Roterring powerd bei nubert
Re: Roterring powerd bei nubert
Dann hat Herr Andreas Günther sehr viel Phantasie!
nuJubilee 45 (Rubinrot auf BS-642), nuConnect ampx, nuSub XW-700;
nuBoxx AS-425 maxx
nuBoxx AS-425 maxx
Dr. Bop
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 71 times
Das ist sicher eine Grundvoraussetzung für einen Redakteursposten bei diesen Schwafel-Blättern.maflipu hat geschrieben:Dann hat Herr Andreas Günther sehr viel Phantasie!
Dobbs
Zwei vollwertige, aber angepasste nuPro A-600 sind verbaut. Der Preis liegt bei 2.599€ zzgl. Versand.
https://www.roterring.eu/Belmaro-Beat-A2000L
Interessantes Gerät / Möbelstück, aber die Lautsprecher sind unterhalb von 45 cm. Ist das nicht ein bisschen tief? Und was macht man mit dem restlichen Platz der 2 m auf dem Lowboard, der nicht vom TV in Anspruch genommen wird?
Zuletzt geändert von Dobbs am Di 7. Mai 2019, 20:11, insgesamt 1-mal geändert.
Der Preis ist ob des Vorhandenseins zweier A-600 in der Tat erstaunlich günstig für Roterring-Verhältnisse. Ich bin positiv überrascht!
Vermutlich gab es einen Freundschaftspreis, da die A-600 ja eh abverkauft werden.
Gibt es einen Link zu den "Modifikationen" der A-600? Und hat das Board separate Anschlussterminals (bzw. Verbindungskabel zwischen den eigentlichen Boxen und einem besser erreichbaren Ort für die Zuspieler)?
PS:
Habe das Rack jetzt auf den Fotos bei Rottering.eu gefunden. Die Anschlüsse sind wohl "nur" an den Boxen selber, wie es scheint.
Und ich nehme alles zurück mit dem "Freundschaftspreis": Die Boxen sehen komplett anders aus als die A-600
PS:
Zuletzt geändert von Weyoun am Di 7. Mai 2019, 20:19, insgesamt 1-mal geändert.
Dobbs
Das sind zwei vollständige A-600 drin, so wie es aussieht. Das Board ist nur das Board.Weyoun hat geschrieben:Und hat das Board separate Anschlussterminals (bzw. Verbindungskabel zwischen den eigentlichen Boxen und einem besser erreichbaren Ort für die Zuspieler)?
Update: Habe mein vorheriges Posting editiert und um ein Foto ergänzt...
Immerhin ist der Hochtöner so hoch wie möglich positioniert.
Wete
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 525 times
Kann trotzdem ein "Freundschaftspreis" sein. Wie man Boxengehäuse fertigt, weiß Roterring. Wenn die TS-Parameter gleich sind, kann man die geometrische Anordnung der Chassis und BR-Rohre ändern. Das ist sicher in Zusammenarbeit mit Nubert geschehen. Allerdings denke ich nicht, dass da fertige A-600 auseinandergenommen und die Komponenten in das eigene Gehäuse geschraubt wurden, das wäre ja doof. Nubert wird es schon möglich sein, die Komponenten ohne Gehäuse besorgen zu können.
Wete
Wete
Zuletzt geändert von Wete am Di 7. Mai 2019, 20:35, insgesamt 1-mal geändert.
Stimmt schon. Da Roterring die "customized A-600" selber zusammentischlert, werden sie nur die Komponentenpreise zahlen und auch da wäre ein Freundschaftspreis vorstellbar. Anders wäre das Rack teurer als 3 Scheine. Und Nubert freut sich, dass die überzähligen Komponenten nicht das Lager belasten.Wete hat geschrieben:Kann trotzdem ein "Freundschaftspreis" sein. Wie man Boxengehäuse fertigt, weiß Roterring. Wenn die TS-Parameter gleich sind, kann man die geometrische Anordnung der Chassis und BR-Rohre ändern.
Ich vermute, Nubert hatte am Ende mehr Komponenten (Chassis, Leistungsplatinen etc.) übrig als Gehäuse und somit war die "Verwertung" der Reste zu einer "customized A-600" nur folgerichtig.Wete hat geschrieben:Das ist sicher in Zusammenarbeit mit Nubert geschehen. Allerdings denke ich nicht, dass da fertige A-600 auseinandergenommen und die Komponenten in das eigene Gehäuse geschraubt wurden, das wäre ja doof. Nubert wird es schon möglich sein, die Komponenten oder Gehäuse besorgen zu können.
Zuletzt geändert von Weyoun am Mi 8. Mai 2019, 09:11, insgesamt 1-mal geändert.
Dobbs
Als A600RH werden die betitelt.Weyoun hat geschrieben:"customized A-600"
Zweck0r
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
An die A600 dachte ich als erstes, als ich die großen Schallwände sah, hielt dann aber die AS250 für wahrscheinlicher. Das Möbel ist die Rettung für alle WAF-Geplagten, die "Männerboxen" mit richtig Dampf haben wollen
Die TS-Parameter sind bei Aktivboxen vergleichsweise uninteressant, weil der Bass sowieso entzerrt wird. Vermutlich ist die Modifikation eine geänderte Weiche (sprich DSP-Software) zur Anpassung an die neue Schallwand, Chassisanordnung und zu erwartende Abhörwinkel (eher nach oben Richtung Sofa in 4 m Entfernung).Wete hat geschrieben:Wenn die TS-Parameter gleich sind, kann man die geometrische Anordnung der Chassis und BR-Rohre ändern.
