Stereo - Verstärker nuVero
- Hat sich bedankt: 907 Mal
Re: Stereo - Verstärker nuVero
Ich bin mit meiner RB 1552 immer noch sehr zufrieden, höre durchaus mal richtig laut und ich schicke auch mal Sauereien bedingt durch die NC (Loudness) rüber. Langt bisher völlig.
Einzig audiophile Produktionen und davon habe ich mittlerweile einige mehr, sind teilweise sehr leise abgemischt und man man muss sehr weit aufdrehen, wenn es denn lauter werden soll.
Bei modernen Aufnahmen ist das häufig unnötig, da totaler Loudnesswar..
ad OT
wenn du davon ausgehst, dass die Leistung der Monos nicht der Engpass ist, könntest du versuchen Line-Level-Verstärker (von Thomann?) zwischen L/R pre-out und die Hypex zu hängen, bei Spannungsboost x2 am AVR für die Fronts -6dB einstellen …
don't know was clippt, Vorverstärkung oder die Endstufen?Andreas H. hat geschrieben:Ich habe ja Ab & Zu das Problem, dass meine MT / HT der 14er bei hoher Lautstärke abschalten. Vermutlich aufgrund von Clipping.
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danksagung erhalten: 76 Mal
Die Tabelle zeigt anhand der unten rechts angegebenen Formel, wie sich die Leistung eines Verstärkers mit 920 W reduziert, sie ist nicht speziell für die nuPower d.hifiwilli hat geschrieben:Hallo rockyou
Ist die Tabelle von der nuPd
edit. z.B. -10dB, also halbe Lautstärke der Vollausteuerung, braucht nur noch 1/10 der Leistung, 92 W statt 920 W.
Hallo,hifiwilli hat geschrieben:Was mich beschäftigt,ist der Hinweis im Link ,das die Verstärkerleistung nur halb so groß sein sollte
wie die Nennbelastbarkeit der Boxen
in was für einem Zusammenhang wurde das geschrieben, denn nur damit macht die Aussage auch Sinn:
Um Sicherheit gegen Durchbrennen bei jeglicher Fehleinstellung zu haben, muss daher die Verstärkerleistung um mindestens Faktor 2 niedriger dimensioniert werden als die Lautsprecherbelastbarkeit !!!
Mit dem Link sollte auch endlich abschließend geklärt werden "wer" clippt und "wer nicht".
Ganz ohne Anfeindungen, will ja niemandem schroff über den Mund fahren. Das erhalte ich dann aber im Gegenzug, danke dafür. (hifiwilli warst nicht du damit gemeint)
Zum Thema:
Wenn der Verstärker clippt und die Lautstärke war einem noch nicht hoch genug, dann würde ich einen stärkeren Verstärker einsetzen,
dann muss man aber aufpassen das man den Lautsprecher nicht verheizt.(Bei Lautsprechern gibt es durchaus eine max. db Angabe)
Sitze ich auf den Ohren und will die Lautsprecher nicht durch unachtsamen Gebrauch überfahren/beschädigen, wähle ich den kleinen Verstärker(s.o.)
Ist die max. db Angabe des Lautsprechers für den Einsatzzweck nicht hoch genug, benötige ich einen anderen Lautsprecher.
Schönen Abend noch...
So isses rischtischn.u.b.e.r.t hat geschrieben: Zum Thema:
Das wiederum würde ich nicht unterschreiben, kommt immer noch auf das Signal ann.u.b.e.r.t hat geschrieben: Um Sicherheit gegen Durchbrennen bei jeglicher Fehleinstellung zu haben, muss daher die Verstärkerleistung um mindestens Faktor 2 niedriger dimensioniert werden als die Lautsprecherbelastbarkeit !!!
Schon krass die Tabelle, nicht neu, aber es wird einem wieder deutlich was man an Leistung braucht für etwas mehr Lautstärke. Aber die Tabelle sagt natürlich nicht aus, was ein DSP z.Bsp. saugt.
Deswegen juckt mich ja mal vom Wirkungsgrad höhere Ls. So Abrissbirnen hole ich mir für den Keller irgendwann mal.
Welches übliche Signal hat nen Ausrutscher nach oben was von der "üblichen" Signalstärke abweicht?rockyou hat geschrieben: Das wiederum würde ich nicht unterschreiben, kommt immer noch auf das Signal an
Mir fallen da im Moment nur Ausrutscher nach unten ein....Handy, I-Pod Docks u.ä. ...
Genau das sagt auch der Text aus...rockyou hat geschrieben:So isses rischtisch
