Update vom Yamaha 595a auf Denon 3805?
Aber... was gibt er dann aus, wenn die Surr. Back-Testsignale ausgegeben werden? Die müssten ja dann auch über die Fronts laufen und er müsste eine Fehlermeldung abgeben.
Für mich ist eine Einmessung wie ein RESET der alten Einstellungen. Zumindest hab ich das bisher gedacht.
LG Zigi
PS: Warum hattest du eigentlich den 3805 zu Hause?
LG Zigi
[b][size=84] Denon AVR-3805 Pionees DV668, Denon DVD-2800
F: Canton RC-L inkl. RC-Unit
C: Canton Ergo CM-502
R: Canton Ergo 200 DC
S: Acoustic Research Chronos W38
B: Sony VPL-10[/size][/b]
...ich glaub' eher, dass es nicht wirklich probiert wurdeZigi hat geschrieben:Na supa... bisher hat noch niemand Erfolg damit gehabt - hab's daher auch nie ausprobiert...!.
LG Zigi
Die Logik verbietet den Misserfolg
Wenn du externe Endstufen per ABL an den Denon anschliesst, kann und muss sich dieser dann doch auch noch einmessen, was natürlich auch geht. Dieser Trick über die "internen Zone2-Endstufen" ist nichts anderes - du musst sie nur wie externe betrachten! Es sind doch letztendlich auch nur zwei zusätzlich zur Verfügung stehende Endstufen, die für das ABL genutzt werden.
Einziger Unterschied: das Signal "durchläuft" noch einmal die Vorstufen, aber in einem fest vorprogrammierten Weg (Video2-AudioIn -> Zone2-Volumeregelung (festgelegt) -> Zone2-Endstufen)
Der Rudi
Man merkt sehr schnell, dass ihr euch noch nicht ausführlich mit dem Setup des Amp auseinandergesetzt habt (ich hab nicht einmal das Handbuch ausgepackt)Zigi hat geschrieben:Aber... was gibt er dann aus, wenn die Surr. Back-Testsignale ausgegeben werden? Die müssten ja dann auch über die Fronts laufen und er müsste eine Fehlermeldung abgeben.
Der Rudi
PS:
...weil ich mit dem SONY zwar klanglich sehr zufrieden bin, er aber vom Setup, der Ausstattung u.a. nicht ganz meinen Vorstellungen entspricht. Insbesondere im Heimkinobereich kann er im Surround durch das nachteilige Setup nicht die gewohnte Surround-EX-Kulisse aufbauen.Zigi hat geschrieben:Warum hattest du eigentlich den 3805 zuhause?
Zuletzt geändert von rudijopp am Di 28. Sep 2004, 12:38, insgesamt 2-mal geändert.
Jaja, das weiß ich eh alles, nur dachte ich, daß der Denon - diesen Trick beim Einmessen vernachlässigt und die Surr-Back-Kanäle als solche ansteuert - weißt du, was ich meine?rudijopp hat geschrieben:...ich glaub' eher, dass es nicht wirklich probiert wurdeZigi hat geschrieben:Na supa... bisher hat noch niemand Erfolg damit gehabt - hab's daher auch nie ausprobiert...!.
LG Zigi![]()
Die Logik verbietet den Misserfolg![]()
Einziger Unterschied: das Signal "durchläuft" noch einmal die Vorstufen, aber in einem fest vorprogrammierten Weg (Video2-AudioIn -> Zone2-Volumeregelung (festgelegt) -> Zone2-Endstufen)![]()
Der Rudi
Im Hifi-Forum hat jemand geschrieben, daß das Einmessen nicht mehr funktioniert hat, daher hab ich es gar nicht mehr ausprobiert - da die Einstellungen prima gepasst haben.
LG Zigi
Heisst LMAAZigi hat geschrieben:Jaja das weiß ich eh alles
Hey Christian - ich wollte dir nicht zu nahe treten, aber glaub nicht alles, was andere schreiben. Selber ausprobieren ist immer noch am besten und man lernt dabei am meisten.
Ja - und das hab ich im vorherigen Posting beantwortetZigi hat geschrieben:weißt du, was ich meine?
...na dann teste mal selbst und schreib' dem guten JungenZigi hat geschrieben:Im Hifi-Forum hat jemand geschrieben, daß das Einmessen nicht mehr funktionier hat...
