Subwooferkabel oder Cinchkabel?
Re: Subwooferkabel oder Cinchkabel?
Du brauchst doch nur 1-Sub-Ausgang des AVR!
Es kann sogar sehr kontraproduktiv sein, beide Sub-Ausgänge zu brücken, wenn diese nicht das identische Signal ausgeben (nicht bei jedem AVR ist das Signal aus beiden Sub-Outs identisch, da man ja zwei getrennte Subs anschließen kann).
Von daher sollte ein Y-Kabel immer 1 (AVR) auf 2 (Subwoofer) verwendet werden. Oder man lässt es ganz weg und regelt den Sib und 6 dB noch oben.
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Wenn der AVR schon 2 Ausgänge hat und man beide nutzen möchte, kann man ja auch ein 2-poliges Cinchkabel verwenden. Der Subwoofer hat ja auch 2 Anschlüsse.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
Genau, das macht mehr Sinn als das "Vermischen" mit mit einem Y-Kabel. Allerdings reicht auch eines aus (ist günstiger).BlueDanube hat geschrieben:Wenn der AVR schon 2 Ausgänge hat und man beide nutzen möchte, kann man ja auch ein 2-poliges Cinchkabel verwenden. Der Subwoofer hat ja auch 2 Anschlüsse.
Ich will doch gar nix vermischen, ihr habt nicht verstanden, wie ich es verkabeln will...
Denon AVR-X4500H
Rotel RB-1552 MKII
Panasonic DP-UB9004
EPSON EH-TW9400
Rotel RB-1552 MKII
Panasonic DP-UB9004
EPSON EH-TW9400
Wenn du nix vermischen willst, wieso willst du dann Sub1-Out und Sub-Out2-Out vom AVR mit einem Y-Kabel zu einem Signal MISCHEN?
Ich wollte das Stereo-Cinch-Kabel, das vom Sub kommt, per Adapter zu einem Mono-Kabel machen, um das dann am AVR in den LFE-Anschluss zu stecken. Damit nicht eines der beiden Kabel blöd rumhängt. Ich kanns aber auch einfach lassen und einfach per se nur eine der beiden Cinch-Adern verwenden und dann den Sub dafür 6dm aufdrehen.
Denon AVR-X4500H
Rotel RB-1552 MKII
Panasonic DP-UB9004
EPSON EH-TW9400
Rotel RB-1552 MKII
Panasonic DP-UB9004
EPSON EH-TW9400
Achso, dann sag das doch gleich! Zwei Kabel plus Adapter...
Viel einfacher ist ein einziges Y-Kabel ohne Adapter (ohne Übergangswiderstände)...
Das ist mir klar, der Elektriker hat aber ein doppeltes verlegt im Rohbau. Könnte versuchen es auszutauschen, liegt im Leerrohr, aber bringt ja an sich keine Vorteile...
Denon AVR-X4500H
Rotel RB-1552 MKII
Panasonic DP-UB9004
EPSON EH-TW9400
Rotel RB-1552 MKII
Panasonic DP-UB9004
EPSON EH-TW9400
- Master J
- Been thanked: 9 times
Es werden hier echt 4 Seiten?
Wegen keinem Problem?
Und ein paar Euro für Kabel (in Relation zum Sub)?
Lass die Verkabelung so wie sie ist und hole Adapter wie Du meinst.
Wenn es Probleme gibt, melde Dich wieder.
Der Knackpunkt ist, ob die beiden Ausgänge am AVR unabhängig voneinander oder nur doof parallel geschaltet sind.
Ich würde am AVR Mono rausgehen und ebenso in den Sub rein.
Die "6dm" (Längeneinheit übrigens, 10 cm ) lassen sich über die Pegelregler so oder so ausgleichen.
Grus
Jochen
Grus
Jochen
Denke mal dass die beim Denon X4500H nicht parallel geschaltet sind, der kann doch auch beim Einmessen von 2 Subs Moden eliminieren etc., das würde ja bei Parallelschaltung gar nicht gehen.
Denon AVR-X4500H
Rotel RB-1552 MKII
Panasonic DP-UB9004
EPSON EH-TW9400
Rotel RB-1552 MKII
Panasonic DP-UB9004
EPSON EH-TW9400
