Guter Reise-Lautsprecher?
jodother
Has thanked: 36 times
Been thanked: 22 times
Re: Guter Reise-Lautsprecher?
Beitrag von jodother »
NFC ist beim Start ganz nett. Das Handy (meins jedenfalls) aktiviert dann automatisch Bluetooth und verbindet sich mit dem Lautsprecher, ohne dass man etwas von Hand einrichten muss. Nach dem Start kannst du das Handy wegnehmen, aber natürlich nicht zu weit.
Raum 1: 3.0 mit Canton Smart A 25 + Soundbox 3 + Connect 5.1
+ Bluesound Node 1. Gen. + TV
Raum 2: Imperial Dabman i150
Raum 3: Advance Paris MyConnect 50 + Pro-Ject Speaker Box 10 DS2 + nuSub XW-800 slim + TV
Synology DS 213j, Qobuz
Has thanked: 1430 times
Ich sehe da aber keinen wirklichen Mehrwert, oder übersehe ich etwas?
Wenn ich das Smartphone mit dem Lautsprecher einmalig koppele (herkömmlich per Bluetooth), dann nehmen doch anschließend bei jedem neuen Einschalten beide Geräte ebenfalls sofort Verbindung miteinander auf (solange das Smartphone sich weniger als 10 Meter entfernt befindet). Einzige Bedingung ist, dass Bluetooth im Smartphone aktiviert ist, was bei mir aber eh immer eingeschaltet ist, da ich sehr viel im Auto unterwegs bin. Wozu also noch NFC?
David 09
Has thanked: 840 times
Been thanked: 422 times
Beitrag von David 09 »
NFC nutze ich nicht. Bei meinen beiden genannten „reiselautsprechern“ ist das genauso, wie du es beschreibst. Einmal per bt verbunden merkt sich das Handy/Tablet die Verbindung und umgekehrt und jut ist.
Wete
Has thanked: 127 times
Been thanked: 525 times
Beitrag von Wete »
Weyoun hat geschrieben:Ich sehe da aber keinen wirklichen Mehrwert, oder übersehe ich etwas?
Es nimmt einem das manuelle erste Koppeln ab und kostet dank RFID-Chip quasi nix, oder?
jodother
Wenn man BT immer aktiviert hat, dürfte der Mehrwert von NFC tatsächlich bei Null liegen. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass sich nicht alle als "vertrauenswürdig" abgespeicherten Geräte sofort mit meinem Handy verbinden. Besonders wenn seit der letzten Kopplung Wochen vergangen sind. Da könnte NFC evtl. was nützen. Aber ich kenn mich da nicht so aus, ich nutze BT eher sporadisch.
Vita
Has thanked: 5 times
Beitrag von Vita »
Bin grad auch auf der Suche aber mehr für die Baustelle. Daher steht bei mir günstig und robust eher im Vordergrund. Auf Youtube gibt es diverse Kanäle, die sich sehr viel Mühe geben, den Klang dieser Geräte einzufangen. Wie realistisch das letzten Endes ist, keine Ahnung, aber für einen Ersteindruck sollte es reichen.
Derzeit oben auf der Liste:
Tronsmart Force
Tribit MaxSound Plus
Beide zw. 55 und 60 Euro, IPX7 Wasserdicht, von Staub ist nicht die Rede.
WZ: 5.1 nuLine: 284, DS-22, CS-72, AW-1000 | AZ: 2.1 nuPro A200, nuBox AW-991 (bei Bedarf)
Kardamon
Has thanked: 45 times
Been thanked: 129 times
Beitrag von Kardamon »
Hallo Jodother
A. Ich habe nur gelegentlich 230V lademöglichkeit.
B. Wenn mein mobiles WLAN aus ist, ist es mühsam zu bedienen. Zb die Lautstärke-Limits.
C. Ich sehe den Akkuzustand ohne WLAN nicht.
Kardamon
Indianer
Beitrag von Indianer »
Vita hat geschrieben:für die Baustelle
Makita DMR 200, 202, or the like ...
Vita
Beitrag von Vita »
Ja, damit erledigt sich auch die Frage nach dem Staubschutz. Wenn man sich schon in ein entsprechendes Akkusystem eingekauft hat, auch ganz praktisch. Ich hab grad nur Bosch Blau 12V und das entsprechende Gerät ist nur Radio ohne BT (nur Aux). Die von Makita scheinen hier weiter zu sein. Rein ästhetisch würde ich mir für die Zeit nach der Baustelle (kommt bestimmt... irgendwann) etwas anderes wünschen. :)
jodother
Kardamon hat geschrieben:Hallo Jodother
Danke dafür! Es leuchtet ein, dass der Bluesound Flex ohne W-LAN einen Großteil seiner Funktionen einbüßt. Die Lautstärke sollte aber eigentlich mit den Gerätetasten oder am Handy ganz normal einzustellen sein. Der 230 V Anschluss schränkt die Mobilität natürlich ein. Hätte gedacht, dass es für den Akku auch andere Auflademöglichkeiten gibt.
Hast du mal in den Einstellungen des Flex geschaut, ob du einen Hotspot-Modus aktivieren kannst, in dem der Lautsprecher sein eigenes W-LAN-Netz aufspannt? Ich meine, das wäre möglich, kann aber im Moment nicht nachsehen. Falls ja, sind vielleicht ein paar Spezialfunktionen wieder verfügbar. Ansonsten kaufst du einfach noch einen mobilen Router mit LTE-Internetverbindung dazu ;-)
Edit: Oder du machst dein Handy zum mobilen Hotspot und schaust, ob es sich über sein eigenes W-LAN mit dem Flex verbindet. Bin skeptisch, ob das so einfach funktioniert — wäre ja zu schön, um wahr zu sein — aber einen Versuch ist es allemal wert.
Zuletzt geändert von jodother am Di 3. Sep 2019, 17:07, insgesamt 1-mal geändert.
