nuSub XW-1200 Informationen?
müller
Re: nuSub XW-1200 Informationen?
Steht doch direkt neben dem Frontlautsprecher.
Zudem misst der Denon das Ganze laufzeittechnisch ein.
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
@Domm2000
Dann vlt. doch noch ein Pegelminderer besorgen? Dann bist du etwas flexibler.
Ich habe ja ansonsten ein ähnliches Setup, bin aber der einhelligen Meinung , dass Audyssey grundsätzlich den oder die Subwoofer tendenziell zu laut lässt. Was die Lautsprecher aber angeht, gibts da keine Kritik. Bei Yamaha musste ich mehr regeln.
Zu den Messpunkten: nimm mal lieber mehr. Meiner Erfahrung nach benötigt Audyssey soviel Punkte wie geht. Ich kann aber nur 6 Messpunkte setzen (natürlich alle recht nah beieinander). Die letzten beiden Punkte scheitern ja öfters, mangels benötigen Abstand zur Rückwand. Keine Ahnung wie das bei dir aussieht.
Scotti
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 80 times
Auf dem Bild sieht das für mich so aus als ob er hinter dem Front in der Ecke umgeben von Lowboardsmüller hat geschrieben: So 21. Mär 2021, 18:13 Steht doch direkt neben dem Frontlautsprecher.
steht..... also ringsum zugestellt.
Audyssey kommt da bestimmt ins Schwitzen.
Gruß Scotti
@Scotti
Es geht hier um Subwoofer, die können auch um Ecken funktionieren. Tiefe Frequenzen werden ja nicht gerichtet, sondern kreisförmig ausgesendet. Das ist etwas anders, als wie bei Lautsprecher.
Da gibts immer wieder kuriose Aufstellungen, die funktionieren können.
Für Subwoofer gilt häufig auch eine Eckaufstellung als ideal. Niemand stellt einen Lautsprecher freiwillig in eine Raumecke.
Zuletzt geändert von aaof am So 21. Mär 2021, 18:48, insgesamt 1-mal geändert.
müller
Also wegen der Laufzeit schwitzt der sicher nicht,
ob noch Erhöhungen im Frequenzgang übrig sind kann man erhören oder/und messen.
Domm2000
Einen Pegelminderer brauche ich eigentlich nicht, weil der Denon AVR im Sub Pegel noch reichlich Luft nach unten hat. Er steht aktuell bei -1, möglich sind bis zu -12.aaof hat geschrieben: So 21. Mär 2021, 18:23
Zu mehr als 3 Messpunkten kann ich mich beim Einmessen mit Audyssey einfach nicht aufraffen. Muss da oft einen Messpunkt wiederholen, weil während des Rauschens nebenan der Ölbrenner anrumpelt oder über mir jemand rumtrampelt wie in Jurassic Park, ich Hause im Keller.
Zuletzt geändert von Domm2000 am So 21. Mär 2021, 19:02, insgesamt 1-mal geändert.
Kenne ich gut. Nachts oder frühs messen wenn geht (Heizung hat ja häufig eine Nachtschaltung).
Das du soviel Luft hast, ist erstaunlich. Trotz Pegelminderer bekomme ich die 900er nur mit Mühe auf -5DB.
Domm2000
Es ist fast die Raumecke, ein paar cm Luft nach hinten gibt es schon, das hätte messtechnisch aber kaum eine Rolle gespielt.Scotti hat geschrieben: So 21. Mär 2021, 18:35
Gruß Scotti
Den Subwoofer habe ich per App aus der Audyssey Regelung rausgenommen, den Frequenzbereich einfach nach links auf 0 Hz gesetzt.
Ich bin mit dem Ergebnis von Room Calibration soweit zufrieden. Die plus 6 dB bei 25-30 hz nehme ich für das Spektakel gerne mit, die spürt man eher als das man sie hört.
Zuletzt geändert von Domm2000 am Mo 22. Mär 2021, 19:07, insgesamt 1-mal geändert.
Scotti
Ist mir schon klaraaof hat geschrieben: So 21. Mär 2021, 18:46 @Scotti
Gruß Scotti
Domm2000
Vielleicht liegt das an der Kabellosen Ansteuerung per nuConnect. Oder es wurde beim neueren SW-1200 wirklich konstruktiv etwas geändert.aaof hat geschrieben: So 21. Mär 2021, 18:50
Hast du deine beiden XW-900 per Kabel oder Funk mit deinen AVR verbunden?
