![Confused :?](./images/smilies/nuforum/icon_confused.gif)
nuPro X RC
- Indianer
- Has thanked: 111 times
- Been thanked: 368 times
Re: nuPro X RC
denke, es sollte/könnte funktional schon reichen wenn die Masterbox eine RC ist, die RC sind aber klanglich überarbeitet worden, mixen wird (soweit erinnerlich) nicht empfohlen ... ![Confused :?](./images/smilies/nuforum/icon_confused.gif)
Re: nuPro X RC
Ob es Absicht war, die X-4000 RC (siehe erstes Bild) mit defektem Display in einen Bericht zu packen? Oder ist es nur Inkompetenz?
https://www.areadvd.de/tests/update-spe ... -merkmale/
- R. Steidle
- Has thanked: 356 times
- Been thanked: 764 times
Re: nuPro X RC
Area DVD kann manchen Nutzern des nuForums wirklich nichts recht machen, oder? Der auf dem schwarzen Foto sichtbare Streifen im Display dürfte schlicht ein durch Unterschiede in der Bildwiederholfrequenz in der der OLED-Anzeige und der Verschlusszeit der Kamera verursachtes Artefakt sein. Mit bloßem Auge betrachtet, tritt dieser Effekt natürlich nicht auf.
- gerade reingestolpert
- Has thanked: 3 times
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 34 times
Re: nuPro X RC
Ob dir area dvd nun gefällt oder nicht, aber wegen eines "schlechten" Bildes in einem öffentlichen Forum gleich von Inkompetenz zu sprechen...Weyoun hat geschrieben: Mi 20. Jan 2021, 13:16 Ob es Absicht war, die X-4000 RC (siehe erstes Bild) mit defektem Display in einen Bericht zu packen? Oder ist es nur Inkompetenz?
![Rolleyes :roll:](./images/smilies/nuforum/icon_rolleyes.gif)
Re: nuPro X RC
Na besser so als Absicht.
![Thumb Up Left :handgestures-thumbupleft:](./images/smilies/handgestures/thumbupleft.gif)
Schaut sich denn niemand das Ergebnis vor dem Hochladen noch mal an? Ist wie bei der Zeitung. Die Einsparungen aufgrund niedrigeren Verkaufszahlen haben dazu geführt, dass niemand mehr korrekturliest.R. Steidle hat geschrieben: Mi 20. Jan 2021, 13:29 Area DVD kann manchen Nutzern des nuForums wirklich nichts recht machen, oder? Der auf dem schwarzen Foto sichtbare Streifen im Display dürfte schlicht ein durch Unterschiede in der Bildwiederholfrequenz in der der OLED-Anzeige und der Verschlusszeit der Kamera verursachtes Artefakt sein. Mit bloßem Auge betrachtet, tritt dieser Effekt natürlich nicht auf.
![Cry :cry:](./images/smilies/nuforum/icon_cry.gif)
Super! Das ging ja wirklich flott!cr areadvd hat geschrieben: Mi 20. Jan 2021, 14:26 Das Foto wurde mittlerweile ausgetauscht.
Gruß Carsten Rampacher
- Newbie
- Has thanked: 10 times
Re: nuPro X RC
Ich hätte da nochmal ein wenig Klärungsbedarf zum Thema X-Room-Calibration. Ich hoffe, dass dieser Thread dafür geeignet ist:
1. Ist mein Verständnis korrekt, dass die X-Room-Calibration einen eigenen 10-Band EQ im Bereich 20-160Hz konfiguriert, der über das normale User-Interface (LS bzw. App) nicht sichtbar oder änderbar ist?
2. Setzt X-Room-Calibration auf der aktuellen User 5-Band EQ Konfiguration auf, d.h. erhalte ich bei der X-RC unterschiedliche Ergebnisse je nachdem wie ich den 5-Band Equalizer und auch Bass/Loudness eingestellt habe?
3. Bei der X-RC wird ja zunächst eine Messung gemacht (orangene Kurve) und dann eine Korrektur berechnet (grüne Kurve). Ist es möglich nach dem Transfer der Korrektur eine erneute Messung zu machen, um zu prüfen, was von der Berechnung nun wirklich real umgesetzt wurde? Oder muss ich dazu externe Messgeräte verwenden?
4. Wird der 10 Band EG der Room Calibration in den User Presets gespeichert? Ich vermute es wird ausschließlich der Status der RC gespeichert, d.h. ob RC EIN oder RC AUS, nicht aber die genauen Einstellungen des internen 10 Band EQ? Somit lassen sich die Presets nicht für unterschiedliche RC Konfigurationen an unterschiedlichen Hörpositionen nutzen, korrekt?
Danke im Voraus für euer Feedback
André
André
- R. Steidle
Re: nuPro X RC
Ja.jonofe hat geschrieben: Do 21. Jan 2021, 12:53 1. Ist mein Verständnis korrekt, dass die X-Room-Calibration einen eigenen 10-Band EQ im Bereich 20-160Hz konfiguriert, der über das normale User-Interface (LS bzw. App) nicht sichtbar oder änderbar ist?
Nein, für die Kalibration wird das Testrauschen in "Neutralstellung" wiedergegeben, sonst würde man ja je nach Einstellung unterschiedliche Ergebnisse erhalten. Generell arbeiten die Klangeinstellungen aber kumulativ, das heißt, die Bass-/Höhenregelung beispielsweise arbeitet zusätzlich zur Loudness, zum Equalizer und zum Room-EQ.2. Setzt X-Room-Calibration auf der aktuellen User 5-Band EQ Konfiguration auf, d.h. erhalte ich bei der X-RC unterschiedliche Ergebnisse je nachdem wie ich den 5-Band Equalizer und auch Bass/Loudness eingestellt habe?
Nein. Siehe Antwort oben. Das Testsignal wird neutral wiedergegeben.3. Bei der X-RC wird ja zunächst eine Messung gemacht (orangene Kurve) und dann eine Korrektur berechnet (grüne Kurve). Ist es möglich nach dem Transfer der Korrektur eine erneute Messung zu machen, um zu prüfen, was von der Berechnung nun wirklich real umgesetzt wurde? Oder muss ich dazu externe Messgeräte verwenden?
Korrekt. Die Presets speichern, ob der Room-EQ an oder aus ist, aber es lassen sich keine unterschiedlichen Einstellungen dafür setzen.4. Wird der 10 Band EG der Room Calibration in den User Presets gespeichert? Ich vermute es wird ausschließlich der Status der RC gespeichert, d.h. ob RC EIN oder RC AUS, nicht aber die genauen Einstellungen des internen 10 Band EQ? Somit lassen sich die Presets nicht für unterschiedliche RC Konfigurationen an unterschiedlichen Hörpositionen nutzen, korrekt?
Re: nuPro X RC
Rein aus Interesse:
Wäre es technisch möglich bzw. ist das vielleicht sogar geplant die nuPro 3000RC/4000RC für die Wide-Funktion oder Voice+ nachzurüsten? Oder sollen neuere Funktionen generell nur neueren Produktreihen vorbehalten bleiben?
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 14 times
Re: nuPro X RC
Die wide Funktion ist sinnfrei bei 2 einzelnen Lautsprechern, das sollte doch jedem einleuchten.
Die Voice Funktion wäre natürlich nett, aber nachrüsten geht natürlich nicht, wenn dann ein neues Modell.
Aber vermutlich wird das bei den soundboards bleiben, da passt es logischer rein als bei Stereo Speakern
