Onkyo TX-NR818
Re: Onkyo TX-NR818
denk den 818, da holger ja auch hier fragt
der elektriker
Re: Onkyo TX-NR818
Beitrag von der elektriker »
palefin hat geschrieben:du meinst beim 8050, oder?
Was hängt alles am Netzwerk? Wie und wo angeschlossen? (Router, switch,...?)
Nein ich meine beim Onkyo Tx-818 , beim 8050 höre ich kaum internetradio.
Also , ich habe im Kino ein Switch , wo alles angeschloßen ist , AVR,BD-Player, Rechner und von dort geht das Netzwerkabel nach oben in das Büro wo die Eumex hängt.
Gruß Holger
palefin
Re: Onkyo TX-NR818
Beitrag von palefin »
ist das auch so, wenn du Internetradio über den PC hörst?
Müsste mal geprüft werden, wie schnell die interne Netzwerkkarte des 818 ist. Müsste man auch am Routersetup erkennen, wie schnell die einz. Geräte sind? :?
Aber da muss hier ein Netzspezialist mehr zu sagen können. Ich weiß nur, dass sich die angeschlossenen Geräte die Netzleistung teilen...
der elektriker
Re: Onkyo TX-NR818
palefin hat geschrieben:ist das auch so, wenn du Internetradio über den PC hörst?
Der Rechner ist ja oftmals nicht an , muss ja auch nicht.
Ich werde das am Wochenende nochmal testen , ob es wieder so ist , wie beschrieben, wenn ich im Keller am arbeiten bin. Dann läuft die Anlage ja mehrere Stunden.
Gruß Holger
jottlieb
Re: Onkyo TX-NR818
Beitrag von jottlieb »
Die Onkyo AVR sind ja leider dafür bekannt dass sie in Sachen Netzwerk-Streaming nicht gerade Massstäbe setzen, könnte also in der Tat am AVR liegen. Aber der Tipp das Internetradio mal am PC laufen zu lassen ist auch gut, evtl. liegt es ja auch Sender selber.
Am Netzwerk selber wird es vermutlich kaum liegen.
nuLine 84 als Stereo-Set an Denon AVR-X2600H DAB.
palefin
Re: Onkyo TX-NR818
das mit dem streaming ist immer ne vertrackte Sache.
Gesterneinem Enkel so kleine Sendung mit der Maus Filmchen per ard mediathek über mein ipad und appletv zum Fernseher und den 1912 gebracht. Klappte auch gut.
Dann aber mal ne falsche "Taste" gedrückt und ... dann hing was und lies sich erst wieder nach Neuaufruf der Mediathek und airplay beheben... 8O
der elektriker
Re: Onkyo TX-NR818
Ich vermute mal es könnte am Sender liegen bzw. am Ónkyo . Mein vorheriger Yamaha macht in der hin Sicht keine Mucken.
Da sind die besser , das muss man mal sagen.
Gruß Holger
palefin
Re: Onkyo TX-NR818
der elektriker hat geschrieben:Ich vermute mal es könnte am Sender liegen bzw. am Ónkyo . Mein vorheriger Yamaha macht in der hin Sicht keine Mucken.
aber hatte hier nicht vor kurzem mal jmd gerade auf die Yammis bezogen auch auf Netzwerkprobleme hingewiesen??? :?
der elektriker
Re: Onkyo TX-NR818
Das wusste ich nicht , ich kann ja auch nur von meinen vorherigen Yamaha sprechen dem RX-V 1071.
Mag sein das andere Modelle da mehr Probleme machen.
Gruß Holger
hare
Re: Onkyo TX-NR818
Beitrag von hare »
Hallo zusammen, also wenn ich mich auch kurz einklinken darf:
Weder mein Yammi 671 noch mein jetziger 1020 AVR machen diesbezüglich irgendwelche
Probleme. Ich würde sagen, wenn alles richtig eingestellt ist funktionieren die Yammi s
tadellos !!! :D
Schönen Tag noch hare
nuControl
Yamaha RX-A-1020 mit NAD C275BEE Endstufe
Yamaha CD-S-700, Thorens TD 115 MK 2 mit Ortofon OM 30 Super
nuLine 284
nuLine CS-44
nuLine 24
AW-441
AM 8033 Cinema
