Kaufüberlegung - Nubox Serie 513 + CS-413 + 303
Bruno
Has thanked: 486 times
Been thanked: 79 times
Re: Kaufüberlegung - Nubox Serie 513 + CS-413 + 303
Beitrag von Bruno »
SLK320 hat geschrieben:Für mich ist hier klein gewählt, und wahrscheinlich liegt da auch das Problem.
....sag ich doch 8)
chrissi1305
Has thanked: 4 times
Been thanked: 13 times
Beitrag von chrissi1305 »
Die Fronts stehen auf "groß". Allerdings trennt er trotzdem bei 80Hz, wie es aussieht. Vielleicht liegt da der Hund begraben.
martinm
Has thanked: 28 times
Been thanked: 42 times
Beitrag von martinm »
Nein 'Groß'!
Wie sollten denn dann bei Center sowohl 'Klein' als auch 'Keiner' aktiv sein?
Bzw. bei Surround das gleiche. Ein Radio-Button ist dann aktiv wenn innen ein 'Punkt' ist.
Benny32
Beitrag von Benny32 »
Fronts und Center laufen vollständig , lediglich die Rears werden getrennt , da oben nicht alle sondern individuell angewählt ist ...
Nuvero 14 / 7/ 5 ... AW 17 ... Mini DSP by Mysterion ... Auro 3D / Atmos: Dali Phantom E 80
Frog007
Beitrag von Frog007 »
Die Front Lautsprecher sind auf "Large" eingestellt, das Ausgewählte hat den Punkt :D
Habe bereits mit Pure bzw. Pure Direct getestet, kann aber sagen, dass bei dieser Funktion die Yamaha sowie
nun auch die Nubert Lautsprecher dann nicht mehr klingen.
Werde heute Abend zu guter Letzt noch das "Audyssey: Reference" deaktivieren und auch das eingeschaltete "Dynamic Volume: Medium" ebenfalls Deaktivieren.
Ansonsten weiß ich auch nicht mehr weiter. Entweder bin ich von den Yamaha Boxen es einfach seit Jahren zu Bassgewaltig gewöhnt und muss mich wirklich erst auf das zarte
Einstellen, da mir nämlich auch immer stärker auffällt, dass die Nubert trotz "Einstellung Neutral" mehr den Hochtonbereich detaillierter wiedergeben, das hatte ich bei den Yammis nicht so, die sind viel dumpfer; der Sound bei den Nubert ist brillanter dafür eben unten rum nicht so stark ausgeprägt wie die Yammis, und mittlerweile glaube ich schon, die Gewöhnung macht den Effekt :D
palefin
Beitrag von palefin »
Teste mal: Audyssey auf Flat, DyVol Aus, DynEQ Ein.
Dann musst du vermutlich etwas lauter stellen....
Ich hatte den 3100 und jetzt den 4100, weiß also nicht sicher ob der 200 auch den GraphEQ hat...
Teste: Audyssey auf Aus, erscheint dann darunter GraphikEQ?
Damit könntest du dann manuell zB den Bass etwas anheben....
Frog007
Das Problem lag tatsächlich am Receiver oder besser gesagt eigentlich davor.
AUDYSSEY von Reference nun auf L/R Bypass gestellt, das hebt den Bass ein wenig an. Aber das ausschlaggebende war eigentlich das Dynamic Volume von Medium auf Aus bzw. Light, das hebt den Bass und Volumen an auch wenn nicht ganz so stark wie bei den Yammis, aber ich kann damit gut leben, dafür sind die Nubert viel klarer und vom Detail hochauflösender höre Details welche ich mit den Yammis nicht wahrgenommen habe. Die Yammis waren ein wenig schwammiger.
Dieses Dynamic Volume hat irgendwie die Bandbreite komplett auf eine geringe gequetscht und irgendwie den Tiefton abgeschnitten und auch ein wenig die Spitzenreiter genommen.
GraphEQ habe ich bereits am Computer ausgelesen und auch angesehen, da kann ich mir dann lauter bunte Kurven anschauen :wink:
palefin
na siehst du. Evtl. bringt dich ein Sub (443 o.höher) noch weiter...
