BenQ hat geschrieben: ↑Fr 18. Nov 2022, 13:57
Schwer ist das keineswegs und gerade mit der neuen Version, wo man Bass und Höhen im Ganzen anheben kann, ist es denkbar einfach geworden.
Was mich stört ist das Ergebnis, mit Dirac sind bei mir die Stimmen nicht mehr so mittig zementiert, sie werden etwas auseinander gezogen. Ich weiß nicht woran das liegt, vielleicht wegen meinem Deckensegel oder anderer Korrekturen die Dirac bzgl. Reflexionen vornimmt.
Auch die Ausrichtung des Mikro (Umik 1)zu den LS hat nichts genutzt. Vielleicht hat einer von Euch noch eine Idee?
Mit dem Antimode 2.0 hatte ich das nicht, da waren die Stimmen auch perfekt mittig zementiert.
Ziehe mal die Fronts in separate Gruppen bei der Zielkurven Berechnung. Glaube das hat das bei mir behoben. Warum auch immer. Habe das auch so erfahren wie du.
Einfluss hatte auch die Weite des Messfensters. Die 9 Messpunkte sollten in einem 45cm3 oder besser kleiner liegen. Probier mal mit nur einem Messpunkt direkt an Kopfposition und taste dich an weitere heran.
"Audioholics: What kind of filters do your room correction products use, and at what resolution (i.e. 1/3 octave, 1/12 octave, etc.)?
Chris Kyriakakis: Audyssey MultEQ uses Finite Impulse Response (FIR) filters. Audyssey uses a proprietary method in calculating the filter coefficients, and so we do not disclose the resolution as it would lead to confusing comparisons with traditional methods."
SZ: Kali IN-5 am PC - NuBox AS250 am TV NuVero 70 Demo || Galerie
Don Kuleone hat geschrieben: ↑So 26. Feb 2023, 21:26Ziehe mal die Fronts in separate Gruppen bei der Zielkurven Berechnung. Glaube das hat das bei mir behoben. Warum auch immer. Habe das auch so erfahren wie du.
Danke für den Tipp mit den separaten Gruppen, war aber leider nicht die Lösung.
Ich werde nächstes WE neu einmessen und etwas mit dem Einwinkeln der Lautsprecher experimentieren, vielleicht sind es die Reflexionen, die bei mir reinhauen.
Wichtig ist auch gewesen:
Eine Einpunktmessung hatte schon mal probiert, auch eine Dreipunktmessung, also jeweils 30-40 cm rechts und links vom Hörplatz. Das war aber auch nicht die Lösung, daher der Versuch mit dem Einwinkeln und wenn das nicht klappt, warten auf Dirac ART.
