NuControl - der "offizielle" Diskussions-Thread
Marcel123
Been thanked: 3 times
Re: NuControl - der "offizielle" Diskussions-Thread
Beitrag von Marcel123 »
STM hat geschrieben:Bei den üblichen 13A Sicherungen sind das bei P = U * I = 230 * 13 = 2990W (bei ohmschen Verbrauchern), sind also gut 3kW Dauerlast möglich.
Die Spitzenlast bei Dynamiksprüngen fangen die Kondensatoren der Verstärker gut auf und ein Player + DAC braucht kaum was in Relation zu potenten Endstufen.
Abgesehen davon ruft man bei halbwegs dnymischer Musik ja immer nur für Bruchteile einer Sekunde die volle Leistung ab, dazwischen tut sich nicht viel.
Entsprechend ist der integrale Mittelwert recht gering und die Sicherung interessiert das nicht wirklich.
Interessant ist in Zusammenhang mit dicken Endstufen eignetlich nur ob der Trafo einen Sanftstart hat oder nicht.
Je nachdem kann beim Einschalten durch den (möglichen) sehr hohen Impulsstrom schon mal ne Sicherung das als "Kurzschluss" sehen und auslösen. :)
Vielen Dank für die Erklärung :!: :D
3000 Watt sind doch einiges.....
- nuVero 4 - ATM 4 - BS750 -
STM
Beitrag von STM »
Genau, mit 3kW kann man schon ganz schön viel Luft in Bewegung versetzen :D
zu den Amps noch kurz:
Den Anfang wird vielleicht ein kräftiger Stereo-Amp machen, aber was spricht gegen verschieden dimensionierte nuPower?
Mit 2x250W, 2x500W und 1x1000W Amps deckt man IMHO einen recht grossen Bereich ab.
Die Amps und die nuControl sollten natürlich auch optisch eine Sprache sprechen, das steigert die Neugier aufs Design noch mehr :)
NV14 + ATM @ 2x XPR-1
"Andersdenkende sind oft ganz anders als wir denken." - Ernst Ferstl (*1955)
ThomasB
Beitrag von ThomasB »
STM hat geschrieben: Die Amps und die nuControl sollten natürlich auch optisch eine Sprache sprechen, das steigert die Neugier aufs Design noch mehr :)
Würde mich arg wundern wenn hier nicht das selbe Gehäuse wie beim nuControl verwendet wird. Passt optisch und ist haptisch der Hammer. Ich war begeistert!
Nuvero 14
Wete
Has thanked: 127 times
Been thanked: 525 times
Beitrag von Wete »
Bei "digitalen" Endstufen und Schaltnetzteilen ist die Dimensionierung nicht mehr so wichtig, da reicht 1 Modell. Es ist ja ein leichtes, beispielsweise durch die Auswahl des Lautsprechermodells einen präzisen Limiter zu setzen. Wird bei PA-Endstufen mit DSP auch so gemacht.
Wete
caine2011
Beitrag von caine2011 »
würde dann auch ein gutes gesamt paket optisch machen nucontrol + nupower in der selben designsprache
Catwiesl
Beitrag von Catwiesl »
STM hat geschrieben:Die Amps und die nuControl sollten natürlich auch optisch eine Sprache sprechen, das steigert die Neugier aufs Design noch mehr :)
Ich hätte gerne einen Verstärker mit zwei Zeigerinstrumenten. Old style... :-)
nuControl, nuPower A, nuVero 140
Es ist schwer bescheiden zu sein, wenn man so großartig ist wie ich. (Muhammad Ali)
Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung der Leute, die die Welt nie gesehen haben. (Alexander von Humboldt)
ThomasB
Stell ne Uhr daneben :mrgreen:
Nuvero 14
Stevienew
Has thanked: 50 times
Been thanked: 54 times
Beitrag von Stevienew »
Catwiesl hat geschrieben:
.......und ich warte immer noch auf die eingebaute Esspressomaschine :D
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
Bruno
Has thanked: 486 times
Been thanked: 79 times
Beitrag von Bruno »
Marcel123 hat geschrieben:gut 3kW Dauerlast möglich.
kannst ganz einfach testen ob die Sicherung es aushält, einfach mal zb. den Staubsauger und einen Fön zusammen laufen lassen :wink:
Kommen mindestens auch über 2000-2500 Watt zusammen, (je nach dem wie stark die Geräte sind) und das funktioniert auch einwandfrei...
Es gibt aber ältere Häuser, wo das nicht ganz geht.. Hatte mal ne Freundin, wenn die den Trockner in der Küche laufen hat lassen und dann der Wasserkocher noch zuschaltete, flog die Sicherung raus :sweat: :mrgreen:
sorry für OT
Zuletzt geändert von Bruno am Mi 15. Apr 2015, 10:35, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 1430 times
STM hat geschrieben:Bei den üblichen 13A Sicherungen ...
Wo sind denn diese Sicherungen "üblich"? Bei mir sind überall 16A verhanden. Macht dann theoretisch eine Maximal-Scheinleistung von 3680 Watt, die man abrufen kann...
ABER: Es soll auch Wohnungen geben, da sind nur 0,75-er Stromleitungen verbaut anstelle der üblichen 1,5 mm². Da würde ich keinesfalls dauerhaft > 10 A fließen lassen!
Catwiesl hat geschrieben:Ich hätte gerne einen Verstärker mit zwei Zeigerinstrumenten. Old style... :-)
Nimm den hier: Advance Acoustic Stereo-Vollverstärker X-i120
