Nubert Neueinsteiger beim 5.1 System planen
Re: Nubert Neueinsteiger beim 5.1 System planen
aus dem handbuch kopiert (http://pdf.crse.com/manuals/4287974412.pdf)
Inhaltstyp Dateiformat Erweiterungen
Video MPEG-1 Video/
PS1) 2)
MPEG-2 Video/
PS, TS1) 3)
„.mpg“, „.mpeg“,
„.m2ts“, „.mts“
MPEG-4
AVC1) 2)
„.mkv“, „.mp4“,
„.m4v“, „.m2ts“,
„.mts“
WMV91) 2) „.wmv“, „.asf“
AVCHD2) 4)
Xvid „.avi“
1) Der Receiver spielt keine codierten Dateien, wie
z. B. DRM, ab.
2) Der Receiver spielt dieses Dateiformat nicht auf
einem DLNA-Server ab.
3) Der Receiver kann auf einem DLNA-Server nur
Videos mit Standarddefinition abspielen.
4) Der Receiver spielt Dateien im AVCHD-Format
ab, die mit einer digitalen Videokamera usw.
aufgezeichnet wurden. Die Disc im AVCHDFormat
wird nicht wiedergegeben, wenn sie
nicht richtig finalisiert wurde.
5) Der Receiver spielt keine codierten Dateien, wie
z. B. Lossless, ab.
6) Unterstützte Abtastfrequenz/Bittiefe: bis zu
192 kHz/24 Bit
das ist schon ein wenig eingeschränkt...nur sd und über DLNA nichts außer .avi
der rest wohl nur via usb
Video MPEG-1 Video/
PS1) 2)
MPEG-2 Video/
PS, TS1) 3)
„.mpg“, „.mpeg“,
„.m2ts“, „.mts“
MPEG-4
AVC1) 2)
„.mkv“, „.mp4“,
„.m4v“, „.m2ts“,
„.mts“
AVCHD2) 4)
Xvid „.avi“
z. B. DRM, ab.
z. B. Lossless, ab.
192 kHz/24 Bit
- Fly
- Been thanked: 2 times
Danke für die Ergänzung - wieder was gelernt
hm, komisch, dass Sony dieses Alleinstellungsmerkmal nicht weiter nach vorne bringt oder als "Killerfeature" bewirbt.
Der Test ist 2 1/2 Jahre alt, ob der 5700er noch irgendwo erhältlich ist ?
alles per Plex an Samsung TV
nö...allgemein scheint sony sich in diesen bereich nicht so reinzuknien
ist aber halt auch fraglich wie dringend notwendig das feature ist, bei immer besser ausgestatteten smarttvs und blu-ray playern und streamern
allein die bedieung wird problematisch
- Feryl
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
Ich hoffe es ist in Ordnung wenn ich mir hier mal einklinke.
Ich plane auch die Anschaffung eines NuLine Systems, möchte mit 3.0 (evtl. 3.1) anfangen, die Rears und der Sub soll dann später dazukommen. (NL24 als Rears und der CS-44 als Center)
Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich 284er oder 264er für die Front nehmen soll. Da das Set früher oder später sowieso von einem Subwoofer unterstützt werden soll, stellt sich mir die Frage, ob sich dann noch ein Unterschied zwischen 284 und 264 bemerkbar macht? Die tieferen Frequenzen würden dann ja sowieso vom Subwoofer übernommen werden. Verliert die 284 dann ihre Vorteile gegenüber der 264? Oder habe ich da einen Denkfehler drin, bzw. gibt es noch andere Vorteile?
Den 264ern könnte man durch die Ersparnis dann auch gleich einen AW-600 zur Seite stellen.
Wäre schön, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte!
NL 264 | CS-174 | NL 24 | AW-600 | X3700H | LG OLED65C97LA | Filmreviews
wenn du bei 60Hz oder ähnlichem trennst wirst du sciher mit einer 264 + sub besser beraten sein
wenn du allerdings gern stereo in purformhörst (ohne sub) würde ich immer die 284 empfehlen
- Feryl
Das ist die Frage, ob ich das gern möchte. Ich hatte bisher noch keine Lautsprecher mit denen man das ordentlich konnte. Eigentlich immer nur mit Subwoofer dabei, daher bin ich mir bei diesem Punkt etwas unsicher. Ich möchte danach auf keinen Fall schnell wieder was neues kaufen, sondern viele Jahre damit glücklich sein.
