Onkyo TX-NR818
highendmicha
Re: Onkyo TX-NR818
Beitrag von highendmicha »
Flo2984 hat geschrieben:Ich hasse solche Entscheidungen, 818 oder XPA-5, mist :sweat:
Mein bisherigen Versuche, einen Stereoverstärker (MuFi M3i via HT Input oder Jadis Orchestra via normalem Chincheingang) als Endstufe zu missbrauchen sind immer in Brummschleifen geendet, wenn ich nur wüsste, dass das dieses Mal klappt....wie ist das bei dir Micha, keinerlei Probleme?
Brumm schleifen habe ich keine gehabt.
Nur die sicherung flog am anfang bei der vincent regelmäßig da sie so viel dampf hat.
Jetzt mit 16 A sicherung ist aber endlich ruhe.
Gelegentlich79
Has thanked: 3 times
Re: Onkyo TX-NR818
Beitrag von Gelegentlich79 »
Mir ist es aufgefallen, dass das Bild des öfteren ruckelt bzw. das Bild nachgezogen wird. Das erste Mal ist es mir bei StarWars III aufgefallen, wonach ich sofort die Einstellungen durchgeschaut habe und als Lösung die Upconversion auf 1080p ausgeschalten habe. Nun letztes Wochenende habe ich dies wiedergesehen, es war die StarWars V Blue Ray. In den Einstellungen geschaut war immer noch "Through" eingestellt. Dann habe ich auch noch alle möglichen Einstellungen, die das Bild (aus dem Blue Ray Player kommend) betreffen auf "Off" gestellt, leider war der Effekt nicht weg. Ich dachte mir, das sind nur die Star Wars Blue Rays aber auch Transformers 3 zeigte diesen Effekt.
Über die Suchfunktion habe ich gefunden, dass es sich um die Umrechnung von 23,96 auf 24p handelt, wodurch sich aber scheinbar die "Ruckler" periodisch wiederholen (müssten), was ich jedoch nicht bestätigen kann.
Kann jemand eine Idee haben, wodurch die von mir beschrieben Effekte kommen? Wie gesagt, einmal hat das mit dem Abschalten von der UpConversion funktioniert. Die ist jetzt abgeschaltet, die Ruckler aber "wieder" zurück.
Liegt es am 818er oder kann es vielleicht am Blue-Ray Player liegen?
Mein Blue Ray Player ist auf HDMI1 "BD/DVD" und vom 818er über Monitor Out (HDMI) auf den Fernseher angeschlossen.
LG Filip :cry:
F: 2 x nuVero 4 C: nuVero 70 R: 2 x nuVero 30 S: 2x XW-700 Heights: 4x nuVero 50 TOPM/VoG: 3x nuLine WS14
AVR: Denon AVC-A110, BDP: Sony UBP-X700 schwarz OLED TV: Sony KD-77AG9
Re: Onkyo TX-NR818
wenn du die aktuellste fw-version aufgespielt hast müsste das problem am 818 eigentlich behoben sein und die ursache eher bei quellmaterial und zuspieler zu suchen sein
jottlieb
Re: Onkyo TX-NR818
Beitrag von jottlieb »
Der Onkyo 818 ist ja leider nur noch zu Liebhaberpreisen zu bekommen, da vom Onkyo 828 abgelöst (dem leider das XT32 bei Audyssey fehlt). Aber im März dürfte ja eventuell schon die neue Onkyo-Generation vorgestellt werden, mal schauen was da kommt.
nuLine 84 als Stereo-Set an Denon AVR-X2600H DAB.
Re: Onkyo TX-NR818
da würde ich mich nicht drauf verlassen, dass es besser wird was höherwertige features im niedrigeren preissegment angeht
jottlieb
Re: Onkyo TX-NR818
mk_stgt hat geschrieben:da würde ich mich nicht drauf verlassen, dass es besser wird was höherwertige features im niedrigeren preissegment angeht
Naja, man könnte zumindest hoffen, dass Audyssey XT32 wieder Einzug in die 8x8-Serie hält ;)
Re: Onkyo TX-NR818
klar, hoffen kann man immer. ich persönlich glaub da aber nicht dran. aber wir werden es ja sehen, wenn es soweit ist
Gelegentlich79
Re: Onkyo TX-NR818
Gestern habe ich einige Versuche angestellt.
Das Ruckeln, bzw. das Bild (schnell)nachziehen ist vorhanden, egal welche Einstellungen ich im HDMI Setup für Monitor Out vorgenommen habe, also Through, Source oder 1080p24.
Wenn der BDP direkt an den Fernseher angeschlossen ist, kommen keine Ruckler vor. Also kann es im Prinzip nur an dem Receiver liegen bzw. seiner Durchschaltung in der HDMI Sektion.
Weiters habe ich festgestellt, dass die Nachzieher/Ruckler nicht immer an der selben Stelle im Film vorkommen.
Ich muss zugeben, dass das sehr störend ist. Mikroruckler wären mir im Prinzip egal, aber diese Nachzieher sind einfach nicht zu übersehen.
Bei Gelegenheit werde ich den FW Update durchführen, aber beim besten Willen kann ich mir nicht vorstellen, dass der etwas bewirkt.
LG Filip :?
Gelegentlich79 hat geschrieben:Hallo,
LG Filip :cry:
Wete
Has thanked: 127 times
Been thanked: 525 times
Re: Onkyo TX-NR818
Beitrag von Wete »
Gelegentlich79 hat geschrieben:Bei Gelegenheit werde ich den FW Update durchführen, aber beim besten Willen kann ich mir nicht vorstellen, dass der etwas bewirkt.
Im Hifi-Forum gibt es einen Thread von hier bis zum Mond, der genau dieses Thema behandelt, und da sind sich alle einig, dass das FW-Update das Problem löst.
Wete
Toastbrod
Re: Onkyo TX-NR818
Beitrag von Toastbrod »
Ich habe günstig einen Rotel RSX 1550 erworben. Diesen werde ich die Tage mit meinem Onkyo 818 Vergleichen.
Bin mal gespannt ob es wirklich Unterschiede gibt. Das ist mir die Erfahrung wert. :)
Ich werde die (subjektive) Erfahrung auf jeden Fall mit Bildern posten.
