Lautsprecherausgänge zu Pre-Outs runtertransformieren?
K.Reisach
Beitrag von K.Reisach »
Naja, selbst umbauen werde ich wahrscheinlich trotzdem nicht! (is mir alles zu klein)
meine Freiverdrahtung scheint dir nicht so recht zuzusagen.
Oh doch, werde ich jetzt wahrscheinlich sogar machen!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gruß, Kevin
K.Reisach
So, meine neue Bestelliste:
CBGI SW Cinchbuchse, Einbau, m. ABS-Isol., verg., schw. 1.20 1
CBGI RT Cinchbuchse, Einbau, m. ABS-Isol., vergold., rot 1.20 1
MPR 2,20K Präzisions-Widerstand, 1/4W, 0,1%, 2,2 K-Ohm 0.40 1
METALL 33,0K Metallschichtwiderstand 33,0 K-Ohm 0.08 1
KERKO 100P KERAMIK-KONDENSATOR 0.04 1
TEKO 372 Metall-Abschirmgehäuse 83x50x26mm 3.30 1
Gruß, Kevin
JensII
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
Beitrag von JensII »
Um doch die Platinen-Ausgänge des Sony zu nutzen, könntest du auch mit Klingeldraht fast Problemlos die Ausgänge anlöten. Ich würde es so machen, ist auch die "eleganteste" Lösung, da du vorhandene Sachen nutzt und nicht das Rad neu erfindest.
K.Reisach
Wäre sicherlich das beste, es ist aber so eng da, dass man alles kurzschliesst, wenn man einen Fehler macht!
Gruß, Kevin
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 157 Mal
Hallo Kevin,
das finde ich vernünftig, wenn du deine "Lötkünste" realistisch einschätzt und nicht leichtfertig alles "zukleckst" ;-)
Dann wünsch' ich dir Glück für das kleine Projekt, ich hoffe, es funktioniert alles so, wie es theoretisch sollte.
Wenn du das Kästchen dann fertig hast, dann geh' beim Testen vorsichtig vor und fang' erst mal mit Lautstärke 0 am Surroundreceiver an - so merkst du es rechtzeitig, falls du irgendetwas falsch gemacht haben solltest, ohne dir die Endstufen oder den Eingang am Stereoverstärker wegzublasen.
K.Reisach
Nochmal vielen Dank für eure Hilfe.
Wenn das Kästchen fertig ist, werde ich meine Erfahrungen hier posten!
Gruß, Kevin
rudijopp
Beitrag von rudijopp »
K.Reisach hat geschrieben:Hallo,
Gruß, Kevin
...naja, meine tipps hast du ja alle per pn bekommen/abgefragt -> viel erfolg :wink:
bis denn dann,
der Rudi
Rudi's publizierte Amp-Umbauten für optimalen ABL-Anschluss:
Onkyo TX-SR701E-THX / Onkyo TX-DS797-THX von "Illmatic" / Marantz SR6200 von "bibolino"
Denon AVR-3803 von "Qwert" / Onkyo TX-DS575 / Onkyo TX-SR600 zzgl. ABL-Testbericht
Pioneer VSX-D512 von "thor" / Sony TA-VA777ES von "J.-L. Picard"
selbstgemachte Heimkino-Test-DVD:
Rudi's ultimative 51 Trailer-DVD
K.Reisach
So, die Kiste hab ich jetzt fertig.
1. Hörtest mit dem Film Triple X:
Ich habe erstmal bei kleiner Lautstärke angefangen.
Das was ich da hörte, hat mich echt überrascht:
Es geht nicht nur lauter, auch der Klang hat sich mehr als deutlich verbessert!!
Kann das daran liegen, dass die Endstufen jetzt ohne Last "durchfeuern" können?
Auf jeden Fall ist das eine sehr gute Altenative zu nachgerüsteten Pre-Outs!
So, jetzt mach ich aber Schluss, ich muss noch ein bisschen DTS Musik hören.
Gruß, Kevin
K.Reisach
Boa, diese 2 mal 155 Watt auf den Fronts im HK-Betrieb sind Selbstmord!!!!!!
Ein Kino ist pegelmässig gar nichts dagegen!!!!!!
Ich find's immer geiler!!
Sobald man den Sony ausmacht, brummt es allerdings, solange er an is, aber nicht :D !!!
Gruß, Kevin
G. Nubert
Nubert Staff
Nubert Staff
Danksagung erhalten: 8 Mal
Beitrag von G. Nubert »
Kevin hat geschrieben:Sobald man den Sony ausmacht, brummt es allerdings, solange er an is, aber nicht
Da hilft ein kleiner Trick praktisch perfekt:
An die Lautsprecher-Ausgänge, die den Spannungsteiler treiben, jeweils einen Widerstand (z.B. 220 Ohm / 5 Watt) anklemmen.
Dann "fühlt sich" dieser Ausgang (trotz ausgeschaltem Receiver) für den nachfolgenden Verstärker "immer noch relativ niederohmig" an, wodurch (trotz des abgefallenen Lautsprecher-Relais) die ansonsten auftretende Brummspannung im Kabel größtenteils kurzgeschlossen wird.
Für die sonstigen Funktionen haben diese Widerstände keine nennenswerte Auswirkung.
Gruß, G. NUbert
Edit: einen Schreibfehler korrigiert!
Zuletzt geändert von G. Nubert am Mi 20. Okt 2004, 20:47, insgesamt 1-mal geändert.