Würde denn ein AW-600 zu den 284ern überhaupt eine merkliche Steigerung bringen? Oder müsste ich da schon zu einem AW-1100 greifen?
Und andersrum: Wäre der AW-600 eine gute Kombination mit den 264ern?
(auf lange Sicht kann man das ja evtl. irgendwann um einen zweiten AW-600 erweitern, falls sinnvoll)
Ich bin demnächst nochmal in Duisburg zum Probehören. Hast du da noch einen Tipp für mich, worauf ich achten sollte?
ich kann dir die frage, was du willst auch nicht beantworten
zu den 284 würde ich einen AW-1100 kombinieren
zu den 264 passt ein AW600 auch sehr gut, das habe ich erst letztes wochenende erlebt
die frage ist ob man problemlos einen aw 1100 stellen kann (schau dir mal die bda und die aufstellungshinweise an)
2 subs regen den raum regelmäßiger an
du solltest wenn du nach duisburg düst (muhaha schlechte wortspiel am morgen) darauf achten mal die pegel zu fahren die du zuhause, bspw. im heimkino, auch fährst, da ist dir auch keiner böse
ab einer gewissen lautstärke kann es bei der nL264 eng werden im tiefbass, die frage ist nur wie viele leute diese pegel auch tatsächlich tagtäglich nutzen/nutzen wollen
die 284 macht anhezu jeden pegel ohne größere probleme mit
man kann für den reinen lfe kanal (das .1 signal) allerdings auch den AW-600 als ergänzung nutzen...mir wäre das zu mikrig an der 284
ums probehören im eigenen raum kann dich duisburg aber nicht drumrum bringen
je nach räumlichen gegebenheiten bei dir kann es besser oder schlechter klingen
- Danielocean
ich persönlich würde immer zwei Subwoofer einem einzigen vorziehen, auch wenn die beiden dann die kleineren sein sollten; in diesem Fall also lieber 2x AW600 anstatt 1x AW1100 - und das auch ganz unabhängig vom Frontlautsprecher. Wenn du die 284 allerdings nicht nur unterstützen, sondern eben auch tiefer gehen willst, dann kommst am AW1100 nicht vorbei.
Viel wichtiger ist jedoch erstmal die Wahl der Frontlautsprecher. Wenn du nicht weißt in wie fern du Musik im pur Stereo hören wirst, ist es natürlich schwer dir hier eine klare Empfehlung zu geben; grundsätzlich kann man sagen: je mehr zu von Stereo-Musik (pur) in Richtung Film/Games tendierst bzw. gewichtest, desto weniger wichtig werden Standlautsprecher; zwei martialisch dargestellte Beispiele hierzu:
1. Du bist der absolute Film- und Gamefreak, Musik hörst du nur beiläufig und zumeist auch nur im Mehrkanal-Modus a la PLII Music - in diesem Fall kann auch ein Set mit 4-6x NL24 + Center + doppelter SW-Unterstützung mehr als reizvoll sein (frag mal bei Caine nach!), denn die Subwoofer laufen immer mit, Musik steht wirklich hinten an und dadurch sind potente Front quasi obsolet.
2. Du bist ein Musik-Liebhaber, hast jede Menge toll gemasterter CD, sogar DVD-A & SACD gehören zu deiner Sammlung; natürlich darf es auch gern mal ein Filmchen sein, aber der Fokus liegt bei der puristischen Stereo und ggf. auch Mehrkanal-Musik - in diesem Fall solltest du ganz klar zu den potentesten Frontlautsprechern, die dein Raum (und dein Budget) zulässt, Subwoofer werden überhaupt nicht benötigt (du sind bei Puristen auch nicht gewollt), dafür sogar eher potente Surrounds wenn Mehrkanal eine größere Rolle spielen sollte.
