Lautsprecher Position im Wohnzimmer
- Carolite
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 80 times
Re: Lautsprecher Position im Wohnzimmer
Nabend, interessanter Thread hier!
Ich bin erstaunt über die Ergebnisse der MultEQ App - geht das nur mir so oder haben auch die anderen selten solche wie mit dem Lineal gezogenen Kurven gesehen?! Hast du an allen 6 Punkten gemessen, oder wieviele gibt dein Denon vor? Bei meinen Kurven sehe ich das mal hier und da Senken oder Überhöhungen um ca. +/- 5 dB ausgeglichen werden... aber alles in allem ist es weiterhin eine Hügellandschaft. Ich meine es ist schön zu sehen wie effektiv die Korrektur bei dir arbeitet aber da mache ich mir umgekehrt doch auch Gedanken dass bei mir die Raumsituation katastrophal sein muss im Vergleich (will hier nun aber keinen Thread karpern) - wobei ich eigentlich nix vermisse im Klangbild. Würde mich mal interessieren was die anderen zu den Ergebnissen meinen.
Grüße, Michael
Stereo: Quelle -> FiiO BTA 30 DAC -> ATM 35 -> NAD C352 -> nuWave 35
Surround: Marantz NR1609,Kodi, Samsung BD -> ELAC Uni-Fi UB52, UC52 (3 Wege), Wharfedale Bipole als Surrounds - nuWave AW 7 - 43 Zoll LG NanoCell
- Newbie
- Has thanked: 17 times
Bei Denon werden 8 Positionen eingemessen.
Das Ergebnis empfinde ich aktuell als gut und optimiere nur noch.
Danke nochmal für die Tipps hier an die Kollegen aus dem Forum!
Zu der App und den Messungen,
grün sind die Messungen bzw. Ergebnisse der Einmessung vor der Korrektur.
Rot ist eine errechnete Kurve nach Anwenden der Korrekturen von Audyssey.
Leider sind dir roten Kurven "Wunschkurven", die sehen richtig gemessen leider nicht so aus wie gezeigt.
Also nicht nervös werden beim Betrachten der roten, geraden Linien, so linear geht das nicht mal mit Dirac oder sonstwas...
Zu deinen Messungen nochmal, die Frontlautsprecher kannst du bei 60Hz, 80Hz oder auch 100Hz trennen,
da sollte sich nicht viel ändern. Was besser gefällt ist zu behalten.
Beim Center würde ich 80 oder 100Hz wählen. 100Hz macht Stimmen eventuell etwas dünner, 80Hz kann schon wieder zu kräftigen Stimmen führen. Testen, die natürlichste Stimme gewinnt.
Surround würde ich 100Hz nehmen...
Subwoofer wie gesagt LFE auf 120Hz lassen.
In den roten Kurven siehst du einen Dip, schalte mal die Mittenbereichskompensation aus, und vergleiche nun das Klangbild.
Was gefällt dir besser?
Ansonsten kannst du halt bei jedem Lautsprecher manuell eingreifen, wenn dir im Klangbild etwas fehlen sollte (Höhen z.B.)
- Newbie
Machts Sinn an den Kurven etwas anzupassen?
Ohne Mittenbereichskompensation:
https://ibb.co/TB6J7KL
https://ibb.co/M8Xktdx
https://ibb.co/gVsjXGz
https://ibb.co/xYTDfJV
https://ibb.co/0nM26gq
https://ibb.co/6Pt8hNC
Ist der Filter Grenzbereich einzuschränken?
Wenn du zufrieden bist musst du gar nichts ändern.
Ohne Mittenbereichskompensation ist zwar die Delle weg, aber der Hochton wird ziemlich früh und deutlich abgesenkt,
ist das normal frage ich weitere Denon Besitzer?
Ich mag Denon nicht, hab meinen zum Glück verkauft, aber mit der App kannst du jetzt besser eingreifen falls etwas nicht gefällt. Das war damals noch nicht so.
Begrenzen musst du nichts.
- Newbie
Eine andere Frage: wie würdet ihr die Möbel und co umstellen (ohne etwas zu entfernen
), um das optimalste Ergebnis zu erzielen?
Wer sagt das es durch ein Drehen der Situation besser werden würde und nicht schlechter?
Es ist halt auch ein Wohnraum, und daher immer kompromissbehaftet.
- Newbie
Passt, abgehakt.
Zur MultEQ App: habe hier mehrere Einstellungen inkl. Anpassung der Kennlinien ausprobiert, leider keine Verbesserung hörbar. Hatte mir mehr erhofft.
- Newbie
Ich habe nun das Sofa 55cm von der Wand weggeschoben, siehe Fotos.
Machts Sinn, die Rear Lautsprecher direkt hinters Sofa zu montieren?
https://ibb.co/T4D6Q4c
https://ibb.co/n7LNnwY
- Indianer
- Has thanked: 111 times
- Been thanked: 368 times
wie machen sich die "Diffusorholzkistchen" an der Rückwand akustisch?
wenn du die Surrounds meinst, dann rückwandnahe in die Raumecken ...RobocopDenon198 hat geschrieben: Fr 14. Jan 2022, 13:28 Machts Sinn, die Rear Lautsprecher direkt hinters Sofa zu montieren?
