nuLine 34 oder nuVero 60 inkl. SW?
- Oleg.wicksler
Re: nuLine 34 oder nuVero 60 inkl. SW?
Die hat auch Schalter zum Bass absenken. Würde es evtl. Bisschen helfen.
Das gibt es erst mit der nuVero 60. Die nuVero 4 hat eine Schaltung für Bass vulominös.. damit werden HT/MT reduziert um den Tiefgang nohcmals zu erweitern.Oleg.wicksler hat geschrieben:Die hat auch Schalter zum Bass absenken. Würde es evtl. Bisschen helfen.
Die Boxen kann ich etwas aus dem Eck rausbringen, ist nur mal ein Richtwert. 1-2 m sollten da reichen. Irre ich mich mit der Annahme, dass wenn ich einen SW ins WZ stelle die Boxen an den Wänden dann weniger dröhnen (da der Bass ja aus dem SW kommt) oder habe ich dennoch klangliche Nachteile?
LG, Michael
LG, Michael
Mööp, das ist leider falsch. Oder zumindest nicht ganz richtig. Also, wenn du zu den beiden Stereo-Lautsprechern noch einen Sub dazustellst, dann wird der Sub erstmal die beiden unterstützen. Heißt also alle Boxen spielen alles, der Sub so weit hoch wie er eingestellt wird. Das passiert an einem Stereo-Amp. Wenn du den Sub mit Lautsprecher-Kabeln anbindest und daran dann die Boxen, dann sieht es wieder anders aus - setzt aber auch 2 Woofer voraus. An einem AVR kannst du Einmessen lassen und evtl. erkennt er sogar die Box als small und trennt sie dann. Tut er es nicht, dann kannst du nur mit "DoubleBass"/"Main+LFE"/"wie auch immer" den Sub zu den Boxen zusätzlich spielen lassen. Alternativ trennst du manuell und der Sub übernimmt dann ab da. Das macht in meinen Augen aber bei der nuVero 4 keinen Sinn. Dafür spielt sie a) viel zu komplett und b) würde ich dann kleinere Lautsprecher aufstellen. Hier wäre dann sogar die Kombi aus nuVero 50 und AW-12 eine Option, oder ein Woofer aus der nuLine Serie um Kosten zu sparen.HUe hat geschrieben:Irre ich mich mit der Annahme, dass wenn ich einen SW ins WZ stelle die Boxen an den Wänden dann weniger dröhnen (da der Bass ja aus dem SW kommt)
Wenn der Woofer nicht optimal steht, dann auf jeden Fall, bei Stereo empfehlen viele auch lieber 2 als einen Woofer, von daher meine ich dass das schon etwas Erfahrung braucht. Ich hatte damals nur einen AW-600 und war in Kombination mit den nuJubilee 40 super zufrieden. Aber das kommt immer auch sehr auf den Raum an.HUe hat geschrieben:oder habe ich dennoch klangliche Nachteile?
Flo
Danke flo5 für deine kompetente Beratung! Das ändert natürlich jetzt alles, da ich bisher immer dachte, dass der SW den kompletten Tieftonbereich alleine abspielt. Anscheinend muss ich mich mit diesem Thema noch weiter beschäftigen.
Macht dann ein SW überhaupt "Sinn" nachdem was Du gesehen hast in Bezug auf meine Wohnung?
LG, Michael
LG, Michael
wenn man Probleme mit Raummoden hat (Dröhnen)... kann ein AW xyz helfen durch dessen eigene Regelungen, in dem Bereich leiser zu drehen... während die Front Boxen zB weiterhin oberhalb der Dröhnfrequenz normal laut abspielen....
Man kann auch große Boxen als Vollberei h laufen lassen und bei Bedarf einen oder mehr Subs im AVR mit LFE+Main laufen lassen. Wobei der Sub in einem einzustellenden Bereich zusätzlich zu den Fronts den Bass mitspielt...
Es gibt diverse Möglichkeiten. Aber auch div. Problemmöglichkeiten.
So weit zum "ausprobieren"...
- Feryl
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
Eigentlich kann doch ein Subwoofer zwei Lautsprechersignale durchschleifen für Links und Rechts. Wenn also ein Subwoofer die Bassanteile für beide Kanäle übernehmen soll, könnte man das doch auch mit einem realisieren, besser sind natürlich wie immer zwei. Oder habe ich da einen Denkfehler? Mal abgesehen davon, dass die bessere Lösung wohl eher ein Verstärker mit Subwoofer Out ist...flo5 hat geschrieben:Wenn du den Sub mit Lautsprecher-Kabeln anbindest und daran dann die Boxen, dann sieht es wieder anders aus - setzt aber auch 2 Woofer voraus.
NL 264 | CS-174 | NL 24 | AW-600 | X3700H | LG OLED65C97LA | Filmreviews
einer reicht.... bei zweien kann man direkt linkes und rechtes Signal getrennt zum entspr. Sub und von dort zur entspr. Box laufen lassen.
Was sauberer geht...
Ich habs noch nicht ausprobiert mit HighLevel In/Out...
Jungs, einer reicht freilich.. aber nur wenn der Raum und die Aufstellung das hergeben. Für Musik und würde ich aber dauerhaft auch lieber zwei stellen. Wie gesagt, bei mir ging das recht gut, kann woanders aber deutlich anders ausgehen..
- Feryl
Die NuLine Subs integrieren sich da allerdings auch sehr dezent, so ist das zumindest in meinem Raum mit dem AW-600. Gerade bei Musik unterstützt er wunderbar ohne sich dabei in den Vordergrund zu spielen, sondern bleibt immer unauffällig. Der AW-443 bei einem Kumpel ist dagegen eine richtige Rampensau und stellt sich gerne in den Mittelpunkt
(auch wenn daran die Aufstellung sicher nicht ganz unschuldig ist)
