Dokumentation REW/MiniDSP/AutoEQ mit AW1100
nuChristian
Re: Dokumentation REW/MiniDSP/AutoEQ mit AW1100
Beitrag von nuChristian »
Bei Aufstellung in einer Reihe in der Front hat sich absolut nix geändert, egal wie die Phase eingestellt war
Bei entgegengesetzter Aufstellung hat sich zwar zw 28/35hz (bei invertierter Phase) ein wenig was getan, aber da viel es quasi ab 40hz kontinuierlich ab, bis auf eine extrem schmalbandige Erhöhung bei 60hz oder so, genau hab ich das nichtmehr im Kopf!
Das größte Problem sind die Senken, die ich absolut nicht wegbekomme.
Ich habe auch schon die skurrilsten Aufstellungen getestet.
Ich dachte immer, je näher ich mit der Membran in eine Raumecke komme, umso mehr Probleme habe ich mit Überhöhungen, aber da war absolut nix von festzstellen, außer das der Abfall ab 70hz nichtmehr sooo tief ist, aber eben der zw 35/40hz tiefer wird.
Ehrlich gesagt, bekomme ich selbst die Aufstellung von meiner ersten Messung von gestern nichtmehr so hin wie sie war.
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
MGM
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von MGM »
Mit Malerkrepp am Boden markieren...
Was hast Du eigentlich für eine Bausubstanz?
Massiv, Trockenbau, Holzständer....?
Langerr1
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Langerr1 »
@MGM
Mitschwingende gipsplatten ?
nuChristian
Die Bodenplatte ist aus Beton, Wände aus Bisotherm und die Decke ist aus Dachbalken mit Holzvertäfelungen.
Der klassische Bungalowbau.
Das mit dem Kreppband kam mir auch gekommen....nur leider zu spät :lol: .
Morgen werde ich nochmal kräftig schieben 8)
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
mtt
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von mtt »
Mess doch mal deine Lautsprecher und dann deinen AW 1100 getrennt und stell mal die Diagramme ein.
Zuletzt geändert von mtt am So 27. Dez 2015, 21:43, insgesamt 1-mal geändert.
"Ein Ahnungsloser kann in 5 Minuten mehr Unfug behaupten, als 10 Gelehrte in ihrem Leben widerlegen könnten." (Amperlite)
Floyd Toole: Sound reproduction – Art and Science
Hobby Unterschiedhören(pelmazo)
F.A.Q Verstaerkerklang (pelmazo)
nuChristian
Ach du meinst, die selbe Senke sollte dann auch bei den 284 zu messen sein.
Bin noch garnicht auf die Idee gekommen die zu messen.
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
MGM
Beitrag von MGM »
Langerr1 hat geschrieben:@MGM
Ich tippe "jetzt" eher auf die Decke... :mrgreen:
Irgendwas entzieht relativ schmalbandig Bassenergie.+/- 44 und das quasi doppelte +/- 88.
Wenn die Senken rein Modenbedingt wären, fehlen mir irgendwie die (ebenso) starken Überhöhungen.
Aber das ist jetzt nur spekulieren und eigtl. egal.
Bisotherm ist Porenbeton mit Styrokern, da resoniert nix.
@Christian,
die Balkendecke ist wahrscheinlich zwischen den Sparen gedämmt, oder?
Weil für Betonboden und Massivwände ist das schon relativ wenig Nachhall.
Auch wenn die Skalierung nicht 100% ist.
Ja, schau doch mal ob die Senken auch bei den 284 kommen!
nuChristian
Jo ist mit Mineralwolle gedämmt!
Das interessiert mich auch, ob die Senken auch mit den 284ern messbar sind.
Werde ich morgen messen.
Edit : Was meinst Du denn mit Skalierung? Die Zeitachse im Wasserfalldiagramm?
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
MGM
Beitrag von MGM »
Max. Pegel des größten Peaks und 60db reduziert, also bei Dir ca. 85db bis 25db und die Zeit so lang wählen dass man sieht wie die Peaks ausklingen. 300ms wäre ja das Optimum, das Du aber ja auch nicht überall erreichst.
MGM
Beitrag von MGM »
Noch was...
Lass mal nen langsamen Sinus-Sweep von 25-120hz laufen, mind. 10s.
Dann mal die Finger an die Decke und schauen ob da was, bei welcher Frequenz, vibriert...
iDevice? Apptipp: f Generator
Xover am Pio auf 200Hz, Stereo, leeren MCACC Speicherplatz wählen, 284 ausstecken. Dann läuft nur der Sub.
