Musikgenuss im Büro verbessern
palefin
Re: Musikgenuss im Büro verbessern
Beitrag von palefin »
na siehste, damit kann man was anfangen...
meine A20 - gleiche Größe wie A200 - hab ich im ArbZi an der Wand auf den Wandhalter Vogels VLB200.
Hab sie eben mal noch was vorgestellt bis zum fast vorderen "Geht nicht mehr"....
Dann bleiben hinten ca. 18 cm Platz zu senkrechten Wand....
Musst du jetzt mal an der Schrägen "ausrechnen"... :wink:
palefin
Foto hab ich gerade in MEINE Galerie geladen...
FooBar2032
Beitrag von FooBar2032 »
Danke fürs Messen.
Das wird bei mir wohl nicht reichen.
Hochtöner sollten ungefähr auf Ohrhöhe sein, oder?
Dann brauch ich für die 33cm hohen A200 min 25cm Abstand zur Wand.
palefin
Der Abstand gut 18 cm ist oben gemessen, nicht unten... :?
Wenn du alles etwas tiefer aufhängst.... du kannst sowohl die VLB200 als auch die BT77 etwas neigen, also auch nach oben neigen. Dann kann der Hochtöner auch etwas tiefer als Ohrhöhe liegen!!!
http://www.nubert.de/downloads/wandhalt ... ontage.pdf
Die Schraube ist Bild 6 dient zum Höher oder Tieferstellen....
FooBar2032
palefin hat geschrieben:Der Abstand gut 18 cm ist oben gemessen, nicht unten... :?
Wir reden doch jetzt vom Abstand der Lautsprecher zur Wand?
Der ist doch oben und unten gleich?
Nee, ich glaube, das gefällt mir optisch nicht. Also die Lautsprecher nach oben neigen.
FooBar2032
OK, RTFM hilft manchmal... ;-)
Laut Datenblatt kragen die WH-N 1 knapp 29cm aus.
(http://www.nubert.de/downloads/wandhalt ... nblatt.pdf)
Das müsste reichen...
Und optisch finde ich die Dinger auch ganz nett.
palefin
na dann...
FooBar2032
FooBar2032 hat geschrieben: Laut Datenblatt kragen die WH-N 1 knapp 29cm aus.
Von wegen "müsste reichen". Ich Depp.
Die 29 cm sind bis Mitte Box gemessen. Dann passt das natürlich nicht mehr... :-(
OK, also wohl tatsächlich selbst bauen.
palefin
selbst bauen ist immer eine gute Alternative. Hab ich auch schon gemacht.
Stabile lange Winkel im Baumarkt, Brett drauf, Folieren oder streichen. Fertig. So schwer sind die Nupros ja nicht...
FooBar2032
Ja, sowas in der Art wird es wohl werden, vermutlich mit diesen einfachen Schienensystemen zum an die Wand schrauben, in das die Winkel dann eingehakt werden. Damit kann ich im Zweifelsfall noch etwas an der Höhe justieren.
Ich hab grad schon mal provisorisch umgebaut...
Plattenspieler raus, Drucker woanders hin, Canton GLE 50 auf die freiwerdenden Flächen.
Passt von der Position noch überhaupt nicht, aber die Musik kommt zumindest schon mal von vorne... ;-)
So langsam bekomme ich Bock auf die A200... :-)
