Erfordert heute noch eine weitere Hörprobe.
Es gibt positives, neutrales und leicht negatives.
Aber ich werde intensiv berichten, wenn ich zum Abschluß meiner Eindrücke gelangt bin.
HORN Lautsprecher Set + Center
- Has thanked: 115 times
- Been thanked: 208 times
Re: HORN Lautsprecher Set + Center
Der CS-174 ging leider wieder zurück.
Möchte es nicht schlecht reden, sind nur meine persönlichen EIndrücke.
DIe Messungen haben leider einen ganz starken Abfall im Bass ergeben, ist also nach unten hin steil abgestimmt.
Vermutlich um das kleine Gehäusevolumen zu entlasten.
Es ist leider auch das erste Mal in über 14 Jahren Nubert Lautsprechern (und ich hatte wirklich viele Modelle), dass das Bassreflexrohr während der Messung Blubbergeräusche erzeugt hat.
Das hatte ich bisher bei keiner Serie und keinem Modell, selbst bei kleinen Dipollautsprechern nicht, nicht bei ner 310er oder 313er oder sonst was.
Auch hatte ich das noch nie bei hohen Pegeln und zum Beispiel bei ner 313er FullRange laufen.
Da gabs halt dann nen Abfall im Bass, aber nie solche Geräusche usw.
Mittelton, Abstrahlverhalten vertikal und horizontal sind super, der nuOva Hochtöner ist butterweich.
Aber mir fehlte alles im Bass, da half auch kein Hub der kleinen Chassis.
Insgesamt erzeugt dieser Center "gehört" kleinere "Stimmen", welche im Vergleich zum CS-72 deutlich weniger Körper haben.
Hab dann den CS-72 wieder angeschlossen nochmals gemessen und gegengehört.
Mehr Tiefgang, mehr Körper und einfach stimmiger im Bezug auf "klanggewaltige" Stimmen.
Bleibt mir nur noch die Möglichkeit mal einen nuVero 70 zu testen...
Ansonsten heißt es weiter auf größere Center Modelle zu warten...
nuBox 580
Cambridge Audio Azur 740A
Vorverstärker intern
Aune X5s 32 Bit DSP Player
- F.Lauschiplauschi
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 136 times
AW-600 (wenn man den gebraucht bekommt) über dessen Lautsprecheranschlüsse dazu (davor) und den Center an High Level Out, durch Koppelkondensatoren serienmäßig vom Tiefbass befreit.
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Klappt hervorragend , hab ich mit meinem 383 ,,Center,, so gemacht .F.Lauschiplauschi hat geschrieben: Do 27. Mai 2021, 14:20 AW-600 (wenn man den gebraucht bekommt) über dessen Lautsprecheranschlüsse dazu (davor) und den Center an High Level Out, durch Koppelkondensatoren serienmäßig vom Tiefbass befreit.
Leider gab es jetzt in der Nuboxx Serie auch wieder keinen großen Center . Schade .
