Hallo allerseits!
Ich bin gerade auf diesen ja schon etwas älteren Thread gestoßen, weil ich fast genau das selbe Problem habe.
Ich habe einen Denon PMA 655R, und seit gestern zeigt er ähnliche Symtome wie der oben beaschriebene Grundig.
Der rechte Kanal verstärkt das Signal wie normal, aber beim Linken kommt garnichts an, außer ein Rauschen, wenn ich am Lautstärkeregler drehe, oder ein Knacken, wenn ich die Direct Source Taste betätige oder die Quelle wechsle.
Wenn man sehr laut dreht, hört man das Signal am Eingang ganz leise, und wenn man noch lauter dreht schalten die Relais aus.
Aus dem Line-out kommt das selbe Signal wie aus den Lautsprecherklemmen.
Im Direct-Source-Modus (ohne Klangregelung)
An den Lautsprecherklemmen vom linken Kanal liegt (gemessen mit analog-Multimeter) das Eingangssignal plus ca 70mV offset abhängig von der Lautstärke an.
Wenn ich die Lautstärke zurückdrehe, schlägt der Zeiger stark (500mV) nach Links, wenn ich höher drehe, schlägt er nach Rechts aus. Wenn ich den Lautstärkeregler nur berühre, schlägt er auch aus (30mV) und es kommt so ein Rauschen raus, als würde man mit den Fingern über ein Mikrofon streichen.
Ohne Direct-Source
scheinbar kein Offset, aber wenn ich am Balace-Regler drehe, hört man auch ein Rauschen und der Zeiger schlägt in der selben Art und weise aus wie beim Lautstärkeregler, aber nur, wenn man nach Rechts dreht, also den linken Kanal dämpft.
Wenn ich am Lautstärkeregler drehe, kann ich die Lautstärke verändern, allerdings ist das Signal sehr schwach.
Man kann jedoch so laut drehen wie man will, ohne dass die Sicherung rausfliegt.
Ich glaube das genügt erst einmal, ich hoffe ich habe euch nicht nur verwirrt.
Optisch sind alle Bauteile und Lötstellen ok.
Hat jemand eine Idee, wo ich anfangen könnte zu suchen, oder was ich noch messen könnte?
Ich weiß nicht ob Bilder was bringen, der Denon ist nicht so übersichtlich angeordnet wie das vorher behandelte Modell.
Schöne Grüße
Jochen