Du musst letztlich wissen und sagen in welche Richtung du tendierst; der Bravo-Hits-Hörer zählt dabei klar zu ersten Gruppe - aber versteh mich hier nicht falsch, auch Musik mit einem solchen Set macht sehr viel Spaß; hier würde ich nur lieber das Geld für Stand-LS sparen und das Ersparte dann in Subwoofer (dann lieber auch in zwei Größere!) stecken; auch hat ein solches Set aufgrund der gleichen LS bei Film den Vorteil dass du ein sehr homogenes Klangfeld hast (ja selbst der Center kann ein NL24 sein); und um die Potenz dieser Zusammenstellung musst du auch mitnichten fürchten - ganz im Gegenteil!!!
Ich persönlich zähle mich hingegen eher zu den Film- UND Musikfreaks, wohingegen ich Musik gerne bewusst im puren Stereo genieße und bei Film darf es dann gerne um mich herum krachen; ich habe mich zu einem 5.0-Set entschieden (welches noch auf 7.0 aufgerüstet wird), mit potenten Fronts um mir den Subwoofer sparen zu können und gleichzeitig gut für Musik gewappnet zu sein.
Du siehst also, es gibt verdammt viele Wege wie du glücklich zu bekommen bist; und das liegt nicht immer an den größtmöglichen Frontlautsprechern - eher im Gegenteil, denn hier kann man je nach Bedürfnis und Präferenz viel Geld sparen um a) es an der richtigen Stelle einzusetzen und/oder b) sein Set früher als geplant zu vervollständigen; in deinem Fall könnte man sogar mit 4x LS (Stichwort Phantom-Center) plus SW anfangen ohne dein Budget zu überschreiten...
Lass dir das mal durch den Kopf gehen, geh in dich und beantworte dir selbst ehrlich die Frage wo deine Präferenzen (Musik vs. Film) liegen... Dies muss für jede weitere Hilfestellung geklärt sein... Ansonsten komm auf uns zu wenn du weiter Fragen hast, wir helfen dir gerne!!!
Gruß Andy
>>>way to my system<<<
>>>way to my system<<<
naja so pauschal würd eich die leute nicht in die kategorien einteilen
die nL34 als kompakte kann mit ihren 44Hz tiefgang auch fast alles was man für musik braucht
der übergang ist fließend, manche filmliebhaber werden durch standboxen zu musikliebhabern etc.
die entscheidung zur standbox ist meist auch eine optische: jemand der große kisten hässlich findet, wird keine standboxen nehmen egal wie sehr er musik mag und jemand der standboxen für die raumoptik will, wird sich keine kleinen regalboxen auf stativen hinstellen...
ist alles ein persönliches für und wider
weil du es ansprichst: 4 nL24 machen einen top heimkinoklang und auch die musikperformance ist vollkommen ok (natürlich war die 284 aber besser)
für ein wenig nette beschallung als hintergrund bei gesprächen ist die nL24 aber mehr als ausreichend, auch für das alltägliche musikhören
nur das direkte konzentrierte musikhören gefällt mir an meinen A100 im nahfeld besser
- Danielocean
Ich hab ja von martialisch dargestellten Beispielen gesprochen - mir ging es hierbei vor allem zwei Extreme aufzuzeigen, und sicher nicht um Personen pauschal in Schubladen zu stecken; auch habe ich die persönlichen, optischen, ästhetischen Dinge bewusst außen vor gelassen und bin in meinen Beispielen nur auf die angesprochene nuLine-Serie eingegangen.
Man sollte bei solch einer Entscheidung erstmal abstecken was es braucht und dann mit einfließen lassen was man will, is immer besser als andersrum
dann kommt der Faktor "Budget" dazu, dann die "Optik", dann vielleicht noch der "WAF", dann die Option "Überläufer", und und und... aber irgendwo muss man ja anfangen... oder?!
Oder man macht es sich einfach und sagt: du brauchst ganz klar 4x NL284 + 1x 174 + 2x AW1100 - Mindestens!!!
Gruß Andy
>>>way to my system<<<
>>>way to my system<<<