Rüdiger
NICHT BEI MIR!!!rudijopp hat geschrieben:Heist LMAAZigi hat geschrieben:Jaja, das weiß ich eh allesRüdiger
Du hast vollkommen recht, bin mir auch nicht auf den Schlips getreten, nur haben wir beide ein wenig aneinander vorbeigeredet, glaub ich.rudijopp hat geschrieben:Hey Christian - ich wollte dir nicht zu nahe treten, aber glaub nicht alles, was andere schreiben. Selber ausprobieren ist immer noch am besten und man lernt dabei am meisten.Ja - und das hab ich im vorherigen Posting beantwortetZigi hat geschrieben:weißt du was ich meine.
...na dann teste mal selbst und schreib' dem guten JungenZigi hat geschrieben:Im Hifi-Forum hat jemand geschrieben, daß das Einmessen nicht mehr funktionier hat...![]()
Rüdiger
Ich dachte - der Einmessvorgang überschreibt die Grundeinstellungen vom Denon bzw. bezieht diesen quasi Trick nicht mit ein.
Ich werde das aber wirklich heute gleich ausprobieren und mir die Werte auch aufschreiben.
Wenn dann morgen (hoffentlich) die Vincents kommen, werde ich dann die Unterschiede auch am Blatt vergleichen.
Rudi, du bist wie immer eine Super HILFE!
DANKE
LG Zigi
Hi Rudi !
suchst Du dann jetzt:
a:) eine Ergänzung zum Sony, quasi als Vorstufe?
b:) einen Ersatz für den Sony
c:) erstmal eine Standortbestimmung, wie gut bzw. schlecht denn jetzt der Sony im Vergleich zu aktuellen Amps ist?
Ist Dir beim 3805 nicht auch schon aufgefallen, wie verhätnismäßig leicht dieser ist??
CIAO
etwas OT:rudijopp hat geschrieben:weil ich mit dem SONY zwar klanglich sehr zufrieden bin, er aber vom Setup, der Ausstattung u.a. nicht ganz meinen Vorstellungen entspricht. Insbesondere im Heimkinobereich kann er im Surround durch das nachteilige Setup nicht die gewohnte Surround-EX-Kulisse aufbauen.
CIAO
Verhältnismässig zu was? Zum Z9, AX10, SR12?mralbundy hat geschrieben:Ist Dir beim 3805 nicht auch schon aufgefallen, wie verhätnismäßig leicht dieser ist ??
CIAO
Ich hab anfangs Angst gehabt, ob mein Regal den Denon aushält... vor allem, wenn er dann immer wieder Besuch von meiner Katze bekommt.
LG Zigi
Nochmal kurz zum Bass:
Frequenzregler am Sub voll aufgedreht, also auf Rechtsanschlag.
@onoschierz
Im Subwoofer-Menü Main+LFE als Einstellung verwendet.
Meine Übernahme-Frequenz steht momentan auf 60Hz, weil laut Nubert Hotline meine NuBox 660
bis 57Hz gehen, aber ich kann es ja mal mit 80Hz testen.
Lautstärkeregler auf 13h beim Einmessen.
@g.vogt
Ein Y-Kabel habe ich auch verwendet.
Keine Anhebung des LFE Kanals (ist per default beim Denon auf +15db), habe ich auf 0db
@zigi
Ich werde heute mal die Einstellung 80Hz versuchen und neu einmessen. Ist ja kein Hexenwerk und eigentlich
recht schnell erledigt.
Mit der Lautstärke habe ich fast dieselbe Erfahrung gemacht. Scheint also zu passen.
Du hast es mit dem Wort "neutral" aufspielen richtig ausgedrückt. Es ist nicht einfach, sich für "das" richtige
Gerät zu entscheiden, denn Abstriche muss man in der einen oder anderen Form immer machen.
Ich wusste ja auch schon von "AL", dass der Denon ein "Weichspüler" ist, aber die "eierlegende Wollmilchsau" in der Preisklasse des Denon 3805 dürfte schwer zu finden sein.
Ich habe ja noch Zeit (Dank der Kulanz von Nubert) und werde sehen, was ich letztendlich mache, aber ihr kennt das ja bestimmt auch, die Schwierigkeit der "richtigen" Entscheidung, aber dafür ist das Forum hier DANK Euch sehr hilfreich.
Peter
@onoschierz
@g.vogt
@zigi
Peter
