben keine Mainstream-Marken.
Und ehrlich: 2 x 140 W Nennleistung an einer soliden 4 Ohm Box wie die neue 483… das reicht locker für abartige Pegel im Wohnzimmer! Und dann interessiert nur wenig, was als max. Leistungsaufnahme an der Rückseite des Amp aufgedruckt ist.
Ich habe den Pegel am 9070 mal kurz testweise bis -15 aufgedreht, das ging mal für wenige Minuten an der Nuline 84, ohne hörbare Einbußen! Der Volumeregler geht wohl bis +15…
Okay, warten wir die Eindrücke von Avensis ab.
Wen interessierts ob nun 100 oder 140 oder 200 Watt. Für den Preis doch völlig irrelevant.
Nuvero 14
NAD verzeichnet in den Data sheets für den C275BEE unter Stromaufnahme:sele hat geschrieben:
normal operation............312W
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 13 times
@Sale-hast mit dem was du schreibst auch recht...aber mier geht es um was anderes-ich will,das Hi-Fi Fans darueber nachdenken und auch was ueber die Materie lernen...obwohl es eigentlich ein sehr schwieriges oder sogar unmoegliches unterfangen ist (deswegen auch meine "anstrengungen" hier im Nuforum
).Vorallem deswegen "schwierig" oder fast "unmoeglich",weil einem die meisten Hersteller "huerden" bis geht nicht mehr in den weg stellen..."ein unwissender ist am leichtesten zu manipulieren"
Der Onkyo ist wie ich auch schrieb eher ein leistungsfaehiger als ein "schwaechling" (fuer 600€),aber ich will das man bei solchen Leistungsdaten nachdenkt,weil hier im Forum sind jeden Tag neue,die keine Ahnung ueber die Materie haben.
Und das was ich schrieb ist nicht auf meinen "acker" gewachsen.
Wen du genuegend "tief graebst" und aenglisch beherschst,findest du in meinen "lieblingsthred" alles darueber.
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 11&t=32663
hier http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 10#p630976 het Toni78 zwei sehr interesante Links gepostet.
Hier nochmal beide
http://www.audioholics.com/education/am ... ontroversy
http://www.audioholics.com/education/am ... ifier-test
Und noch weiter -http://www.audioholics.com/audio-amplif ... er-ratings alle drei seiten lesen!
Interesantes Lesestoff auch unten unter "See also:"...
Ein auch sehr interesanter Thred http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 348...habe von den Thred bis vor kurzen nicht gewust-wierklich sehr interesant
-mein Fazit-fuer die meisten sind bei eher niedrigen pegeln relativ niedrige Leistungen ausreichend,ABER mit den anstieg der forderungen beim Pegel,werden sehr schnell abartige leistungen (Hochstromfaehigkeit,schnelle impulsantwort....) von den endstufen gefordert wen auch die Transienten verzerrungsfrei wiedergegeben sein sollen.
Hi-Fi "grundschule" halt.
MFG
Robert
Wen die Hersteller bei der "manipulation" nicht zimperlich vorgehen...dan ziehe ich auch keine Handschuhe an.sele hat geschrieben:Aber: Meinst Du nicht, daß Du hier verbal übers Ziel hninausschießt? Ich meine "perfide Tricks" und "Lüge" sind bei den einschlägigen Herstellern starker Tobak.
Hier nochmal beide
MFG
Robert
Wohnzimmer
Gästezimmer
Gästezimmer
Genau das meine ich und hier steht es immerhin zaghaft angedeutet da: Normaler Betrieb ist das Hören von Musik, bestenfalls sehr laut, und dann ist die Leistungsaufnahme ebenso wie die durchschnittlich abgegebene Leistung schon aufgrund der Dynamikverhältnisse der Musik deutlich niedriger als der Wert, der für die verzerrungsfreie Wiedergabe der Signalspitzen steht.Musixlover hat geschrieben: NAD verzeichnet in den Data sheets für den C275BEE unter Stromaufnahme:
Um es mit einem der beliebten Autovergleiche zu versuchen: Was NAD da hinschreibt ist der reelle Durchschnittsverbrauch auf der Autobahn, nicht hingegen, was die Karre beim Überholmanöver kurzzeitig braucht.
Zuletzt geändert von g.vogt am Do 4. Sep 2014, 11:50, insgesamt 1-mal geändert.
[quote)
MFG
Robert[/quote]
Dein Fazit ist nichts Neues - wenn man sich damit außeinandergesetzt hat - sondern ein "anerkannter" Fakt. Für Neue sind die LInks informativ.
MFG
Robert[/quote]
- mk_stgt
- Has thanked: 90 times
- Been thanked: 376 times
Avensis200 hat geschrieben:Ich werde berichten, wenn der 9070 bei mir spielt.
Hörbericht folgt.
und, gibt es schon was zu berichten?
