Ich hätte nichts dagegen , wenn die NV 11 noch mehr Bass hätte . Bei mir läuft fas immer der AW 17 mit . Außer bei einigen Blue Ray Disc . Da ist der LFE-Kanal so extrem abgemischt , das es ohne Sub locker geht . Der Bass verteilt sich auch gleichmäßiger im Raum , wenn der LFE von den NV 11 übernommen wird .Mysterion hat geschrieben:"kdr" könnte Dir helfen, hat aber leider schlimm Rücken und lehnt unglücklicherweise die Behandlung durch Caines fähige Hände ab.Butsche hat geschrieben:Bei der 110er und 140er kann man den Bass absenken. So ist man mit der Aufstellung flexibler. Das hätte ich mir schon bei meiner 11er gewünscht.BenQ hat geschrieben:
Mal sehen wie lange![]()
Interessant wäre auch die Frage ob die 14er den Raum genauso gleichmäßig anregen wie die 140? [...]
Thomas
Aber ich werde nicht schwach. Niemals! Wenn ich eine 110er oder 140er bestellen würde, dann sowieso nur zum testen.![]()
PS.
Wird die 110er auch in die 5. Etage ohne Fahrstuhl geliefert?
nuLine 264 vs. nuVero110 vs. nuVero140 Hörbericht
- Been thanked: 3 times
Re: nuLine 264 vs. nuVero110 vs. nuVero140 Hörbericht
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 71 times
[quote="Heinz-Wilhelm"Ich hätte nichts dagegen , wenn die NV 11 noch mehr Bass hätte.[/quote]
Da kommt jetzt so langsam die 14/140 ins Spiel.
- Newbie
Interessanter Bericht. Danke. Mist tendiere eigentlich eher Richtung 110er aber bei dem was du schreibst macht die 140er mich neugierig. Hast du mit dem marantz keine Leistungsprobleme? Wie laut hörst du denn so laut der Anzeige? Und hast Du mit Audyssey eingemessen oder betreibst du sie manuell eingestellt oder Direct ?
Bisher keine Leistungsprobleme, bin aber auch nicht der Lauthörer. Bin immer so im Bereich zwischen -20 bis maximal -10 auf der Anzeige. Ist aber wohl auch abhängig vom persönlichen Geschmack. Ich höre kaum super basslastige Musik, für mich war es nur wichtig, dass wenn mal Peaks kommen, sich die Lautsprecher keine Blöße geben, das funktioniert bisher mit dem Marantz zu meiner ZufriedenheitBennyTurbo hat geschrieben:Interessanter Bericht. Danke. Mist tendiere eigentlich eher Richtung 110er aber bei dem was du schreibst macht die 140er mich neugierig. Hast du mit dem marantz keine Leistungsprobleme? Wie laut hörst du denn so laut der Anzeige? Und hast Du mit Audyssey eingemessen oder betreibst du sie manuell eingestellt oder Direct ?
Mit Audyssey hab ich eingemessen, das senkt aber massiv unter 100Hz ab (unabhänigig von wandnaher Aufstellung), keine Ahnung ob das mit dem Tiefgang der 140 nicht klar kommt, hab ja am Hörplatz wie geschrieben jetzt viel weniger Probleme mit Dröhnen/Moden als ich es früher mit den 264 hatte, wo Audyssey nie so rabiat eingegriffen hat. Kann aber auch sein dass es geplant so eingreift wegen dem Vorhandensein eines Subs, vielleicht weiß da wer genaueres. Auf jeden Fall ist der Klang mit Audyssey sehr bassschwach. Insofern höre ich immer auf Direct.
Robin
5.1.4-Setup
2x nuVero 140
1x nuVero 70
1x nuLine AW-1100
2x nuLine 24
4x nuLine RS-54
Marantz SR7012
Marantz UD7007
Sonos Connect
2x nuVero 140
1x nuVero 70
1x nuLine AW-1100
2x nuLine 24
4x nuLine RS-54
Marantz SR7012
Marantz UD7007
Sonos Connect
- Newbie
Danke für die Info. Ja Audyssey senkt eben die Raummodeneinflüsse, was für viele dann erstmal nach "der Bass ist weg" klingt.... man kann sich auch daran gewöhnen.... Aber solange es im DIRECT nicht unangenehm dröhnt und es Dir besser gefällt, ist das doch die Hauptsache.
