Nach Umzug - Lautsprecher und Raum
- Fly
- Been thanked: 2 times
Re: Nach Umzug - Lautsprecher und Raum
Theoretisch lässt sich die Welle etwas verschieben, indem Du die Position der Front-LS "virtuell" im Setup verschiebst:
Testhalber alle Frontkanäle manuell um 1,5m verschieben (weiter entfernen) (die anderen entsprechend anpassen) und beurteilen!
Einen Versuch ists wert!
alles per Plex an Samsung TV
würde fly da auch zustimmen, versuch macht da klug, anbders kannst du da nicht viel machen
Wäre ja super, wenn ich das Problem mit ner Einstellung im AVR-Menü beheben könnte
Nur zum Verständnis: Was genau ändert sich da, wenn ich die Entfernung verstelle?
Das guter Klang so schwierig sein kann
du änderst quasi die phase
dass es bei Trailern wie "Amaze" donnert und rappelt .... in bestimmten Raumecken.... kennen wohl viele user.
Da machen sich halt die Raummoden bemerkbar.
Ich würde mal konkreter ran gehen und so testfiles runterladen oder erstellen (zB audacity), bei denen zB eine bestimmte Frequenz abgespielt wird. ZB in 5er Schritten von 25 Hz bis 100Hz
Die abspielen (vorsichtig... erst leise, dann ggfls etwas lauter drehen...) und dann merkst du, bei welcher(en) Frequenz(en) es besonder laut rappelt und wo !!! und wann/wo kaum was ankommt.
Oder Messungen durchführen.
Kennt jemand ne Quelle zum runterladen? Habe bislang nur Quellen zum streamen gefunden.palefin hat geschrieben:Ich würde mal konkreter ran gehen und so testfiles runterladen oder erstellen (zB audacity), bei denen zB eine bestimmte Frequenz abgespielt wird. ZB in 5er Schritten von 25 Hz bis 100Hz
Heute Abend werde ich mal die Testfiles laufen lassen und die Lautsprecher virtuell verschieben.
Noch ne andere Frage: Den nuBox AW-443 gibts aktuell als II. Wahl in meiner Wunschfarbe. Würde einer in meinem Raum Sinn machen, abhängig und unabhängig von meinem aktuellen Bassproblem?
caine, wenn ich mich recht erinnere, siehst du das, vor allem einen einzelnen Sub, eher kritisch/schwierig, oder?
ein Vorteil, wenn du nen Sub hast und die Front als small mit 60Hz zB laufen hast, dass du mit der Fernbedienung vier Presets einstellen kannst und recht schnell umstellen kannst oder auch per Fb den Pegel direkt deutlich verringern kannst, sollte dir mal die Bude abzureißen drohen.... Meine Meinung.
Oder die nuLine 84? Das war ja eh schon meine Überlegung zu tiefreichenderer Basswiedergabe, entweder Sub oder Standlautsprecher wie die 84.
- volker.p
- Been thanked: 39 times
Würde es sogar, wenn möglich, in 1er Schrittten abspielen.palefin hat geschrieben: ...ZB in 5er Schritten von 25 Hz bis 100Hz
Ich hatte hier schon extreme Pegelunterschiede durch Moden innerhalb von nur 3 dB.
Bei Yout*** hatte ich sowas zum Abspielen schon mal gefunden.
Gruß Volker
