AS-250 Soundboard: Knistern, Knacksen, Knallen vom Sub-Out
Re: AS-250 Soundboard: Knistern, Knacksen, Knallen vom Sub-Out
Nicht zwangsläufig (siehe meine Postings zuvor). Vielleicht kann dein DAC einfach nur nicht mit pegelgeregelten PCM-Signalen mit zusätzlichen Steuerbits zwischen den Signal-Frames umgehen. Man könnte es schnell prüfen, wenn man eine nuPro A-x00 an den LinkOut anschließt. Kommt dort ein Ton raus, ist der Ausgang in Ordnung.Eberh@rd hat geschrieben: Do 27. Jan 2022, 17:11 Dann würde ich daraus schließen, dass auch der Digitalausgang meines AS-250 defekt ist?
- Newbie
- Has thanked: 8 times
Vollständigkeitshalber, ein zweiter heute noch probierter DAC empfängt auch kein Signal vom Link-Ausgang des AS-250, unabhängig davon, über welchen Eingang das AS-250 gespeist wird.Eberh@rd hat geschrieben: Di 25. Jan 2022, 15:54Mein DAC empfängt kein Signal vom Link-Ausgang des AS-250, wenn dieses via TosLink gespeist wird.
Somit würde ich schließen, dass außer dem Sub-Out auch der Link-Ausgang des AS-250 defekt ist.
Werde das bei nächster Gelegenheit mit dem Service besprechen.
