So wie ich das sehe sind die Unterschiede nur in Filter resolution (satellites) und Number of Measurement Positions.
Ich habe auch nur mit 6 Positionen eingemessen, sollte als egal sein.
Deine Abstände sind viel zu groß um für eine Hörposition ein gutes Ergebnis zu erhalten.
Da kommt dann wie gesagt nichts halbes und nichts ganzes raus.
Für eine Position würde ich Pattern 101 nehmen, da sind die Abstände jeweils 8cm voneinander.
http://www.hometheatershack.com/forums/ ... guide.html
Optimierung Akustik Wohnzimmer
- urlaubner
Re: Optimierung Akustik Wohnzimmer
ich würde die Messpunkte in einem ganz kleinen Raum um die Haupthörposition vornehmen, so im Umkreis von 30 cm. So, als wenn du beim Sitzen den Kopf mal zur Seite neigst, um eine Zeitschrift ...o.ä. zu angeln...
edit: Oder wie urlaubner.. radius 8 cm...
edit: dabei auch mal 10 cm höher und tiefer...
Der 1604 hat, wie du schon erkannt hast, das "kleinste" Einmesssystem...
Das Xt32 hat ja nur der größte Marantz, die Denons x4*000 und höher sowie der Onkyo 818,919, 929 und höher aber nur die Modelle bis voriges Jahr.
Mach dir mal einige Sinustöne zwischen30 und 150Hz zB mit audacity o.ä. und spiele die mal, da merkst su deine Dröhnfrequenzen... Einzeln, nicht zu laut anfangen, damit du die Boxen nicht schrottest.
Wie gesagt halte ich mich an die Vorgaben vom Audysses-Gründer Chris Kyriakakisurlaubner hat geschrieben:Deine Abstände sind viel zu groß um für eine Hörposition ein gutes Ergebnis zu erhalten.
https://audyssey.zendesk.com/entries/73 ... placement-
Chris: I have just looked at the pdf for 8 position mic measurements for the multi eq. The pdf does not show the relative distances between the mic positions. Are we talking 2 feet, 3 feet?
Please advise.
Meine größte Mode ist bei 57Hz, das sind 6 Meter Wellenlänge. Dafür sind die Messpunkte ganz sicher nicht zu weit auseinander.Chris Kyriakakis hat geschrieben:Hi Sonny, The exact distance is not critical. Somewhere between 2-3 ft (1 m) is what we recommend.
- urlaubner
Dann lass so wie es ist!
Ich habe ja nicht nach Rat gefragt, sondern meine Erfahrugnen mitgeteilt und die von Audysses gemachten VOrgaben erläutert.
Ich vermute die Ursache liegt auch daran, dass Audysses immer empfiehlt bei 80Hz zu trennen (egal wie gross die Fronts sind) und die Auflösung für den Tiefton nur auf dem Subwooferkanal anbietet.
Am subwoofer läuft bei mir eh ein Antimode. Ich habe nach einer Möglichkeit gesucht meine beiden Fronts (nv11) im Tieftonbereich zu zähmen. Und das kann das MultEQ eben nicht, da es anscheinend auch Große Fronts und bei einer Konfig ohne Sub einfach niemals die verfügbaren Tiefton-Filter/Auflösung auf die Front-Kanäle anwendet.
Da das ganze schon fast ein Jahr her ist, erinnere ich mich nciht ob ich das MultEQ auch auf dem Subwoofer-Kanal ausprobiert habe oder nicht. Im Februar steht eh wieder Messtage an, da kann ich das nochmal testen.
Ich bin zwischenzeitlich eh bei einem minidsp für die Fronts gelandet und damit glücklich.
