Passender Subwoofer zu nuPro A-300
otakusan
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Passender Subwoofer zu nuPro A-300
Beitrag von otakusan »
Moment ich sehe gerade, dass der AW-993 kein aktiver Subwoofer ist. Bedeutet das ich bräuchte noch einen Verstärker um den Subwoofer zu betreiben?
An meinem Onkyo TX-NR626 lassen sich soweit ich weiß meine A-300 nicht anschließen. Wie bekäme ich die A-300 und den AW-993 miteinander verbunden?
Edit: Ich sehe gerade: Auf der Subwooferübersicht steht zum AW-993 einfach nur "Subwoofer" (im Unterschied zu den anderen Subwoofern, wo "aktiver Subwoofer" steht). In der näheren Beschreibung zum AW-993 wird der Subwoofer mit "aktiv" beschrieben. Heisst das jetzt er hat schon einen eingebauten Verstärker und lässt sich ohne einen zusätzlichen mit den A-300 verbinden?
Lautsprecher: 2x NuVero 140, 1x NuVero 70, 2x NuVero 50, 2x NuVero AW 17
Receiver: Arcam AVR 11
Celador
Hat sich bedankt: 30 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Celador »
Erster Zwischenstand bezüglich A-300 plus AW-600: :romance-hearteyes: :romance-hearteyes: :romance-hearteyes: :romance-hearteyes: :romance-hearteyes:
Ja, der bleibt hier, der gefällt mir. Ich trenne das Signal derzeit bei 40 Hz. Somit können die A-300 trotz Sub-Unterstützung noch zeigen, was sie können. Bei neutraler Einstellung wird der der Klang hörbar satter. Zwar kein Unterschied wie Tag und Nacht aber auf jeden Fall ein Fortschritt. Zusätzlich scheinen meine Raummoden durch den Sub nicht so intensiv angeregt zu werden (habe ihn in 1/5-Aufstellung stehen). Das werde ich ggf. noch mal nachmessen.
Richtig Spaß macht es, wenn einen trotz aller Vorzüge der neutralen Wiedergabe doch mal der Basshunger überkommt und man den Subwoofer bewusst einen Tick zu laut aufdreht. Rumms! Das sitzt! Breites Grinsen! Das können die A-300 alleine nicht, auch wenn der Bassregler voll aufgedreht ist. Ich sehe auch Vorzüge beim leiseren Hören. Bekanntlich nimmt das menschliche Gehör tiefe Frequenzen bei niedriger Lautstärke deutlich leiser wahr als die Frequenzen darüber. Das kann man mit einem Sub schön ausgleichen, quasi eine Art Loudness-Regler ;). Im Gegensatz zum Bassregler der A-300 kann man hier sehr diffizil nur den Tiefbass erhöhen, während der Oberbass unberührt bleibt.
otakusan hat geschrieben: In der näheren Beschreibung zum AW-993 wird der Subwoofer mit "aktiv" beschrieben. Heisst das jetzt er hat schon einen eingebauten Verstärker und lässt sich ohne einen zusätzlichen mit den A-300 verbinden?
So ist es. Passiver Subwoofer führt Nubert nicht.
ThomasB
Beitrag von ThomasB »
otakusan hat geschrieben:Moment ich sehe gerade, dass der AW-993 kein aktiver Subwoofer ist. Bedeutet das ich bräuchte noch einen Verstärker um den Subwoofer zu betreiben?
Der Sub ist natürlich vollaktiv. D.h. du brauchst keine Endstufe um den Sub zu betreiben.
Nuvero 14
otakusan
@ Celador: Danke für deinen Bericht! Bestärkt mich auf jeden Fall beim Subwoofer-Kauf.
Ich denke, es wird dann ein AW-993 werden, damit ich die 20 Hz noch mitnehmen kann. Eine 30 Hz Grenze würde mir im Unterschied zu den A-300 nicht genügen, auch wenn ein bis dahin spielender Sub natürlich trotzdem seine Vorteile hat, wie du ja auch schreibst.
Auch wenn man die 20-30 Hz - Gegend wahrscheinlich nicht mit dem Ohr wahrnimmt denke ich trotzdem, dass der in diesem Bereich fühlbare Bass auf jeden Fall bei Filmen einen Mehrwert bringen wird.
Wenn ich das gute Stück dann habe werde ich meine Erfahrung mal hier rein schreiben.
