nuBox ws103 als Front-Ls
Re: nuBox ws103 als Front-Ls
Nun, bin grad mit der Frau am diskutieren. Ihr würde die as250 oder as450 sehr gut gefallen. Dann wär der ganze Kabelsalat und der Sub weg. Muss sie nicht mehr drumrumputzen. Da bin ich bei ihr!
Also gut, wieder ne neue Überlegung. Welche der zwei ist für meinen Raum sinnvoll, wo stell ich den sehr wichtigen Plattenspieler hin (braucht man den blöden Deckel zwingend, dann könnte er ins Board wo jetzt der AV Reciver steht)?
Fragen über Fragen, ich hoffe ihr helft mir weiter!
- Has thanked: 840 times
- Been thanked: 422 times
Wie breit ist das "rack" denn?
Die 450 habe ich noch nicht gehört...die 250 schon - und die haut schon mächtig hin...
ich vermute, bei 16qm sollte die locker ausreichen. Musst dir aber im Klaren sein, die as sind reine stereoboards.
Die Anschlussmöglichkeiten solltest du ebenfalls prüfen, ob sie dir ausreichen. Ob an den analogen Eingang ein Plattenspieler Eingang finden kann, weiß ich nicht, das sollten die spezialisten für die as beantworten können.
RiF nuForum 18.07.2023
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 36 times
@David
Bin zwar kein "Spezialist" für die AS, dennoch:
Der Cinch-Eingang dürfte normales line-in sein, kein phono, somit wird wohl ein entsprechender Vorverstärker vonnöten sein.
@raho
Prinzipiell könntest Du Dir ja beide zum Testen schicken lassen, wobei ich vermute, dass bei dem schmalen Fernsehmöbel die AS-250 geeigneter wäre, rein von den Maßen her (70cm vs. 110cm).
@raho
Hi!
Die 450er würde auch passen, wären links und rechts noch 5cm Platz! Hab mich mit der Frau aber für die 250er entschieden, da die 450er zu mächtig auf dem TV-Möbel aussieht!
Anschlussmöglichkeiten hat das Board nicht viele, das finde ich schon schade. Sollte aber alles dran Platz finden, wenn nicht, fahr ich schnell mal nach Aalen zu Nubert. Irgendwie werd ich das schon zum laufen bringen.
Der Plattendreher hat übrigens einen Vorverstärker integriert und geht über Chinch an an den Aux Eingang von der AS250! Der Pioneer Bluray geht per Hdmi Richtung TV und für Musikwiedergabe per spdif an die AS250. Der Tv geht per Toslink an die AS250! So sollte es doch funktionieren, oder?
Genau, ich hoffe ich hab die Richtige Entscheidung getroffen!David 09 hat geschrieben:...das Projekt nimmt Gestalt an...
...na zumindest scheint mir Dein Entschluss für die Raumgegebenheiten die sinnvollste Lösung. Meine Tochter schwärmt jeden Tag von der 250
