Nase voll von Teufel & Co Kaufberatung neuer LP
- Has thanked: 380 times
- Been thanked: 49 times
Re: Nase voll von Teufel & Co Kaufberatung neuer LP
Wenn du aktive nimmst, kannst du sie auch per Klinke mit dem Tv verbinden.
Wollte das nur mal kurz einwerfen... So brauchst Du gar keinen AVR ,-)
Ich bin mit den 511ern sehr zufrieden.
Ich habe diese aber auch nicht so umfangreich mit anderen verglichen. Aber ich bin auch mit dem Bass sehr zufrieden und kann mich nicht beklagen.
Der Sub geht bei Musik bei mir nicht an.
Front: 2 x nuBox 511 / Center: 1 x nuBox 411 / Rear: 2 x nuBox 301 / Sub: 1 x nuBox 991
- Has thanked: 5 times
Ein Sub ist vorhanden und der OP ist damit zufrieden --> weiter verwenden.
Wenns günstig sein soll: gebrauchte 311ins Regal. Neue 313 kosten auch nicht die Welt. Bass macht der Sub. Dass Regalbetrieb nicht optimal ist, wurde, wenn nicht hier, dann im HF, sicher schon erwähnt. --> Eigene Erwartungshaltung entsprechend anpassen.
Vielleicht hab ichs überlesen: aktuell hast du ein 5.1 Set. Soll jetzt auf Stereo (plus Sub) reduziert werden oder sollen der vorhandene Center/Rears weiter verwendet werden?
Noch was: ist dein AVR auftrennbar? Wenn nicht, musst du zum Lötkolben greifen oder du verzichtest auf das ATM.
WZ: 5.1 nuLine: 284, DS-22, CS-72, AW-1000 | AZ: 2.1 nuPro A200, nuBox AW-991 (bei Bedarf)
- nuChristian
Moin,
also ich würde hier auch ganz klar zu den Aktiven raten!
Bei Standlautsprechern, welche auf "full range" spielen und dann noch der Gedanke auf 5.0 aufzurüsten, da wäre mir der X1000 eh zu schwach auf der Brust.
Ausserdem wirken Standlautsprecher hier mMn zu wuchtig.
Die bereits erwähnten "Knüppel" Adapter plus zwei A100er würden hier schonmal gut ihren Dienst verrichten, denke ich.
Wenn 5.0/.1 dann irgendwann mal ein Thema ist und die Ehefrau und das Budget mitspielen, wandern die A100er nach hinten und vorne gibts dann A200er/A300er.
So würde ich hier vorgehen.
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
5.2.4 Auro3D Setup
Hallo
Ich muss feststellen man wird alt wie ne Kuh und lernt immer noch dazu und Einsicht ist der erste Weg zur Besserung
Mein Sub steht denkbar ungünstig da in der Ecke daher auch das gedröhne und das fast unmögliche anpassen an den Rest.
Mein Fazit :
Standlautsprecher ohne Sub geht erst ab einer Breite von über 20cm zu wuchtig sieht Sch.....e aus
Standlautsprecher unter 20cm ( 511) sollten mit Sub Unterstützung laufen jedenfalls bei Kino , wahrscheinlich auch so besser.
Sub muss wo anders im Raum positioniert werden !!
Lösung wäre erst mal A-100 in die Schrankwand ( Ständer wäre besser muss ich erst noch die Regierung überzeugen )
oder ein passive Lösung Nubi Regal LP oder ähnliches was halt passt ( NuBox 313)
und ein Nubi Sub
Ich Denke bin jetzt auf den richtigen Weg
Schon mal Danke an die Runde
Gruß Ceule
Mein Fazit :
und ein Nubi Sub
Gruß Ceule
WS-201 als Center zu Empfehlen , zur Zeit Elac CM-60
Das wäre der Einstig zum Nubianer
Gruß Ceule
Gruß Ceule
- nuChristian
Nabend,
Kläre erstmal welche Frontlautsprecher Du letztlich nimmst.
Zu den 24ern oder 34ern würde ich persönlich entweder den auch jeweils eine 24er oder 34er oder eben den "kleinen" Nuline Center.Eine homogene (gleichbestückte) Front ist im Heimkino das A und O
Der Nuline Wandlautsprecher dürfte aber auch noch durchgehen (hab ich selbst noch nicht gehört).
Für die Aktiven würde ich Dir jeweils den selben Lautsprecher empfehlen, welchen Du für die Frontlautsprecher verwendest.
Wie gesagt, kaufe erstmal Frontlautsprecher und stelle dann die Frage nach einem passenden Center.
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
5.2.4 Auro3D Setup
Leider passt von der Größe kein anderer Nubi Center
Lass den Center erstmal...
- nuChristian
Doch wenn Du die A100 (sieht zugegebenermaßen gewöhnungsbedürftig aus) oder die NL24 hinlegst.Party Ceule hat geschrieben:Leider passt von der Größe kein anderer Nubi Center
Aber wie gesagt, eine 24er oder 34er kann sicherlich mit ner WS kombinieren.
Einer A100 Front würde ich auch einen A100 Center spendieren.
Aber ich hab ja geschrieben, kläre zuerst mal welche Front Du überhaupt nimmst.
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
5.2.4 Auro3D Setup
