Brummproblem.. diesmal: 2 PCs bringen Anlage zum Brummen
- Frank Klemm
- Been thanked: 9 times
Das verringert aber nur das Brummen. Es hilft nie, das Brummen aus der Welt zu schaffen.Master J hat geschrieben:Opto-Kabel bringt aber auch nichts, wenn's schon per USB rumbrummt.
Netzstecker 180 Grad drehen kann auch helfen.
Ansonsten bleibt nur noch die explizite Erdung bzw. ein Potentialausgleich zwischen den Beteiligten...
Du mußt erst mal die Geräte finden, die zum Brummen beitragen:
- die sind entweder geerdet (Computer, Projektor, Monitor)
- oder deren Masse ist kapazitiv mit dem Netz verkoppelt (Häufig 2x 10 nF...100 nF gegen die beiden Pole der Spannungsversorgung)
- liegen außerhalb der Wohnung (Kabelanschluß, SAT-Anlage, Telefon)
- ++Stefan++
- Been thanked: 3 times
Eine Galvanische Trennung ist das nicht wirklich was man bei Conrad kaufen kann, normalerweise versteht man wirklich unter galvanischer Trennung einen Optokoppler. Also eine Schaltung die aus einer Diode besteht und einem Photowiederstand.
Wenn du diesen Filter von Reichelt benutzt, dann brauchst du sowieso nur noch eine schlechte onboard Soundkarte : 40Hz-362kHz
Impedanz: 10kOhm
Ein Kondensator ist eigentlich auch schon eine galvanische Trennung, denn Annode und Katode nerühren sich ja nicht......
Folgendes wäre möglich aber eigentlich schon etwas halsbrecherisch: Den Rechner ohne Erdung anschließen.
Und dann erst einmal die Spannung am Gehäuse messen, es werden sicherlich 200Volt sein. Dann müsste man rausfinden wie viel strom zur erde fließen würde (könnte sogar sein, wenn das Netzteil gut ist, das ein berühren schon genügt, damit die Spannung an der Hülle gegen "null geht). Dann könnte man eigentlich je nachdem wie hoch der Strom war die Anlage über den Reciver erden.
Bei mir ist das alles umgekehrt, die gesammte Anlage ist mehr oder weniger über den Rechner geerdet.
Impedanz: 10kOhm
So - für alle , die mir geholfen haben: Vielen Dank
Die Sache hat sich (endlich) erledigt:
PC1 ist mit Stereo-Cinch über einen "Entstörfilter" mit der Anlage verbunden
PC2 wurde per optischen Digitalkabel verbunden ( und das S-Video Kabel halt direkt in den TV)
und das Notebook bekommt den USB Anschluss
Nun ist alles absolut brummfrei und wunderbar.
Fazit:
Mantelstromfilter auf Seite des Kabel-TVs hat also nichts gebracht, also mussten bei den PCs die Masse-Schleifen unterbunden werden .
Bei dieser Gelegenheit habe ich noch 2 Entdeckungen gemacht:
- Auch bei NuWave35 konnte ich auf den AW440 einfach nicht verzichten, also ist er geblieben.
- die onboard Soundkarte (wg. SPDIF grade in Benutzung) klingt im Vergleich zur Audigy2 grottenschlecht bei Spielen.
CIAO
Fazit:
CIAO
