Roterring powerd bei nubert
Has thanked: 1430 times
Re: Roterring powerd bei nubert
Der Preis ist ob des Vorhandenseins zweier A-600 in der Tat erstaunlich günstig für Roterring-Verhältnisse. Ich bin positiv überrascht!
Vermutlich gab es einen Freundschaftspreis, da die A-600 ja eh abverkauft werden. :wink:
Gibt es einen Link zu den "Modifikationen" der A-600? Und hat das Board separate Anschlussterminals (bzw. Verbindungskabel zwischen den eigentlichen Boxen und einem besser erreichbaren Ort für die Zuspieler)?
PS:
Habe das Rack jetzt auf den Fotos bei Rottering.eu gefunden. Die Anschlüsse sind wohl "nur" an den Boxen selber, wie es scheint.
Und ich nehme alles zurück mit dem "Freundschaftspreis": Die Boxen sehen komplett anders aus als die A-600 :!: 8O
Zuletzt geändert von Weyoun am Di 7. Mai 2019, 20:19, insgesamt 1-mal geändert.
Dobbs
Beitrag von Dobbs »
Weyoun hat geschrieben:Und hat das Board separate Anschlussterminals (bzw. Verbindungskabel zwischen den eigentlichen Boxen und einem besser erreichbaren Ort für die Zuspieler)?
Das sind zwei vollständige A-600 drin, so wie es aussieht. Das Board ist nur das Board.
Update: Habe mein vorheriges Posting editiert und um ein Foto ergänzt...
Immerhin ist der Hochtöner so hoch wie möglich positioniert.
Wete
Has thanked: 127 times
Been thanked: 525 times
Beitrag von Wete »
Kann trotzdem ein "Freundschaftspreis" sein. Wie man Boxengehäuse fertigt, weiß Roterring. Wenn die TS-Parameter gleich sind, kann man die geometrische Anordnung der Chassis und BR-Rohre ändern. Das ist sicher in Zusammenarbeit mit Nubert geschehen. Allerdings denke ich nicht, dass da fertige A-600 auseinandergenommen und die Komponenten in das eigene Gehäuse geschraubt wurden, das wäre ja doof. Nubert wird es schon möglich sein, die Komponenten ohne Gehäuse besorgen zu können. ;)
Wete
Zuletzt geändert von Wete am Di 7. Mai 2019, 20:35, insgesamt 1-mal geändert.
Wete hat geschrieben:Kann trotzdem ein "Freundschaftspreis" sein. Wie man Boxengehäuse fertigt, weiß Roterring. Wenn die TS-Parameter gleich sind, kann man die geometrische Anordnung der Chassis und BR-Rohre ändern.
Stimmt schon. Da Roterring die "customized A-600" selber zusammentischlert, werden sie nur die Komponentenpreise zahlen und auch da wäre ein Freundschaftspreis vorstellbar. Anders wäre das Rack teurer als 3 Scheine. Und Nubert freut sich, dass die überzähligen Komponenten nicht das Lager belasten. :mrgreen:
Wete hat geschrieben:Das ist sicher in Zusammenarbeit mit Nubert geschehen. Allerdings denke ich nicht, dass da fertige A-600 auseinandergenommen und die Komponenten in das eigene Gehäuse geschraubt wurden, das wäre ja doof. Nubert wird es schon möglich sein, die Komponenten oder Gehäuse besorgen zu können. ;)
Ich vermute, Nubert hatte am Ende mehr Komponenten (Chassis, Leistungsplatinen etc.) übrig als Gehäuse und somit war die "Verwertung" der Reste zu einer "customized A-600" nur folgerichtig. :wink:
Zuletzt geändert von Weyoun am Mi 8. Mai 2019, 09:11, insgesamt 1-mal geändert.
Dobbs
Beitrag von Dobbs »
Weyoun hat geschrieben:"customized A-600"
Als A600RH werden die betitelt.
Zweck0r
Has thanked: 130 times
Been thanked: 346 times
Beitrag von Zweck0r »
An die A600 dachte ich als erstes, als ich die großen Schallwände sah, hielt dann aber die AS250 für wahrscheinlicher. Das Möbel ist die Rettung für alle WAF-Geplagten, die "Männerboxen" mit richtig Dampf haben wollen 8)
Wete hat geschrieben:Wenn die TS-Parameter gleich sind, kann man die geometrische Anordnung der Chassis und BR-Rohre ändern.
Die TS-Parameter sind bei Aktivboxen vergleichsweise uninteressant, weil der Bass sowieso entzerrt wird. Vermutlich ist die Modifikation eine geänderte Weiche (sprich DSP-Software) zur Anpassung an die neue Schallwand, Chassisanordnung und zu erwartende Abhörwinkel (eher nach oben Richtung Sofa in 4 m Entfernung).
Wete
Beitrag von Wete »
Das würd mich aber interessieren, wie man den Abstrahlwinkel durch ne DSP-Entzerrung ändert - und damit meine ich nicht, wenn pro Box ein Hochtöner-Array verbaut ist. ;)
Zweck0r
Delay zwischen Hoch- und Mitteltöner, und evtl. Hochtonanhebung zum Ausgleich der einsetzenden Bündelung der Hochtonkalotte.
Dobbs
Beitrag von Dobbs »
Vielleicht können wir ja morgen von offizieller Seite noch ein paar mehr Infos bekommen, wenn Roterring eh schon die technischen Daten bekannt gegeben hat.