@ ThomasB: Danke für die Information. Dann brauche ich mir ja was das angeht keine Sorgen zu machen :)
Rocsam
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von Rocsam »
Ich habe meine Erfahrungen in einem Hörraum 14,5qm mit NV4 und AW 1200DSP in einem separaten Fred mal ausführlicher beschrieben. Meine just 2cents: für hochwertige Musikwiedergabe kannst Du dir den Sub auf jeden Fall sparen. Das gibt in kleinen Räumen einen ziemlichen Druckkammer-Effekt. Die A300 spielen in diesem kleinen Raum dagegen im Bass perfekt. Für Filme und Spass haben könnte Dich ein Sub dagegen (noch) glücklicher machen. Der AW350 hilft "nur" in größeren Räumen, bei damit größeren Hörentfernungen, die Bassimpulse zum Hörer zu bringen. Imho bei Deinen räumlichen Gegebenheiten nicht notwendig.
LS: aktuell: NuLine 84, NuBox 313, vorher: NuPro A300, Ecouton LQL 160 MY14, NuVero 4, Cabasse Egea 500... Elektronik? Tandberg!
otakusan
Ich habe mal im Forum nach "Druckkamer Effekt" gesucht und habe folgendes gefunden:
"Wenn die Frequenz eines Tones so tief ist, dass die halbe Wellenlänge nicht mehr in den Raum passt, läuft keine Schallwelle durch den Raum, sondern die Lautsprechermembran ändert direkt den Druck im Raum - wie ein Kolben in einem Zylinder.
Der Pegel ist unter diesen Umständen höher, als bei kleineren Wellenlängen, aber es gibt auch keine Raumresonanzen mehr. D.h. der Ton ist präzise und standortunabhängig. Der höhere Pegel kann mit einem Equalizer korrigiert werden."
Hört sich für mich jetzt erst mal nicht sonderlich schlimm an: "Der Ton ist präzise und standortunabhängig". Einen höheren Pegel bei so tiefen Frequenzen, bei denen Subwoofer doch sowieso immer leiser zu werden scheinen sehe ich als Vorteil, oder?
Und was meinst du mit "nicht notwendig". Für mich war das dazukaufen eines Subwoofers bisher immer eine Geschmackssache. Das die A-300 den Bass in kleinen Räumen perfekt spielen...okay, aber dieser soll noch tiefer gehen. Deswegen wollte ich einen Subwoofer, speziell den AW-993 wegen dem "mehr an Frequenz" im Gegensatz z.B. zu einem AW-350.
Edit: Mein Raum ist übrigens insgesamt 6m x 3m = 18qm groß.
Ich finde deinen Thread über die Suche leider nicht, würde mich interessieren. Kannst du ihn mir bitte verlinken?
Mysterion
Hat sich bedankt: 99 Mal
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von Mysterion »
otakusan hat geschrieben:Hört sich für mich jetzt erst mal nicht sonderlich schlimm an: "Der Ton ist präzise und standortunabhängig". Einen höheren Pegel bei so tiefen Frequenzen, bei denen Subwoofer doch sowieso immer leiser zu werden scheinen sehe ich als Vorteil, oder?
Ganz recht, dass ist ein Vorteil, weil der Schalldruck unterhalb der 1. Mode pro Oktave um 12 dB zunimmt! Wenn Du jetzt einen Subwoofer so konfigurierst (oder er ab Werk so ausgelegt ist), dass er unterhalb der 1. Mode mit 12 dB/Oktave abfällt, ist in der Theorie eine lineare Amplitude bis 1 Hz möglich. Das funktioniert aber in der Praxis nicht, da dazu u.a. ein absolut geschlossener Raum notwendig ist.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
otakusan
Will heißen, dass "Problem" eines Druckkammer-Effekts ist erstmal in meinem Fall nicht wirklich "schlimm", und selbst wenn er auftritt habe ich ja keinen "absolut geschlossenen Raum".
Mysterion, meinst du, dass der AW-993 in meinem Raum (von dem was ich geschrieben habe) irgend welche Probleme machen könnte, abgesehen von den "üblichen" stehenden Wellen, die ich ja durch eine flexible Aufstellung weitestgehend umgehen kann?
Rocsam
Hallo otakusan:
Der Link:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... =3&t=28365
(War der AW1300, nicht der 1200)
otakusan
Ich habe mir den AW-993 bestellt. Mal sehen wie er hier rüberkommt. :)
Falls ich hin nicht vernünftig integriert bekomme geht er wieder zurück und ich muss mich nach Alternativen umsehen.
