Yamaha 2020/2021
Re: Yamaha 2020/2021
Was für ein kryptischer Satz.
Die Relevanz ist für mich von Relevanz.
Man hat zudem schon genügend eingespart durch das Weglassen der metallenen Front-Klappe und auch die obere Abdeckung aus Kunststoff ist einfach nur noch billig. Da hätte man ruhig noch einen HDMI-Fronteingang spendieren können. Die Gesamtanzahl hätten sie auch durch Weglassen einer der hinteren HDMI-Eingänge konstant halten können.
USB ist ja auch da, also müssen so oder so Signalleitungen von vorne auf die Platine geroutet werden. Und wenn sie schon mal dabei sind, hätten sie auch gleich noch einen analogen Stereo-Eingang vorne mit verbauen können (den man dann hinten gerne wieder einsparen kann).
- mk_stgt
- Has thanked: 90 times
- Been thanked: 376 times
das sehen die entwickler bzw controller wohl etwas anders mit den einsparpotenzialen. kundenwünsche stehen hier leider nicht mehr an erster stelle
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 80 times
Bei den Sub-Pre Out (Bei dem Bild mit den Lautsprecher-Terminals)sieht man das einer für Front und einer für Rear beschriftet ist
Das ist nur bei dem RX-A6A so beschriftet.
Beim RX-A2A und RX-A4A steht Sub 1 und Sub 2
Gibt es da vielleicht neue Features beim Einmessen mit oder für YPAO?
Gruß Scotti
Gruß Scotti
Einspruch! Die Entwickler würden gerne entwickeln (mich eingeschlossen), doch die Controller lassen uns nicht immer wie gewünscht unserer Arbeit nachgehen.mk_stgt hat geschrieben: Mo 19. Jul 2021, 14:08 das sehen die entwickler bzw controller wohl etwas anders mit den einsparpotenzialen. kundenwünsche stehen hier leider nicht mehr an erster stelle
So sehe ich das auch. Man wird beim Einmessen zwischen "Single-Sub" und "Dual-Sub" wählen können.Scotti hat geschrieben: Mo 19. Jul 2021, 14:54 Bei den Sub-Pre Out (Bei dem Bild mit den Lautsprecher-Terminals)sieht man das einer für Front und einer für Rear beschriftet ist![]()
Habe gerade mal in der BDA vom RX-A6A gelesen.Weyoun hat geschrieben: Mo 19. Jul 2021, 15:39 So sehe ich das auch. Man wird beim Einmessen zwischen "Single-Sub" und "Dual-Sub" wählen können.
Bei den Sub Einstellungen kann man einstellen ,wenn denn zwei Subs verwendet werden:
Left + Right : Subwoofer werden links und rechts im Raum platziert.
Front + Rear : Subwoofer werden vorne und hinten im Raum platziert.
Mono x2 : Subwoofer werden frei im Raum platziert.
Außerdem kann man noch die Sub-Phase invertieren.
Edit : Und unter Hinweise
Zwei am Gerät angeschlossene Subwoofer geben separate Klänge aus, und Sie können sie daher links/rechts oder vorne/hinten im Raum platzieren. In diesem Fall müssen die Einstellungen für ihre Anordnung geändert werden.
Wenn nur ein Subwoofer verwendet wird, können Sie diesen entweder auf der linken oder auf der rechten Seite platzieren.
Beim RX-A4A steht: Zwei am Gerät angeschlossene Subwoofer geben den gleichen Ton aus.
Gruß Scotti
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Damit käme nur der RX-A6A für mich in Frage! Gleiche Signale macht wenig Sinn.
Bei mir steht ein Sub vorne und einer hinten. Und beide haben unterschiedliche Delays eingestellt usw.
- Has thanked: 128 times
- Been thanked: 236 times
Nur mal was zur generellen Informationslage bezüglich der Lieferproblematik:
Ich habe heute eine Mail vom Händler meines Vertrauens erhalten. Vor Anfang September wird das nichts mehr mit den neuen Yamaha-Receivern in Deutschland (Bestellt Ende Mai).
AVR: Yamaha RX-A6A
TV: Sony AG9 77 Zoll
AVR: Yamaha RX-A6A
- mcBrandy
Woher auch die Chips nehmen!? Es ist einfach ein Mangel da (HDMI).
