Svs vs nubert
Lou84
Re: Svs vs nubert
Beitrag von Lou84 »
also ich bin ehrlich gesagt, genau so schlau wie vorher. :) aber klaro man muss es selber testen.
Benny
Nujubilee40 Denon x1000, apple Tv, sony bd, aw600
der13big-l
Re: Svs vs nubert
Beitrag von der13big-l »
Lou84 hat geschrieben:Hallo,
Benny
was sollen wir dir auch schreiben? Schau mal da und am Ende gibt es einen konkurenzvergleich, da ist auch der svs dabei
http://www.areadvd.de/hardware/2013/nub ... w993.shtml
Aber nur du allein weist was du eigentlich willst und genau das kannst du dann testen (bei nubert sogar zuhause) und dann kannst du ja schreiben welcher besser ist :mrgreen:
Lutz
skritikrt
Has thanked: 4 times
Been thanked: 13 times
Re: Svs vs nubert
Beitrag von skritikrt »
Nur so auf die schnelle-wen die sache in richtung 993er nuBox gegen SVS hinausleuft.
Der SVS-SB1000 ist keine wierkliche konkurenz den 993er-meiner meinung nach :wink:
Der 993er legt sich eher mit konkurenzprodukten der 1000€-klasse und hoeher ann 8O ....und das sowol klanglich wie leistungsmaesig.
Uebrigens ist der 993er ungleich besser ausgestattet-eine FB fuer alles!!! gibt es auch bei fiel teurerer Konkurenz nicht.
Soft Clip-Schaltung hat der SVS auch nicht :roll:
Vorallen aber will ich die Low Cut Schaltung erwaehnen.Mit dieser waehlt man die untere Grenzfrequenz des sub aus-also geht er bis cca. 20Hz,oder "nur" bis 30Hz.
Anders ausgedrueckt kriegt man da zwei "unterschiedliche" SUBs in einen! 8O
Es geht also darum-ALLE :!: SUBs sind eigentlich ein Kompromiss zwischen max. erreichbaren Pegel und der tiefsten erreichbaren grenzfrequenz.
Beides zugleich zu maximieren geht nicht,weil uns die Physik grenzen setzt-ist das geheuse "zu klein",Membranflaeche,AMP-Power,Hub usw.....).
Mit der Low Cut schaltung bietet dir aber Nubert die Wahl zwischen einen SUB,der die magische 20Hz grenze knackt und dabei trotzdehm beachtliche Pegel liefern kann,und einen SUB,der "nur" bis cca.30Hz spielt,dabei aber ekstrem prezise und impulstreu ist,gleichzeitig aber auch ekstrempegel liefern kann 8O .
"nur"-30Hz habe ich deswegen geschrieben,weil das eher die klasse solcher subwoofer wie des SVS ist :? -solche "billigen" SUBs sind meistens so konstruiert,das sie die 20Hz marke auch schaffen,ABER :!: nur relativ leise :( ....sofort,wen es aber mit den Pegel "ernster" wierd,gehen die aber mit der unteren Grenzfrequenz hoch :sweat: ....und da bleiben die meisten bei 30Hz nicht stehen :angry-tappingfoot:
Mehr darueber in Technik Satt http://www.nubert.de/downloads/61/
Zb. auch mein alter "musaeums" AW-880 braucht sich in sachen tiefgang+pegel von solchen SUBs immer noch nicht zu verstaecken :bow-yellow:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 40#p694531 8O
Ach ja-ein blick in den nuMarkt,eBay oder unter Nubert-Boxenschnaepchen http://www.nubert.de/nubox-serie/34/ lohnt vileicht...ein 993er fuer 566€ zb. :wink:
MFG
Robert
Wohnzimmer
Gästezimmer
Lou84
Re: Svs vs nubert
Beitrag von Lou84 »
danke für eure Infos. Kann ich da ruhig auf jede Größe greifen, nach dem Motto viel hilft viel ?:)
Ich denke der Luftabzug sollte ja dann nach unten oder vorne gehen, da es ja sonst wummert.
Benny
Danielocean
Re: Svs vs nubert
Beitrag von Danielocean »
Viel hilft viel?!
Quatsch - nicht immer! Ich bin nach wie vor ein Verfechter von "lieber zwei Kleinere als ein Großer" - wobei zwei Große natürlich auch toll sind.
Gruß Andy
>>>way to my system<<<
König Ralf I
Been thanked: 65 times
Re: Svs vs nubert
Beitrag von König Ralf I »
Hmm,
wenn du Pech hast wirst dich wundern was alles wummern kann. :roll:
Tschö , war schön mit euch
Lou84
Re: Svs vs nubert
Beitrag von Lou84 »
ok. Geht natürlich dann noch tiefer ins Portemonaie. :) es ist jetzt die Frage, wie bekomme ich raus, welcher sub am Besten passt? Ok hier testen. Könnte ich denn 2 subs am X1000 anschließen? Wenn ja wie?
Benny
Danielocean
Re: Svs vs nubert
entweder der AVR hat zwei Subwoofer-Ausgänge oder eben mit einem Y-Adapter.
nochmal: zweimal AW600 - unterschätz das DIng nicht!!!
Gruß Andy
>>>way to my system<<<
Lou84
Re: Svs vs nubert
Beitrag von Lou84 »
ok. Man kann ja auch nach und nach aufrüsten. :) lohnt auch erstmal ein sub?
Benny
Danielocean
Re: Svs vs nubert
ja warum denn nicht?! Ist halt nur von der Aufstellung her schwieriger; Nubert empfiehlt ja nichht umsonst auch zwei Subs wegen der gleichmäßigeren Anregung.
Gruß Andy
>>>way to my system<<<
