Dreher oder System, das ist hier die Frage
müller
Re: Dreher oder System, das ist hier die Frage
Beitrag von müller »
Würde in deinem Fall gar nicht nach MC schauen, schon gar nicht wenn man Bass haben möchte und in Sachen Budget nicht weiter, deutlich weiter rauf möchte.
Aber MM sind die Ortofon auch fast neutral....
Vllt ne DJ Nadel? 8O 8) :mrgreen:
Modell T
Has thanked: 565 times
Been thanked: 392 times
Beitrag von Modell T »
Habe ich auch nicht vor, nur die empfohlene Nadel ist MC. Deshalb die Frage.
Ich bleibe schön bei MM und erwarte auch keinen Disco Bass, einfach ein wenig mehr Wärme und ein bisschen mehr Druck.
Gruß Frank
Musik ist Leben und mit Nubert fühlst du es auch. :)
Kardamon
Has thanked: 45 times
Been thanked: 129 times
Beitrag von Kardamon »
In der ersten Antwort auf diesen Thread findest du MM-Tonabnehmer Empfehlungen in der angepeilten Preisklasse:
Kardamon hat geschrieben: Mo 8. Nov 2021, 18:41 Hallo Frank,
ich bezweifle sehr, dass für ca. 300,-EUR Budget ein besserer Klang (bei Drehern) drinnen ist.
Empfehlung 1: Spare weiter (für Dreher)
Empfehlung 2: wenn schon jetzt, dann nur das Tonabnehmer System tauschen auf zB Ortofon 2M Bronze oder Goldring G1042 oder Clearaudio Performer V2. Es soll mit seiner Nadelnachgiebigkeit optimal zur Tonarm-Masse passen.
Um den Rega P1 zum Leben zu erwecken, müsstest du diesem einen REGA Elys 2 Tonabnehmer (oder noch besser Exakt) spendieren.
Kardamon
Modell T
Danke du bist mein Held! Ich werde die Systeme mal näher ins Auge fassen. Der Preis ist nicht das Problem, bei dem RP1 war es eher Neugier wie oben beschrieben. gestern wieder 6 Stunden meinen guten alten Sansui genossen, quer durch die Rock Geschichte.
Ich habe halt ein wenig Angst, 600€ zu investieren und es passt dann doch nicht. Kann man eigentlich Tonabnehmer umtauschen? Halte ich für schwierig, deshalb bin ich froh und dankbar für Tipps. Außerdem bin ich nicht der Ausprobierer um dann zurück zu schicken. Nervt mich schon den Dreher zurück zu senden, zumal die sich bis jetzt auf 3 Mails nicht gemeldet haben. Namen nenne ich jetzt keinen, kann ja sein dass sie sich Morgen melden.
Dann gehe ich mal auf Entdeckerreise und mache mich schlau.
Gruß Frank
Kardamon
Nicht verzagen!
Der Rega P1 ist ein super Geschenk für Jugendliche/Verwandte/Freunde. Gut spielt er allerdings wirklich erst mit dem Elys2.
Die drei von mir oben empfohlenen MM-Tonabnehmer sind gut und ziemlich universell geeignet.
Viel Auswahl im Phono Bereich und Tonabnehmer-Beratung findest du zB bei phonophono in Berlin.
Kardamon
Modell T
Na ja, der Jugendliche ist mittlerweile auch 35, aber Junggeselle mit einem kleinen Einkommen. Dafür aber mit dem Herz auf dem richtigen Fleck. Er hat seinerzeit schon meinen Fisher RS1058 geerbt und jetzt die beiden Yamahas.
Der Dreher geht Morgen zurück und für den Neffen lasse ich mir was einfallen.
Gruß und danke
Frank
Modell T
@Kardamon - Ortofon 2M Bronze oder Goldring G1042?
Kannst du mir noch ein wenig Info geben wie die beiden Systeme klingen bzw. in welche Richtung sie tendieren? Schaut man bei verschiedenen Anbietern und vergleicht deren Text, bin ich genau so schlau wie vorher. Zum Goldring schreibt ein Anbieter: "Feinheit in der Auflösung, excelente Höhen und schöne Mitten." Ein Anderer schreibt: "Brillante Mitten und schöne Bässe."
Wat denn nun? Das beide sehr gut sind glaube ich bei dem Preis schon, aber wohin tendieren sie wirklich? Mein AT VM95ML macht im Grunde alles richtig wenn eine gute Scheibe abgespielt wird. Aber es fehlt irgendwie an dem letzten Quäntchen Auflösung.
Gruß Frank
Kardamon
Leider nein.
Weil:
Ich schrieb ja eh, dass du Auswahl eines Tonabnehmers auf Kompatibilität zum Tonarm am Sansui abstimmen solltest.
Die Nadelnachgiebigkeit des Tonabnehmers muss zur bewegten Masse des Tonarms passen. Ziel der Justage ist, ein Maximum der Abtastfähigkeit zu erreichen, u.s.w.. Das wissen die Fachleute (die Tonabnehmer montieren und justieren können) eh alles.
Daher würde ich an deiner Stelle, einen Händler mit Tonarm-Serviceangebot suchen, der dir zu diesem Tonarm einen passenden und guten Tonabnehmer liefern, montieren und justieren kann. Das könnte dann zufälligerweise einer der genannten sein, oder gut möglich auch ein anderer.
Meine Empfehlungen sind allgemein wirklich gute Systeme in ihrer Preisklasse und sie bringen mehr Auflösung als dein vorhandenes.
Gutes Gelingen
Kardamon
Modell T
Danke für die schnelle Antwort,
ich habe mich jetzt einmal durch die verschiedenen Hersteller gewühlt. Ortofon liegt da ganz vorne, weil sie abfragen welchen Dreher man besitzt. Also Marke und Typ, dazu empfehlen sie dann den Tonabnehmer. Und siehe da, 2M Bronze neben der ganzen 2M Reihe besonders empfohlen. Sogar noch vor dem 2M Black.
Das Einstellen bzw. Justieren ist kein Problem, habe ich alles da was man dazu braucht. Meine beiden AT's habe ich ja auch erfolgreich eingestellt. Was auch vernünftig klingt von der Beschreibung her, ist das AT-VM95SH mit Shibata Schliff.
So pendele ich nun zwischen den 3 genannten Systemen und muss mich nur entscheiden. Thakker hat das Bronze derzeit als Kundenrückläufer für einen äußerst attraktiven Preis im Angebot. Na ja, mal sehen was es wird.
Gruß Frank
rockyou
Has thanked: 101 times
Been thanked: 76 times
Beitrag von rockyou »
Wie wäre es denn, mal zuerst mit einer Testplatte das vorhandene Tonabnehmersystem optimal einzustellen? Da könntest du z.B. an der gemessenen Resonanz auch sehen, ob du nicht eher ein härter aufgehängtes System brauchst, da der Tonarm wohl eher im mittelschweren Bereich zu liegen scheint.
