XTZ EDGE A2-300 Endstufe an NuVero 140
Re: XTZ EDGE A2-300 Endstufe an NuVero 140
Die A soll besser klingen als die d.
Trotz weniger Watt.
Trotz weniger Watt.
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
Ist bei mir genauso, wegen miniDSP ist der Pegel gegenüber vorher um 9 db abgesunken, darum hab ich auch eine Endstufe mit 2 x 1000 Watt RMS an die NV 60 dranrockyou hat geschrieben:Selbst meine nuVero 7 können mehr als die 400 Watt der Vincent vertragen, wenn Dirac mitläuft, das ja den Pegel der Musikstücke wegen des DSP mal eben um 8dB verringert.
rockyou
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 76 times
Welche hast du denn, wenn ich mal fragen darf?
- Bruno
gebrückt, die ist echt der Hammer
https://www.sound-systems24.de/PA-Verst ... stufe.html
diese Aussagen kann ich voll zustimmen
https://www.amazon.de/product-reviews/B ... ewpoints=1
Zuletzt geändert von Bruno am Sa 24. Mär 2018, 12:08, insgesamt 1-mal geändert.
Zweck0r
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Ein durch den MiniDSP abgesenkter und am Lautstärkeregler wieder erhöhter Pegel ändert nichts an der abgerufenen Endstufenleistung. Höchstens dann, wenn einzelne Bereiche tatsächlich um die 9 dB angehoben werden, aber es dürfte ja bekannt sein, dass man modenbedingte Löcher sowieso nicht per PEQ auffüllen soll.Bruno hat geschrieben:Ist bei mir genauso, wegen miniDSP ist der Pegel gegenüber vorher um 9 db abgesunken, darum hab ich auch eine Endstufe mit 2 x 1000 Watt RMS an die NV 60 dran
rockyou
Aber die Musik ist bei gleicher Verstärkerleistung deutlich leiser.
Dirac senkt ja den Pegel ab, um evtl. Frequenzlöcher maßvoll anzuheben, ohne zu übersteuern.
Steppenwolf
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 14 times
sorry für etwas OT, auf den Bildern, die Stefan verlinkt hatte ist das Zimmer mit der Anlage des ehemaligen Forummitglieds Raico zu sehen.StefanB hat geschrieben:Wenn ich scharf wäre auf ICE-Power-Modul Verstärkung :
Hier
https://goo.gl/images/ngKetv
sind die schon länger drin. Und richtige Boxen gibt's noch obendrauf.
Habe ich sofort erkannt. Der Franz Schubert auf dem Bild und die Lautsprecher von ME Gethain.
Wollte ich nur mal erwähnen.
Hier gab es mal ein Treffen, wo der Raico noch die Isophon Vertigo hatte und es einen Vergleichstest mit der nuVero 14 gab: http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... feltreffen. Auf den Bildern kann man deutlich die Räumlichkeiten erkennen.
- JensII
- Been thanked: 16 times
VOLLKOMMEN FALSCH!rockyou hat geschrieben:Aber die Musik ist bei gleicher Verstärkerleistung deutlich leiser.
Das Verhältnis vom Steuersignal vor dem DSP und nach dem DSP wird verändert -> Am DS kommt weniger raus, als zuvor. Du musst dadurch deinen Verstärker/Endstufe weiter aufdrehen um den Verstärkungsfaktor der Endstufe Eingang->Ausgang zu erhöhen.
Die elektrisch abgegebene Leistung des Verstärkers bleibt aber gleich! Ganz im gegenteil: Im Zweifelsfall sinkt sie sogar, da ja einige Frequenzbereich im Pegel abgesenkt (z.B. gegen Dröhnen) werden und normalerweise nicht durch das DSP erhöht werden!
Der Lautsprecher hat einen festen Wirkungsgrad und dementsprechnd braucht dieser am Ende der Kette immer die gleiche Leistung für den gleichen Pegel!
- chimaira
- Has thanked: 106 times
- Been thanked: 26 times
Falls das wirklich so ist find ich das scheisseBruno hat geschrieben:Ist bei mir genauso, wegen miniDSP ist der Pegel gegenüber vorher um 9 db abgesunken, darum hab ich auch eine Endstufe mit 2 x 1000 Watt RMS an die NV 60 dranrockyou hat geschrieben:Selbst meine nuVero 7 können mehr als die 400 Watt der Vincent vertragen, wenn Dirac mitläuft, das ja den Pegel der Musikstücke wegen des DSP mal eben um 8dB verringert.
Dann sind die 1000 watt mit DSP genauso laut wie 125 watt ohne DSP
Das kann nicht sein ^^
Zuletzt geändert von chimaira am Sa 24. Mär 2018, 14:09, insgesamt 1-mal geändert.
rockyou
@Jens: ?
Hast du mich wohl missverstanden. Ich wollte ja genau das sagen, man muss lauter drehen. Der Verstärker und somit die maximale elektrische Leitung bleibt ja gleich.
